1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Конденсат на окнах и входной двери
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем M-M-M, 15.01.16.
  1. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    @DiJo, Да понимаю что радиаторов под ними нет, но не думал что при нормальной влажности 30-60% будут потеть. Получается спасаться только радиаторами?
    Окна на треть утоплены в дом и утеплены четвертями
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Когда ее сделаете (и именно НОРМАЛЬНУЮ), то конденсата не будет.
  3. Йоран
    Йоран
    Йоран
    Великий Новгород
    Добрый день. Надеюсь, вопрос в нужном месте. Имеем: плита ушп, внутренняя площадь этажа 64кв.м, тп разведен трубой 20 с шагом 15см улитка, под стенами 4 ряда по 5см. Стены гб 400мм. окна 70мм профиль, пакет двух камерный. Котел электро, подача 32°. Вентиляция два окна микро проветривание на противоположных сторонах дома. В доме 24° при уличной т. +1 -5. Влажность 50-55% и плачут окна. не сильно, но на нижнем штапике скапливается влага. Помогало сильное проветривание с понижением влажности до 40%.
    Но случилось интересное-накануне нг погорела плата в котле и пришлось использовать конвектора. Спустя три дня пол остыл и конденсат с окон пропал. Температура в доме так же около 23,5-24 влажность также около 50%. Конвекторов используется три, два по 500вт и один 1,5кв,два стоят у окон, один просто в комнате, еще три окна без какого либо обогрева и все сухие.
    И вот вопрос-почему при обогреве тп окна плачут, а при использовании конвекторов всё высохло?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Даже если бы Вы сделали ТП грамотно, то его мощности недостаточно. А так у Вас, имхо, примерная мощность ТП составляет 50% от мощности конвекторов.
    Имхо. Если сможете достичь 28 °C - 30 °C на поверхности пола, то конденсат на окнах может исчезнуть.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    должна быть вентиляция в доме. Тёплые полы комфортная система отопления, но конвекция слабая. А вентиляция создаёт движение воздуха в доме.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...За пятнадцать лет не наблюдал такого, тоже УШП.
    И пассивная вентиляция в доме.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Живу около моря, на улице влажность высокая,
    но в доме 22-23 % Несколько раз видел 40%... но это редко было.
  8. Йоран
    Йоран
    Йоран
    Великий Новгород
    Так температура в доме одинаковая с тп и конвекторами
    Вентиляция будет, только боюсь, что влажность упадет сильно. И я бы понял, если бы высохли окна, под которыми стоят конвектора. Но два окна в четырех метрах от ближайшего конвектора тоже сухие.
    Статика не скапливается на вещах и металлических предметах?
    С тп очень комфортно, при одинаковой температуре воздуха в доме гораздо приятнее вставать на теплый пол, единственно вот конденсат напрягает, а сильнее полы не раскачаешь-жарко будет
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А микроклимат разный.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это еще что? :faq::|:
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @Йоран,
    raf65 написал вам уже решение проблемы. С тёплыми полами конвекция практически отсутвует. С конвекторами всё напротив. И так из-за движения воздушных потоков ваши окна перестают плакать. Чтобы с ТП вам добится этих-же результатов вам нужно будет повысить вентиляцию, так вы выветрите исбыточную влагу и окна не будут плакать. 50% или 55% относительной влажности это между прочем даже очень большая разница. Т. е. возможно с ТП у вас она плавает между 50-55% и всё что выше 50% выпадает на самых холодных поверхностях = окнах а с конвекорами влажность не поднимается выше 50% и всё в норме.
  12. Йоран
    Йоран
    Йоран
    Великий Новгород
    Починят котёл-буду пробовать ниже 50% опускать. Сильно сушить не хотелось бы, ребенок маленький-им не рекомендуют сильно сухой воздух.
    А если подоконники греть кабелем ватт на 150-200, это может дать нужную окнам конвекцию?
  13. Йоран
    Йоран
    Йоран
    Великий Новгород
    У меня ниже 35% всё стрелять начинает)
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Не надо ничего дополнительно греть. Вентиляция вам в помощь если вы досягаете с ТП температуры о которых вы пишете.
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Если бы не было конвекции, то температура у потолка при ТП была бы значительно ниже чем у пола. Это физика школьного курса. Как и температура в кастрюле с кипящей водой. Просто потоки воздуха другие. @Йоран, При отоплении конвекторами в вашем случае, нисходящий поток воздуха проходит у наружных стен, имеющих меньшую температуру. В нём содержание влаги меньше.
    Пол по грунту, это определение. Как и пол на лагах. А не то что вы думаете. Пол по грунту, может и должен включать в конструктиве утепляющие слои. При ТП обязательно.
