1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Моя стройка. Дом для ПМЖ под Воронежем
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VitalN, 21.05.09.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    ясно, спасибо за совет! :hello:
  2. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Поставили входные двери, в котельную и основную. Основная у меня двустворчатая. Что-то мне не очень нравится ее крепление, на анкеры рамные (10х90 примерно) в газосиликат, по три точки с каждой стороны. Думаю может стоит обвязку сделать, те изнутри пустить уголок по проему и приварить к "ушам" полосой
  3. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    Лишним канешн не будет, но если кому вскрыть,ничто не остановит, сам знаешь, эт во времена СССР жили без металлдверей-запоров и решоток, а так да, надёжней будет- в смысле спокойней,но немного дороже.
  4. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    я в плане - вскрыть не переживаю, есть окна для этого дела ) я просто к тому, что разболтаться она может на анкерах этих, дверь тяжелая все же получилась
  5. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    а ты када металлдвери заказывал почему не обговорил этот момент на предмет увеличения ушей?: снизу-сверху по паре штук и с боков по 4-5шт. было-бы прочнее. А щас можно, если бюджетно наварить ещё ушей просверлённых к раме двери, иль уголком укрепляй дополнительно по периметру.
  6. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    да вот же, упустил этот момент как-то (
    ну пусть пока так постоит, там видно будет, может на след год обвяжу уголком
  7. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    вот так примерно можно упрочнить это дело.
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ага, как вариант, спасибо )
    боюсь только при сварке не пожгу ли краску,
    если привариваться к их ушам, то подальше от полотна двери получается, прикрыть чем-то от брызг, и шансов испортить дверь меньше
  9. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    К родным ушам там варит некчему, они хилые и крепёж очень близко к краю газблока,а блоки они мягкие и тёплые, того и гляди вскоре вырвет коробку двери из газосиликата, отколов край-угол его, надо наваривать доппластины из металла толщиной не менее чем коробка двери и крепить анкерами посерёдке блоков. А краска в месте сварки да обгорит, надо зачастить это место металлщёткой и наждачкой и покрасить место сварки той-же краской, иль любой другой по цвету.
  10. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Про "мягкие и теплые " согласен :super:
    Спасибо за советы, так и поступлю,
    думаете процедуру эту лучше пораньше сделать, как бы чего не вышло?
    ЗЫ уши кстати там довольно толстые - 4 мм наверное
  11. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    да, в этом случае надо аккуратно обращаться с дверями, при определённой нагрузке может вырвать коробку двери из газосиликата,отколов край, поэтому на первом этапе лучше снизу подпирать чем-то открытую дверь, тем самым разгрузить коробку от излишней нагрузки на дверной проём.
  12. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    может упустил - что с горе-кровельщиками ? Отжали денюжку ?
  13. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Да, совсем забыл рассказать.
    История с хэппи ендом получилась ) деньги спустя полтора года, наши дорогие приставы таки отбили, это стало очень приятной новостью в начале этого года.
    Честно говоря не надеялся даже на подобный конец
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Сделал фото результатов своих упражнений с отбойным молотком и болгаркой, расширял проем под лестницу
  15. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Вчера уменьшил по высоте один оконный проем, тк его перекрывать будет лестничная площадка
    Вставил уголки на них запер блоки, щели запенил
    Вообще как-то считал на стадии проекта, что у меня получится один марш, под это дело все и планировал, плиты наверху раздвигал даже, чтобы уменьшить проем, теперь вот отрезать кусок пришлось, если бы не раздвигал плиты - то как раз бы нужный размер получился бы, иэх :|:
