1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Моя стройка. Дом для ПМЖ под Воронежем
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VitalN, 21.05.09.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да в принципе верно все, с минватой и влагой такие дела получаются :)
    Пирог нормальный выходит, пары в утеплитель попасть не смогут.
    Единственное - это остается решить вопрос с вентиляцией, ведь все ограждающие конструкции паронепроницаемые получаются...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для этого существует елементарная форточка в окне.:hello:
  3. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    По вентиляции я что-то пока хз )
    Вытяжка в котельной естественная
    Принудительную думаю сделать кухню+ санузлы
    единый канал,. при принудительной - вроде можно объединять
    А вот не знаю приток будет ли нормальный
    Если что подумываю о клапанах типа КИВ _http://www.eneq.ru/prod_elements/klapans/kiv.html
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Ну форточка не самый хороший вариант я вам скажу. По секрету:)
    О клапанах размышлял я, кто их знает... Вот чем они лучше, чем режим микропроветривания? Якобы сквозняков не дают. Зато инеем так же в мороз покрываются, в любом случае по притоку придется держать закрытым окна и клапаны когда находишься в помещении. А проветривать выходя.
  5. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Вот кстати что за дымоход получился в итоге
  6. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Сегодня залили стяжки с теплыми полами
    фото недельной давности
    Устанавливал маяки
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А где пенопласт по периметру наружных стен ?
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    вставлял вспененный полиэтилен, типа пенофола
    пенопласт имхо толстоват для этих целей
  9. Generallll
    Generallll
    Generallll
    Белгород
    Добрый день. Разрешите задать вопрос, чем связан выбор бетонных оконных перемычек, вместо газосиликата? И так же не понятно использование кирпичной кладки между этажами, и перемычки и кирпич это же серьезные мосты холода зимой. И каменщики попались вам криворукие похоже, за такую кладку руки бы поотрывал, на одной фотке видел, что даже перемычка над окном криво положена.
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Нормально вроде получилось! Тока не забудь утеплить его снаружи..
  11. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Когда начинал строиться только на форуме обживался теории еще мало впитал
    Хотя хотел на клей класть блоки и делать правильный армопояс - но тупо не нашел бригады которые так бы сделали, из 5-7 опрошенных бригад, все клали на раствор и прокладывали под плиты 3 ряда кирпича.
    Перемычки - не так страшно, дом будет утепляться снаружи, + между перемычками зазор в 5 см, тоже думаю пеной или эппс заткнуть
    Кирпич между этажами - это типа армпояса, у нас "все так строят"
    И опять же дом будет утепляться, поэтому не считаю кирпич серьезным мостом холода в данном случае, если бы дом изначально планировался без утеплителя, то конечно такая конструкция не выдерживает критики
    Насчет криворукости это Вы зря, может фото искажает где-то
    Но косяков не заметил явных пока, стяжки вот лил и в других местах проверял лазерным уровнем - все отлично!
    Он утеплен уже
    Там трубы в минвате внутри короба
  12. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    На прошлой неделе пустили газ!
    В субботу закачал антифриз в систему
    Сегодня должен приехать мастер для пуска котла
    Начал утеплять мансарду
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Виталь, а ты уверен, что ЭППСом можно утеплять жилые помещения внутри?
    И что у тебя за ним? Эковата?
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Можно, если не париться насчет возможного пожара
    за ним минвата, херового качества
    Только вернулся кстати со стройки, запустили котел, ляпота...
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    VitalN, рад что котел запустили! Ну и как работает?
    а я сегодня как раз занимался котлом своим, сам его регулировал и настраивал т.к. сервисмены мне не потрудились это нормально сделать...
    У тебя есть датчик комнатный, если да нормально работает?
    Да по утеплению, много понаписано везде какой вредный пенопласт, и минвата тоже. А почему ты решил два вида утеплителей использовать у себя?
    Я вот тоже под крышей только что пару дней назад как утеплил, сейчас холода пойдут буду топить непрерывно потому как в системе вода то у меня... Да и отделочные работы можно будет зимой проводить :)
