1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Моя стройка. Дом для ПМЖ под Воронежем
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VitalN, 21.05.09.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Отчитаюс..
    Закончили наконец-то отопление
    Теперь доделать дымоход, подвести газ и пригласить специалиста для запуска котла
  2. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Горожу вот такой грибок-теремок - внешний дымоход + вентканал
  3. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Моя помощница )
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Молодца! Все хорошо получается! Проверь только,что бы радиаторы и теплые полы не были подключены к одной линии.:aga:Удачи!:hello:
  5. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ну разные вроде ) для теплых полов ящик есть с регуляторами, из него все ветки расходятся
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    VitalN, молодец, все дела продвигаются. Рад за твой успех, земляк:)
    Уже в пору бы и стяжку заливать, когда планируешь то? Сам как раз на том этапе, понемногу присматриваю мастеров для заливки стяжки.
  7. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Спасибо!
    Ты то закончил с отоплением?
    Стяжки на первом этаже у меня будут только там, где теплый пол - это квадратов 40
    Сам буду заливать, ну может подсобника возьму
    На котельной потренировался - полет нормальный )
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да я тоже примерно в это же время все коммуникации провел! :)
    А че так мало стяжки будет то? Что с остальным?
    При наличии инструментов и даже небольших навыков можно вполне нормально залить, я вот у себя залил котельную тоже сам и плитку на пол уложил там. получилось нормально, особенно для такого помещения :)]
    Но при больших объемах конечно дело утомительное :(
  9. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    В жилых комнатах на первом этаже будет фанера по балкам
    а наверху наверное стяжка везде по плитам
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    В общем понятно. А я сейчас мелочи всякие делаю вроде установки дверей наружных (вторых ко внешним), утепления верха, в общем к холодам готовлю заранее.
  11. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ага, мне тоже предстоит скоро, двери вторые - на следующий год наверное
    а мансарду утеплять буду, утеплитель уже закуплен, руки еще не дошли
    Кстати все пытался выпытать здесь на форуме нормальный ли утеплитель Isobox (Изобокс)
    Так вот скажу - говно, ну видимо по своей цене )) чудес не бывает
    Хорошо, что мне большей частью горизонтальные поверхности утеплять
    Для наклонных он не особо подходит.
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    А что это за утеплитель на основе стекловаты или на подобие пенополистирола? я про такой вообще не слышал. И что для мансарды брал утеплять его?
    Я знаю Изовол (Изобель) утеплитель вроде ничего дешевле Роквула будет а свойства похожие. Вот тоже в раздумьях чем лучше верх утеплить.
  13. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Изобокс - минвата, вроде технониколь делает - это тоже самое что их роклайт
    По цене был схож с изобелом
    Надо может быть его было брать
    Взял еще ЭППС, думаю сендвич сделать:
    Между стропил минвата 150 мм, поверх стропил сплошным слоем эппс 50 мм, поверх него на всякий еще пленку пароизоляционную
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да так можно будет тепло, тока следи чтоб пары не запирались в утеплителе - т.е. с пароизоляцией надо не ошибиться. по моему мнению она на мансарде должна чисто препятствовать попаданию влаги на стропила и все, в этом ее назначение.
  15. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ну скорее препятствовать попаданию влаги в минвату
    Тк мокрая минвата - ни фига не утеплитель )
    Собственно ЭППС он паронепроницаем, но там щелки в стыках могут быть, поэтому решил еще добавить пленку
    Вроде все логично у меня получается - со стороны помещения у меня пирог:
    Пароизоляция
    Эппс
    Минвата
    вентзазор/холодный треугольник
    Гидроизоляция
    Те влага нигде не запирается
