1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Моя стройка. Дом для ПМЖ под Воронежем
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VitalN, 21.05.09.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Бывает и такое по себе знаю. Не стоит расстраиваться, теплого времени в этом году будет еще достаточно, все успеешь доделать :)
  3. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    @VitalN, отчего решил утепляться? Может ошибаюсь, но вроде ты писал что и так голый газик нормально тепло держал?
  4. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Нормально - не значит хорошо)
    Изначально планировал утепление, поэтому у меня например обычные перемычки на окнах.
    Да и газик на растворе. С ростом цен на газ - так вообще утепление актуально.
    Посмотрим как снизятся мои расходы по газу в этом году. Надеюсь что снижение будет таки:aga:
    Если бы сейчас строил с нуля, сделал бы стены блоком на 400, на клей, с теплыми перемычками
    и не утеплялся бы :super:
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Мое мнение без утеплителя мало было бы. Не настолько теплый газосиликат даже 500 марки, нужны значительные толщины. К примеру 400 мм газосиликата пусть соответствует 1 м силикатного кирпича по теплопроводности, но как известно при расчетном термосопротивлении сегодня порядка 3-3.1 требуется толщина из кирпича ~1.7м :aga: Значит и газосиликата толщины 40 см маловато...
    PS Эт я так для наглядности, чтоб не вдаваться в расчеты.
  6. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ну расчеты - расчетами. А жить в таком доме вполне можно. Вообщем-то, если совсем напряг с бюджетом и 300 мм (500-го блока) - вполне сносно
  7. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    По мне так, ты не дорого платил за газ 4-5р вроде в месяц.
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ну надеюсь еще меньше будет. Плюс мне показалось что в жару дом стал дольше прохладу держать, что логично. Пока кондеев нет никаких, и пекло это вполне нормально пережили. Окна только закрывали.
    Вообщем по итогам отопительного сезона отпишусь)
  9. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    МНе вот интересно, кладка стены в 40см, если из блоков 20см делать, так лучше будет?
    КЛея расход больше - да и наверно не кто не возьмется за такую работу, но по идее продуваемость снизится в разы.
  10. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ну по идее гораздо дороже работа стоить будет, тк положить надо 2 блока. Насчет продуваемости - если при кладке обратить внимание чтобы замазывали швы + штукатурка последующая, имхо нормально и в один блок
  11. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Вроде как да, но и таскать в два раза легче. Правда жутко даже представить расход клея необходимый для такой работы. Наверно это бред а не вариант.
  12. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Если не ошибаюсь, положить блок на 400 стоит немного совсем дороже, чем обычный на 300, а вот за блок на 200, думаю возьмут также как за обычный на 300)
    Где-то видео видел в два слоя как раз делали кладку.
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    :ogo:это не дорого?
  14. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Я так понимаю речь идет о отопительном сезоне, дома в 250 м. кв. Мое мнение - не дорого да.
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Много да. Но еще надо учитывать что теплопроводность даже теплого клея выше, чем у блока, так что лучше поменьше иметь клея в стене.
    Мое мнение тоже не дорого, хотя надо уточнить 4-5 т. р. за какой метраж и главное при каком морозе. Это в самый холодный месяц один в году или в среднем ежемесячно за сезон если пересчитать?
