Расчет отопления теплыми полами
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sumernikov, 15.01.16.
  1. Sumernikov
    Sumernikov
    Sumernikov
    Кострома
    Встречный вопрос:
    Вы трубу диаметром D20 укладывали с каким шагом?
  2. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Лимонное Королевство
    20 см. В одном большом помещении (90 кв. м) на мансардном этаже пришлось увеличить шаг до 25 см, чтобы уложить ровно 4-х стометровые бухты (для 5-й не было свободных коллекторных отводов). Результатом доволен (см. пост в начале темы). Когда грел пол до 34 градусов, пирометром мерял разницу температуры "над трубой" и "между трубами". При шаге 25 см получилось 3...3,5 градуса, при шаге 20 см - 2...2,5. При нормально-тёплой зиме, если в пол подавать +30, обратка будет +27, пол +24...+25, а в помещении - +22...+23. Равномерность прогрева пола будет гораздо выше, нога вряд-ли почувствует "зебру".
  3. Sumernikov
    Sumernikov
    Sumernikov
    Кострома
    А оборудование чье использовал?
  4. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    У меня похожая есть идея, топить только ТП без радиаторов: https://www.forumhouse.ru/threads/344540/. Но под радиаторы решил двухтрубный контур заложить с выводами по периметру, чтобы в случае необходимости можно было повесить. Трубу заложить не очень дорого, особенно в виде одного контура, экономия на самих радиаторах/подключении и месте в помещениях. Пол в паркете преимущественно, так что температура поверхности 27 макс. По расчётам должно с небольшим запасом хватать.
  5. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Коллекторы, смесители и коллекторные шкафы - Вальтек, труба - Компайп (Кашира), однослойная Pex-b, 20х2. Вальтеком доволен, а труба из белой стала сиреневой (см. https://www.forumhouse.ru/threads/139258/page-86#post-11157635). Похоже, многие жаловались и они стали теперь Pex-b покрывать слоем EVOH. Чтобы не видно было... А вообще труба нормальная - на форуме обсуждают её в позитивном настроении. Фитинги тоже у них брал.
  6. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    EVOH - это газо- паронепроницаемый слой. Во многих системах запрещено использование труб без EVOH.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В отоплении только они и разрешены. Иначе кирдык.
  8. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    дык нельзя в подвале газовый котел ставить.
    Да и в подвале не очень удобна эксплуатация ЭЛ. котла... у меня тоже котел с начала в подвале стоял, затем пришлось перенести на кухню...
    Что касается использования ТП: у меня уже третий год пашет, на 90 кв. м. заложено 500 п. м. Д. 16 с шагом 15 металлопластиковых труб. Радиаторов нет. Отапливаю только по ночному тарифу (8 часов), правда в сильные морозы подтапливаю камином немного. подачу ставлю 40-обратка 32. За ночь нагоняет 40-100 кВт. за холодный январь потрачено около 4500 руб. Есть места где нужно утеплить дополнительно.
    ТП вполне хватает в моем регионе... В последующем, планирую поставить ТА, думаю показания счетчика еще уменьшатся
  9. Sumernikov
    Sumernikov
    Sumernikov
    Кострома
    Это утверждение чем-то будет охарактеризовано?
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Смотрите требования к котельным. В частности отдельный вход. высота потолков. ну и естественное освещение. Если проходит по требованиям тогда можно.
  11. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    немного некорректно я написал...СНИП не запрещает если соблюдены все требования
    Вы возьмите проект, сходите к газовщикам за ТУ. и кроме снипа есть еще и сп.
    Что касается меня, то Мой подвал был забракован СП (сейчас уже не вспомню номеров) и не подошел только потому что нет двери наружу...
  12. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Вообще-то EVOH - слой, препятствующий диффузии кислорода. Здесь, на форуме, уже стадо "собак съели", обсуждая - нужен он или нет. Единого мнения нет, но производители всё чаще его используют. Когда я делал СО, Компайп выпускал трубы без этого слоя, но характеристики его труб на прочность и температуру полностью соответствовали нашим и буржуйским стандартам при гуманной цене. А у тех производителей, что используют слой EVOH, труба либо не проходила по качеству, либо стоила в разы дороже. Время идёт и ассортимент расширяется. Жаль, даже наши производители ценники всё чаще пишут в у. е. А ведь могли бы при нынешнем курсе умерить аппетиты и навсегда выкинуть с рынка иностранных конкурентов...
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У нас уже Рех А начали делать?
    Интересно, а со Снипами пробовали спорить?
  14. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Я, вроде, про Pex A не писАл ничего... Если интересуетесь, то да - делают в Кашире
    Не, я ещё до такой стадии не напивался. Спорю только с телевизором и навигатором иногда (шучу). А если серьёзно - то зачем спорить? Надо брать качественную трубу с EVOH по разумной цене и не париться.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    О и правда начали делать. Это хорошо. Осталось потестить по сравнению хотя бы с рехау.
    А по Снипам. я имел ввиду, что прописано там трубы с антидиффузией. Кто то считает это маркетинговым ходом. Вот я и говорю про спор со СНиПом. Идиоты.
