1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Конденсат на окнах и входной двери
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем M-M-M, 15.01.16.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Стеклопакеты какие стоят, обычные 2 камерные?
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Конвектора работают наподобие тепловой завесы - вдоль окон создают восходящий тепловой поток (с низкой относительной влажностью воздуха).
    P. S. У Вас зимой что-то слишком высокая относительная влажность воздуха в помещениях - можете сравнить:
    - чаще проветривание нужно делать ! :victory:
  3. Йоран
    Йоран
    Йоран
    Великий Новгород
    Стекла 6,4,4 одно с напылением, ы одной камере газ, точную, формулу не помню.
    Микропроветривание всегда открыто, может это изза постоянно стирающихся-сохнущих детских вещей.
    Плита залита в корыто из эппс, вниз врятли чтото уходит.
    Еще повторюсь, есть окна, конвектора от которых достаточно далеко. Но на них тоже сухо, вот что странно. Будем с бОльшим проветриванием эксперементировать
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Приложил картинку, когда у вас сводится до определенной границы точки росы, то и выпадает конденсат.
    Обычно когда есть i стекло, аргон и прочее, то внутренний стеклопакет разогревается сильнее и точка росы сдвигается.
    В вашем случае или брать еще более "теплые" стеклопакеты, либо уменьшать влажность, либо увеличивать температуру внутренного стекла доп. подоконным обогревом.
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Еще есть такая вещь, как проставочный профиль в стеклопакете. И будь хоть у Вас супер энергосберегающий стеклопакет со всякими покрытиями и аргонами, но если использован алюминиевый проставочный профиль по периметру, то в этом месте может образовываться конденсат.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    При проветривании помещений в индивидуальном доме через окна - на проветривание ещё может влиять направление ветра снаружи дома. В некоторых помещениях воздух через окна может не входить, а уходить (наружу) и в такие помещения воздух притекает из других помещений - с уже повышенной относительной влажностью. Особенно это касается помещений на верхнем этаже здания.
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Да, в идеале использовать пластиковый, но и с металлическим у многих нет проблем.
    Внутреннее стекло в стеклопакете с 2i стёклами разогревается значительно сильнее.
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Надо обеспечить перемешивание воздуха в зоне окна, что бы воздух не охлаждался до точки росы, а заменялся на более теплый. Проще всего это сделать с правильной вентиляцией. Но и конвекторы под окном или тёплый плинтус, так же могут это сделать, только надо подобрать правильный режим. Возможно у вас ещё не очень “тёплые” стеклопакеты, очень резкое охлаждение воздуха у стёкл.
    Микропроветривание - это когда холодный воздух с улицы, напрямую, поступает в дом в оконной зоне, резко охлаждает воздух до точки росы на стекле? Правильно заданный вопрос уже содержит ответ.
    Все думают про отопление, никто не думает про ВЕНТИЛЮЦИЮ. Зачем тогда греть до 24 гр., а потом открывать окно для проветривания? Деньги на ветер - в прямом смысле! Не пробовали греть только до 20 гр. ?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    20 это дубак, и хождение дома во флиске, хотя многим нравится. особенно экономия.
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Вентиляция с рекуперацией решает вопрос с теплопотерями, проветриванием, поддержкой влажности и отсутствием конденсата на окнах при любой приятной вам температуре.
    И да, при 20 гр. в доме, точка росы опускается до 9-10 гр. а при 24 гр. она уже при 13-14 гр. Возможно только снижение температуры в доме не позволит “плакать” окнам. Но тут уже каждый для себя решает.
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Не только. Понижение влажности тоже поможет.
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Куда уж ниже 50%
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    ГОСТ 30494-2011 говорит, что оптимально 45-30
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    суховато, включаю увлажнитель.
