1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Конденсат на окнах и входной двери
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем M-M-M, 15.01.16.
  1. An4ifa
    An4ifa
    An4ifa
    Можно просто утеплить потом и все...
  2. VVVVVY
    VVVVVY
    VVVVVY
    Омск
    Входная дверь и дверной косяк в доме металлические. Перед входом сделан небольшой тамбур. Металлический косяк зимой в сильные морозы покрывается "шубой". Слышал про теплоизолирующие краски. Как думаете, поможет в данной ситуации?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Нет
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    Чтобы шубы не было, поддерживайте в тамбуре температуру +5-:-+10 град.
  5. VVVVVY
    VVVVVY
    VVVVVY
    Омск
    Ну тамбур не утепленный, в минус 30 там проблематично будет такую температуру поддерживать:no:
    Может быть ещё какие-нибудь варианты есть? Кроме замены двери.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @VVVVVY, тогда, при -30 на входной двери не должно быть шубы! Она должна быть на тамбурной двери.
    Тамбурная дверь - уплотненная? Влажность в доме, при морозах - какая? Вентиляция в доме, как понимаю, - никакая?
  7. VVVVVY
    VVVVVY
    VVVVVY
    Омск
    Тамбурная дверь пластиковая, но внизу двери прилегание не герметичное - там что то вроде щётки жесткой.
    Влажность зимой, особенно в морозы низкая, регулярно увлажнителем пользуемся.
    Вентиляция в доме только вытяжная.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это как так "только вытяжная"?!?! Значит ее нет вовсе! Приток обязан быть, - без него вытяжка работать не будет! Не верите - попробуйте высосать воздух из бутылки!
    А при пользовании увлажнителем - влажность какая?
    Похоже, вся влага из "внутридомового" воздуха, проходит через "щетку под дверью" и конденсируется/превращается в лед/снег на сильно холодных металлических поверхностях входной двери.
    Как уже говорил, поможет Вам избавиться от шубы на двери
    1. поддержание температуры в тамбуре +5-:-+10 град (эл.теплый пол или эл. конвектор с термостатом в тамбуре)
    2. уплотнение периметра тамбурной двери
    3. вентиляция самого тамбура (приточная решетка внизу у входной двери, вытяжная - наверху, выше входной двери).
  9. VVVVVY
    VVVVVY
    VVVVVY
    Омск
    Может быть я неправильно выразился. тамбур находится снаружи входной двери и неплотность в виде щётки снаружи, а не внутри дома.
    Влажность зимой стараюсь поддерживать в районе 50-60%.
    Влажность измеряем с помощью психрометра на двух термометрах - сухом и влажном.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @VVVVVY, порядок организации "микроклимата" в тамбуре Вам понятен? Только это поможет избавиться от шубы.
    ЗЫ: мне совершенно непонятен смысл Вашего технического решения - " неутепленный тамбур ПЕРЕД входной дверью"!
    ЗЫЗЫ: у меня в доме тамбура нет! Входная дверь (Кондор 3) с улицы - прямо в коридор. В морозы около -30, на двери и косяках шубы нет (конденсат на косяках и нижней части двери да, есть, но ручьями не течет. А вот инея нет! Влажность в доме - не ниже 31%, температура +21).
  11. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    @M-M-M, Оригинальная у Вас система вентиляции.
    Обычно достаточно вытяжки в КО. Там дышите, что-то готовите, обсыхаете после бани. Приток через окно, входную дверь и тамбур, стены ГБ по факту тож не герметичны. Вентканал один. Шахта на чердаке и крыше вертикально и утеплена (естественная вытяжка за счет разницы температур). Мойка и парная проветриваются после использования через горячую трубу печки.
    У Вас же вентиляция загружена воздухом из трубы, все остальное мертвые зоны. Кондесат в трубе - куча неутепленных воздуховодов, воздух охлаждается в них. Температура и соответственно расход минимальны.
    (Работаю по естественной вентиляции МКД. Несовпадение вентканалов и вентшахты - критично).
    Рекомендую от вентканала КО трубу на крышу выше конька (например двухслойную ПЭ гофру Д120), с дополнительным утеплением в пределах чердака. Приточную трубу заткнуть (убрать).
  12. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Такая влажность в Крыму возможна. У нас в Сибири чуть выше 40 и конденсат на окнах, откосах, в наружных углах.
    Влажность проще термогигрометром (бытовой несколько сотен).
  13. VVVVVY
    VVVVVY
    VVVVVY
    Омск
    Проще, но не точнее
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    От вертикальных труб вытяжки давно отказался, пост #52 все трубы демонтированы 31 января 2016 года. Сделал проще, приток в стене комнаты отдыха, вытяжка в стене моечной принудительная вентилятором, + в парной добавлено окно. Просыхает после бани очень быстро, пол примерно за час, в целом к утру в бане сухо. Влажность в отопительный период 30-60% (см отчеты).
  15. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Да не просто все у Вас. Приток в стене больше естественной вытяжки - пары в наружные конструкции. Вентилятор, обогрев. Отчеты восторга не вызывают.
    Методы организации воздухообмена:
    Смешением - воздух подается точечно, смешивается и смесь удалятся.
    Замещением - удаляется загрязненный воздух, который замещается инфильтрацией через ограждающие конструкции (деревянный дом).
    Чего-то среднего тьма. Окна, двери. Эффективность отличается в разы
    По чердаку делаю воздуховоды из двухслойных ПЭ труб с доп. утеплением. Гладкие внутри, теплопроводность низкая, достаточно жесткие, чтоб не заморачиваться с крепежём, отсутствие соединений и резких поворотов. Достаточно кусок нужной длины от точки до точки.
