1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Конденсат на окнах и входной двери
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем M-M-M, 15.01.16.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Может не совсем в тему вопрос, но... Как управляете влажностью с такой точностью в автоматическом режиме?
  2. Йоран
    Йоран
    Йоран
    Великий Новгород
    окна на микропроветривании, днём может быть посуше, пока никого дома, а вечером готовка и сушка детских вещей поднимает до 42-43%. пока последние три дня всё так работает
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Аналогично. Только при -25 за бортом окна потеют в уголках уже и при 40% влажности. При влажности 35-40% окна сухие даже при сильных морозах. А выше 45% поднять влажность даже увлажнитель не может.
  4. Йоран
    Йоран
    Йоран
    Великий Новгород
    если готовить пару блюд с варкой-жаркой, помыть полы и сушить партию детских вещей при закрытых окнах никакой увлажнитель не нужен будет)
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Не наш вариант. Я хочу дышать свежим воздухом, поэтому 1-2 окна всегда на микропроветривании и вентиляция работает. А датчик СО2 показывает, когда нужно открывать дополнительное окно.
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Ну пусть этот гост и живет при 30% влажности.
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Действительно. Пусть ГОСТы, СНИПы, СанПиНы, техрегламенты и иже с ними живут своей жизнью, а у нас своя Вселенная, со своими законами.
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    У вас может и своя, а у меня параллельная
  9. Kirya6522
    Kirya6522
    Kirya6522
    Добрый вечер! У нас в доме входная металлическая дверь. На дверной коробке сейчас выпадает конденсат. Мокнет постоянно и стена дверного проема. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему. Поможет ли установка в этом же проеме второй двери из дерева?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вряд ли деревянная дверь будет герметичная и не пропустит водяной пар к металлической двери.
    Тут либо бороться с излишками водяного пара, либо устраивать дополнительный обогрев дверного проема.
  11. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    почитайте про точку росы, двери с терморазрывом и утепление стены дома
  12. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Было аналогично. Причина - дверь стоит по краю проема, у вас толщина материала всего 100-150мм, чего очень мало.
    По периметру двери, с нахлестом на коробку установите снаружи пеноплекс 5ку шириной 20см.
    Т. е. дверь уйдет в проем вроде как (в более теплую зону.
    Если не поможет, то вариант внутреннего утепления откосов пеноплексом. Он паронепроницаем, дверь будет находиться в холодной зоне, но стены не будут мокнуть.
    Если не хотите - греющий кабель по периметру двери
    Ну или хорошую внутреннюю дверь с герметизирующими уплотнениями
    Не увидел что старое сообщение
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    даже в -25? и че в комнате не холодно разве? Да и резинки дубеют... и снизу инеем покрываются при таком раскладе...
    Это еще все при том, что в доме в котельной 2 клапана и 2 в прихожей приточных. Но на весь дом этого мало...
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    тоже пока отделки не было дверь сверху откоса плакала.
    пеноплекс по всему откосу и потом керамгранит и все ок.
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    И даже в -30. В доме +21..+22. ВТП справляются. Холодный воздух по полу не ощущается. На двух этажах постоянно открыты 3 вентканала и 3 окна на микропроветривании. Плюс в котельной свое окно и вентканал. У меня пять человек и по другому никак (только автоматическая приточно-вытяжная вентиляция, а это дорого).
    Бывает, что ниже -25 по периметру приоткрытой створки окна начинает образовываться иней. Закрываю это окно и приоткрываю другое. Уплотнительные резинки дубеют не критично, окно закрывается, иней оттаивает и испаряется.
