Расчет отопления теплыми полами
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sumernikov, 15.01.16.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    100 м на 65 кв. - бред сивой кобылы. т-ру подачи надо до 80 увеличивать.
  2. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    При больших морозах где то около75 было, когда запускали два года назад в морозы. на третий деннь температура была 26С в помещении
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Либо ты чего то не знаешь, либо...
  4. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Я много знаю. что тебе и не снилось. А в этом оффисе моя жена работает, а сейчас переделываем их старое помещение-54 кв. м..В этом помещение стоял э/котел Эван (который перенесли в новое здание) три нитки ТП и4 радиатора по 10секций.Из трех ТП хорошо работал только один, один не работал совсем. Все время в холода жена там сидела с обогревателем! Может я чего и не знаю, только все у меня работает-мыслить .и надо не стереотипами и стяжку нормальную делать.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ок. я тебя услышал. теперь объясни мне. 65 квадратов. 100 метров. Это 60 см трубы на 1 кв метр. Поясни.
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Что пояснять-две нитки не хотелось делать-взяли одну бухту 100м. Для подстраховки в стяжку залиты трубы под радиаторы. под каждое окно. в с/у стоит котел, тп там нет стоит один радиатор, подключали в морозы чрез три дня 26С пол сделан змейкой. стяжка массивная над трубой примерно 50мм. За слова всегда отвечаю.
  7. 8ry8y
    8ry8y
    8ry8y
    Подпишусь на тему, тоже интересно, как производится расчет ТП.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Еще раз. площадь 65 кв. м. Труба уложеная имеет длинну 100м?
  9. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    ДА
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Что бы закрыть 65 метров квадратных 100 метров трубы, то на каждый квадратный метр придется 1.6 погонных метра трубы. шаг в таком случае будет около 80 см. Каким образом это может работать? 1 погонный метр трубы может отдать ватт 20. Максимум.
  11. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Извиняюсь не внимательно прочитал первый пост, поэтому уточняю площадь отапливаемого пола около50кв .м если это так важно по сравнению с 700м плюс много ещё чего...на 65 кв.
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    сравните'
  13. Sumernikov
    Sumernikov
    Sumernikov
    Кострома
    Я читаю)
  14. Sumernikov
    Sumernikov
    Sumernikov
    Кострома
    Посчитал и под 16 трубу PEX-EVOH.
    Возможно накосячил с петлями, но получилось, что экономлю порядка 70 т. р.
    Радиаторы убрал все.
    Трубу поменял с 20x2 Pex-al-PEX на 16x2 PEX-EVOH.
    Петля №5 это краевая зона прихожей. В том месте ограждающая конструкция состоит из ГСБ 300мм. плотностью 500 кг./куб.м. Поэтому решил, что лишняя петля (краевая зона) не повредит.
  15. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Лимонное Королевство
    А я наоборот - вначале думал брать PEX 16 мм, а потом поменял на 20 мм. Как ни странно, получилось дешевле - петли можно делать более длинные (отходов меньше), коллектора нужны с меньшим количеством отводов, расходомеров и сервоприводов. Воды в системе из 20-й трубы почти вдвое больше, а значит - есть бОльший запас тепла при отключении электричества или перебоях с газом.
    Вот прикидки по состоянию на март 2014 г. (типы оборудования убрал, чтобы не сердить модераторов):
    Идеальные условия: 2 контура длиной по 100 м из 20-й трубы по площади равны 3-м контурам длиной по 66,6 м из 16-й трубы. Контура уложены в пределах одного большого помещения.
    Для трубы 20 мм нужно:
    2 линии из коллектора по цене ~ 1400 руб./линия (прим. - разделил цену коллектора на количество отводов), всего 2800 руб.
    2 сервопривода по 1154 руб., всего 2308 руб.
    Комнатный хронотермостат – 1881 руб. (из-за инерции СО хронотермостат не успеет отработать 6 суточных зон, поэтому лучше брать более дешёвую "крутилку").
    200 м трубки по 43 руб. – 8600 руб.
    ИТОГО 15589 руб.
    Для трубы 16 мм нужно:
    3 линии из коллектора по цене ~ 1400 руб./линия, всего 4200 руб.
    3 сервопривода по 1154 руб., всего 3462 руб.
    200 м трубки по 34 руб. – 6800 руб.
    ИТОГО 16343 руб.
    Так что, если помещения большие - есть смысл вместо 16-й использовать 20-ю трубу.
