1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Конденсат на окнах и входной двери
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем M-M-M, 15.01.16.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну я не знаю, сидишь к примеру на диване а рядом окно, а оно как правило рядом где-то всегда есть. И не чувствовать как оттуда в -25 тянет холодом, просто нереально… А бывает и в -5 снегопад с ветром такие, что даже через микро проветривание за час будет целый подоконник снега…
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Да нет. Диван в другом месте. А окно открывается там, где рядом в метре никто постоянно не находится. Ну или если очень надо, то можно и прикрыть ненадолго. Управление вентиляцией в ручном режиме.
    Снег никогда не наметало. При такой конструкции пластиковых окон на микропроветривании это маловероятно.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @andreich5800, а вы микропроветривание понимаете правильно? Снег может намести при откидывании створки, но никак не через микропроветривание.
    Можно сделать приточные щели в комфортных местах. Во время сидения на диване прикрывать и т д.
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну ессно. Снизу минимальная щель и к верху она немного побольше. в -20 резинка начинает шубой снизу обрастать, хотя смазана силиконом. Всегда переживаю за то, что в таком режиме надолго ее не хватит. Да и закрыть потом нормально тоже надо постараться.
    Положение на 14.00 ручки окна.
    я Вам видео в следующий раз засниму как это бывает. Буквально за пару часов через микро надувало ну прям нормально так, а если учесть, что половина сразу таяла, в результате приличная лужа по всему подоконнику получалась. Причем тоже открываешь противоположное окно, где ветер не дует - а он бац и поменялся. У меня за ночь сугроб с человеческий рост надуло под окно... Так что представьте как задувало в эту щель.
    Но благо конденсата на окнах до -20 я вообще не вижу. Хоть везде увлажнители стоят...
    А вот тяга обратная бывает в вент шахту опрокидывается. И вот тут пока не сменится ветер, даже приток не спасает. Открываешь широченную балконную дверь на террасу метровую, а тяга не восстанавливается. Хотя казалось бы как вещают интернет блоггеры - дай притока и все будет зашибись. А вот и нет. Проверено практически.
    На счет щелей я писал. Имеются 4 клапана приточных дающих в сумме 90м3 в час. Но видать все это берет себе котел газовый
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @andreich5800, у меня вроде не такая щель при микро. Может, попробовать на 13 часов?
    И вообще, во время буйства природы, когда сугробы под метр, можно и не открывать или найти иные способы проветрить.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А он там сам в пазик встает и фиксируется. Про буйства уже да. перестал. Как и в -20. просто нараспашку балконную мин на 10 каждый час два
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Это какое-то неправильное "микро". У меня снизу щели вообще практически нет. Идет небольшое расширение кверху. И шубка инея иногда образуется именно там, где идет воздух, т. е. по верхней и боковой кромке рамы.
    Значит есть подпор воздуха в зоне выхода вентканала, раз от ветра зависит. А при опрокидывании тяги есть где-то неутепленный участок вентиляции или его сильное охлаждение обратным потоком воздуха. Нужно закрыть вент. окошко, чтобы воздух обездвижить, а через некоторое время, когда воздух прогреется, дать приток и открыть вент. окошко.
    Дают, только это при максимальных величинах перепада давления по паспорту. И совсем не факт, то у Вас в доме обеспечены эти параметры.
