1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Конденсат на окнах и входной двери
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем M-M-M, 15.01.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Продолжаю...
    Статистика за февраль 2017 года.
    Средняя уличная температура повысилась на 6,5С, на улице стало заметно теплее, как следствие начало таять - влажность повысилась на 4%.
    В бане средняя температура практически не изменилась +13С (январь +13,3), температуру ТП и конвектора в течении месяца убавлял-прибавлял. Влажность также выросла на 4%, повышение за счет снижения температуры, банных процедур, + наверное влияет высокая уличная влажность (печная труба и вытяжка).
    В связи с потеплением, расход электричества по сравнению с январем сократился на 238,8 кВт (36%) и составил 417,5 кВт.
  2. Nica1
    Nica1
    Nica1
    Да просто кондез ;)...так и называю...Гонять нет, конечно не круглосуточно.
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Закончился месяц, представляю статистику расхода электроэнергии за март 2017. Решил изменить форму, уличную температуру и влажность взял с сайта архива погоды.
    В 2017 средняя уличная температура в марте была теплее, чем в 2016 (-1,4С против -1,6С). По сравнению с февралем 2017, стало теплее с -7,9С до -1,4С, соответственно увеличилась влажность на 1%. Внутри бани терморегуляторы были настроены на +14С, что дало такую же как в феврале среднюю температуру за месяц в +13С. Повышение влажности внутри бани связываю с еженедельными банными процедурами и повышением уличной влажности. Расход электричества составил 268,2 кВт, что на 40% меньше, чем в 2016. Меньше чем в феврале, т. к. на улице стало теплее.
    В мае можно будет сравнить 2 отопительных сезона, но уже сейчас видно, зима 2016-2017 была в 3 раза холоднее, чем 2015-2016. Но тем не менее, баня просохла, внутренняя влажность снизилась на 40% и составляет 38%, расход электричества снизился на 27%.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Закончился апрель и вместе с ним 2-ой отопительный сезон.
    В апреле 2017 до 20 числа было холодно, устойчивый + пошел с 21 числа. По сравнению с апрелем 2016 было холоднее на 3,5С (7,8 против 4,3), влажность не изменилась - 72%. Внутри бани было +13,2 (полы настроены на +14С) и 49,5% влажности. Температура внутри бани не изменилась по сравнению с мартом 2017, влажность повысилась на 6,5% (уличная влажность скакала от 45 до 92%). Расход электричества составил 168,62 кВт, что выше чем в апреле 2016 на 20,46 кВт или 13,8% т. к. уличная температура была ниже на 45%.
    Сравнивая 2 отопительных сезона, можно сделать вывод эта зима была холоднее на 54% и меньшей влажности на 3,4%, при этом расход электричества стал меньше на 897,75 кВт (на 22,9%) при одинаковой средней температуре в бане +16С, но произошло снижение внутренней влажности с 63,4% до 39,9% - помещение просыхает.
    В среднем за месяц отопительного сезона уходило 9,6 кВт/куб.м.
  5. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А о чем говорит эта содержательнейшая статистика?
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    1. Перед внутренней отделкой помещение из газобетона лучше чтобы отстояло и просохло через лето.
    2. Нужно более тщательнее отнестись к утеплению потолка.
    3. Хоть баня и строилась для лета (поэтому толщина стены 20 см), но она вполне держит температуру зимой (но все же лучше строить от 25 см).
  7. SmileBoy777
    SmileBoy777
    SmileBoy777
    Если держит температуру зимой, то зачем делать толще стену?
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Стена зимой пропускает. Но так температура поддержания +14 и температура проживания +22 разные вещи и расход энергоресурса соответственно не так бьет по карману. Конструктивно от 25 см надо, а для зимы по теплорасчету.
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Третий отопительный сезон. Вчера включил отопление в бане. На улице -1, вода в бочке замерзла сверху см на 2.
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Октябрь 2017. Изменился объем бани после обшивки вагонкой и без тамбура = 38 куб. м.
    До 21 октября на улице была плюсовая температура, после 21 октября в минусовая, в среднем -2,1. Отопление было включено 23 октября, в прошлом году 1 октября.
    Расход электричества составил 96,4 кВт*ч, за последние 5 дней 51,7кВт*ч. В планах поставить эл. счетчик на отопление, сейчас считает общий расход (освещение, отопление, водонагреватели, эл. чайник).
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Ноябрь 2017, 3-й отопительный сезон.
    Расход электроэнергии составил 288,9 кВт. ч.
    Поставил счетчик на отопление 11 ноября, до этого расход составил 99,6 кВт. ч.
    С 11 ноября расход на отопление 181,78 кВт. ч., на освещение-водогрей-чайник 7,52 кВт. ч.
    Средняя температура на улице составила -1С, что в почти 5 раз теплее, чем в прошлом году. Снега в ноябре не было (снег выпал 3 декабря 10-15 см сразу за сутки). Раз теплее то и влажность логично стала больше на 6,6%. Средняя температура в бане составила +15,6С, влажность 52,9% (настройки не трогал также стоят на +14С).
    По показаниям счетчика в бане, расход электроэнергии за 19 дней составил в среднем 9,96 кВт. ч. в сутки. Расход на 1 куб. м. сопоставим с мартом 2016.
    Вышел из строя датчик температуры теплого пола в парной :(, перенастроил на датчик температуры воздуха на +17 (в комнате отдыха термометр показывает +14, разность 2-3 градуса).
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Отчет по отоплению бани за декабрь 2017, 3-й отопительный сезон.
    Расход электроэнергии на отопление составил 452 кВт. ч., всего 470 - т. о. 18 ушло на освещение, водонагреватель, чайник (3.8%)
    Средняя температура на улице составила -4.45С, что в 3.5 раза теплее, чем в прошлом году. Средняя температура в бане составила +14.1С, влажность 45% (настройки не трогал также стоят на +14С).
    По сравнению с прошлым годом температура снижена на 27.6%, расход снизился на 21.1% + погода теплее на 36.5%.
    Температура двери в тамбур +10..+11С, что на 1-2 градуса ниже температуры стен. Дверь филенчатая сосновая из Леруа. За дверью неотапливаемый тамбур, в тамбуре было около 0 градусов.
    Замерил температуру деревянного пола в КО, стен и потолка. По памяти без десятых:
    температура пола (около +12) ниже на 1 градус, чем температуры стен (+13), температура потолка (+14), выше на 1 градус, чем температура стен. В комнатах с теплым полом: пол +16, стены +14, потолок +15.
    Много снега выпало после 20 декабря., вокруг цоколя снег оттаивает, там его заметно меньше.
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Отчет по отоплению бани за январь 2018, 3-й отопительный сезон.
    Ранее писал, что сломался датчик температуры пола в парной. Поэтому с настройками теплого пола в парной пришлось поиграться, во-первых пока искал замену датчика настраивал по датчику в терморегуляторе (а он выведен в комнату отдыха), что дает неточности, пол стал нагревался до +24С, что увеличило расход э/э. Поиски датчика температуры привели к официалам Теплолюкс, они выдали справку, что это гарантийный случай (как оказалось гарантия 3 года), чек был и в зеленом магазине мне его бесплатно заменили. Обратно установить датчик температуры до конца в пол через стену не получилось, поэтому пришлось путем проб снижать температуру датчика, чтобы пол нагревался до +16С, в итоге терморегуляторе по температуре стены получилось +11С.
    Расход электроэнергии на отопление составил 523.12 кВт. ч., всего по участку 543.2 кВт. ч, на освещение, водонагреватель, чайник ушло 20,08 кВт. ч. - 3.7%.
    Средняя температура на улице по данным сайта архива погоды составила -9,76С, что на 24% теплее прошлого года. Средняя температура в бане составила +13С (-3%), влажность 43% (+22%).
    Расход э/э в сравнении с январем 2017 снизился на 20% (теплее на улице, точнее данные по отдельному счетчику в бане). В прошлом году январь был самым холодным месяцем 21,7% в структуре, в 2018 пока тоже 38,5%.
    В конце января выпало очень много снега и очень ветреная погода.
  14. Traiden
    Traiden
    Traiden
    Я вот что то не пойму, а не проще было сделать тамбур холодный?
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    1. Первая дверь, дача, просится железная.
    2. Тамбур сейчас холодный, отопление отключено, температура 0...-1. После отделки наверное буду вкл отопление, можно устроить вешалку для верхней одежды.
    3. Если ставить железную дверь второй, то все равно она должна быть теплее чем эта.
