1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Конденсат на окнах и входной двери
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем M-M-M, 15.01.16.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Она влияет на скорость воздухообмена, м3/ч. Соответсвенно находясь у устья выходной трубы, ветровая тень убирает тягу у самой вытяжной трубы. Что в свою очередь влияет и на приток.
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Ну так все таки мы приходим к тому что из в герметичного контура не подав туда что то ничего и не заберешь. без разницы, санузел это или бутылка. Правда естесств вентиляция внутри самой трубы будет присутствовать, но не в обьемах нужных человеку.
    А для вентиляции параметр ветровой тени дает такую же поправку в рассчеты, как скажем наличие или отсутствие звездного неба у нас над головой, или наличие \отсутствие дефлектора на конце - ну не считает это никто. -)
  3. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Скажем так. ЕВ может быть расчитана с запасом (раза в 2 - 3) и тогда точно будет без осечек нужную кубатуру выветривать. У меня лично стоит типичная труба 100 мм, она на ЕВ за 3 - 4 дня осушает выгребную яму. В ноль.
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Плохо, что не считает никто. Именно поэтому потом люди бегают со всякими вентиляторами, жгут электричество, сверлят лишние неправильные дырки и пр. А посчитали бы сразу - и готово.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так выгребная яма - какой объем имеет? И какой объем имеет дом в 100-:-500м2? Какого диаметра придется делать "трубу", чтобы она обеспечивала, хотя-бы 2-кратный "запас" расчетного воздухообмена?
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    так а что же им бедным то делать остается, многие покупают готовое или вторичку, а такие вещи закладываются в дом на стадии его проекта. и если они не реализованы, увы...
  7. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Добрый день! Подскажите, пжста, почему могут запотевать стекла на стеклопакетах, если в комнатах есть КИВы. Ранее проблема была, но не было кивов. Сейчас есть кивы, но после ночи есть запотевание на стекле. Спасибо!
  8. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    :hello:
    Чтобы кивы работали как приточка, должна работать принудительная вытяжка!
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вытяжка не тянет.
    КИВы мало воздуха пропускают.
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    именно
  11. andryuha2012
    andryuha2012
    andryuha2012
    Подскажите. Уже вторую зиму живем и сильно потеют окна. На улице этой зимой пока только до -16, дома около 22-23. Чем ниже на улице, тем больше конденсата. Вытяжка есть. Один канал выходит на кухню, другой с/у. Лист держит. Приток только через микропроветривание, но открыто окно часто, около 12-18 ч. в сутки.
    Труба вытяжки на чердаке утеплена, выходит на улицу ближе к коньку и там еще около 30 см, которые не утеплены. В этом месте сильно потеет и стекает все по трубе вниз. Внизу тройник и там водичка просто капает в ведро. При нынешней погоде там ведро со льдом).
    В планах как-то утеплить те 30 см вытяжной трубы на креше и возможно установить винтелятор, чтобы принудительно дуло.
    Дом из бруса, брус давно высох т. к. сруб до стройки стоял года 4. Не пойму откуда столько воды в доме. Может где-то под полом капает и так тянет все в дом?
    Окна рехау, установлены вроде хорошо.
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    " Вытяжка есть... Труба утеплена... Открыто окно 12-18часов в сутки" и при этом окна в деревянном доме потеют и льет конденсат из трубы? У меня окно не открыто (изредка проветриваем и микропроветривание всегда), каналы идут снаружи дома (в общем случае это несомненно хуже короткого холодного транзита через чердак), но окна потели только при минус 30 и только когда подоконники были заставлены плотными рядами помидоров...
    Итак, извольте уточнить диаметр каналов. Если эти каналы Д100мм и дом не об одной спальне с кухней, то этих каналов (даже при легчайшем и круглосуточном притоке) просто недостаточно (о чем говорит конденсат на окнах, хотя например теплый пол вместо горячих радиаторов не умеет этот конденсат сдувать).
    Утепление вытяжных вентканалов в зоне холодного транзита должно иметь тепловое сопротивление на уровне нормативного утепления стен для региона (для Средней России это 150мм минплиты). Отсюда любое другое утепление очевидно недостаточно. И конечно же все холодные участки обязаны быть утеплены (включая и трудноутепляемые участки над кровлей). И чем больше длина "холодного транзита", тем очевидно больше должно быть утепление (не видел в нормах упоминания различного утепления, но очевидно, что при пяти метрах трубы воздух при равных расходах и толщинах утепления остынет намного сильнее, чем при метре "холодного транзита").
    Сборщик конденсата должен стоять в нижней точке каналов, которая очевидно не может быть на чердаке - ведь отверстия вытяжные (в кухне и санузле) ниже чердака? Ваше ведро при хорошем морозе замёрзнет и может быть разорвано льдом, равно как и конденсат внутри каналов замерзать может вплоть до деформации каналов. При оттепели лёд растает и потечёт на перекрытие, в результате ухудшение перекрытия (утеплителю плохо, конструктиву плохо). А когда сборщик конденсата на утепленной трубе стоит и внутри теплого контура, то следовые кол-ва конденсата (при хороших условиях утепления и расхода воздуха может выпасть в дикие морозы и при скачке влажности после душа пара капель) обязательно выпадут, стекут в теплый "конденсатомборник" и испарятся оттуда без следа и проблем любых. И ведро не нужно для конденсата ставить (и конечно же не нужно трубку сливную из конденсатосборника в каналью вставлять при нормально сделанной и работающей системе).
  13. andryuha2012
    andryuha2012
    andryuha2012
    Дом 80 кв. м
    Труба сотка, утеплена примерно в 100мм. Брал 50мм утеплитель рулонный и наматывал.
    Отопление радиаторами.
    Конденсат в трубе еще не так беспокоит. Примерно понимаю где проблемные участки и как переделать, но там так не удобно лазить на верху с утеплителем, который потом по всюду, что решил этой зимой просто контролировать, а летом уже переделать/доделать. Хотя утепление над кровлей добавлю в ближайшее время. Думаю обычным любим вспереным материалом, а дальше скотчем фальоированвм обмотать. Наверное не промокнет.
    А вот ежедневный конденсат на окнах боюсь приведет к плесени(
  14. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    У меня такая тема. Дом 84м2 Газобетон, отопление теплыми полами, 2 вытяжки принудительные 100мм, одно окно всегда на микропроветривании, и часто проветриваем распахивая окна. При температуре меньше -3, потеют окна. Первую зиму как построили, мы пользовались осушителем. Сейчас влажность в доме 30-60%. Я думал что дом еще не просох за год и собрался везти осушитель опять, но проверив гигрометром, не до конца понимаю откуда влага, так как влажность нормальная в среднем по дому.
    Нормальная вентиляция в планах
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Из-за отопления теплыми полами (под окнами нет конвективных потоков воздуха, как от радиаторов)
    2. Из-за неправильного расположения окон по толщине стены.
