1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Конденсат на окнах и входной двери
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем M-M-M, 15.01.16.
  1. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Так бывает когда строят от винта, по моему понятию баня сложное строение где нужно знать ну очень много. Тут на форуме много полезной информации но ее сложно человеку без определенных навыков собрать воедино и не наделать ошибок.
  2. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Дело летом было... Думаю мы имели подсос грунтовой влаги. На соседней улице озеро. Когда рыли колодцы для канализации (отметка дна примерно минус 5 метров) вынимаемая глина была практически мокрой, по словам экскаваторщика - еще метр и пошла бы вода. При работе вентилятора в подвале создавалось разряжение, которое компенсировалось, в том числе и влагой поступающей из грунта. Этим и объясняется, что как только мы начали вдувать воздух с улицы - вроде бы, вдуваем теплый воздух в холодный подвал, воздух охлаждается, относительная влажность увеличивается... Мы должны были получить рост влажности, а получилось наоборот.
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    В моечной и парной стены внутри обработаны грунтовкой глубокого проникновения.
    Влага же будет только в моечной, остальные помещения ничем не отличаются от помещений жилого дома. Когда баня будет функционировать, после банных процедур, залповое проветривание и раскаленная печь в помощь. В парной планирую отдельный каркас не связанный с газобетоном, размеры и высота потолка это позволяют. Все помещения планирую обшить вагонкой, в парную все же лучше имитацию бруса или блокхаус.
    Пока на зиму влага пусть выходит из той вентиляции которую сделал, она в принципе только для этого и сделана, не хотелось дырявить крышу. Это решение пусть и не рабочее летом, но зато мне стало ясно, что даже если вывести прямой утепленной трубой через крышу, все равно в ней будет конденсат так как длины трубы не хватит воздуху остыть, и на дефлекторе (зонте) будут сосульки, или вообще он обмерзнет так что перекроет выход воздуха. Получается зря бы продырявил крышу.
    С приходом теплых дней сделанное демонтирую. Сделаю 1 вытяжку с вентилятором в стене моечной.
    Также придется переложить утеплитель на потолке и добавить еще 1 слой.
    По обшивки газобетона с улицы, и так понятно было, что 20 см не годится для зимы, но как обычно бывает строили под лето, получилось введена централизованная вода. После просушки и утепления, думаю поддерживать зимой +5 не будет затратно.
    Подскажите вариант утепления снаружи.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Построена с учетом знаний которые есть, баня у родителей, сауна в квартире.
    В чем ошибки если учесть, что строили для дачного сезона?
    Хороший фундамент, цоколь. Парная и моечная отдельно, комната отдыха, тамбур. Классические размеры помещений. Утепленная дверь, стеклопакеты, утепленный потолок, теплые полы.
    Да есть намного хуже построенное и ничего эксплуатируются десятками лет.
    Моя ошибка тороплюсь, надо было оставить на зиму сохнуть, но с другой стороны многое сделано за это время, хочется приезжать на дачу и иметь место где остановиться.
    Или в том, что выбран газосиликат для бани?
  5. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Влага у вас будет везде. С таким конструктивом стен у вас не хватает теплосопротивления и не будет хватать далее. Точка росы у вас бегает туда обратно в зависимости от температуры на улице.
    На чердаке у вас вата максимальный срок службы которой в влажном состоянии не более 5 лет. То что у вас будет именно так сомнений нет.
    Грунтовка глубокого проникновения для газобетона что губы медом мазать и рассказывать что ешь мед.
    Парную нужно хорошо утеплять ну очень хорошо иначе у вас будет плесень по стенам в бане и ни в коем случаем ватой. Изнутри утеплять газобетон нельзя но вашем случае с баней придется.
    Обшивать лучше не вагонкой а доской 40-50мм, толку будет больше.
    Полки лучше делать каменные (с подогревом) чтобы максимально повысить тепловую энерцию. Только в этом случае можно сделать вентиляцию без ущерба для процесса парной.
    На форуме много банных тем, нужно их реально покурить перед стройкой или нанять того кто в этом соображает.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ошибку правильно понимаете.
    Если будете держать плюс зимой - нужно утеплять все ограждающие конструкции до норматива (100мм эффективного утеплителя, в Вашем случае стены из ГСБ 200мм - минвата фасадная просится снаружи).
    Для читателей/последователей - стена в 200мм может быть не правильна по параметру устойчивость даже для одного этажа (зависит по моему еще и от длины стен)...
    ГСБ для бани - последнее имхо по правильности решение из-за якобы "боязни газобетоном влаги". Поэтому для моечного отделения и парной считаю обязательными исполнить фанатичный контур пароизоляции и специальную для таких мест отделку.
    Ну и конечно же правильная вентиляция - периодического действия в парной и постоянка в остальных помещениях.
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Утепление стен снаружи обязательно сделаю.
    Внутри что-то пугаете, сейчас если включать газовый камин температура поднимается, влажность уменьшается, сегодня было 52%.
  8. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Влага в стены уходит. Повышается давление в помещении. Вы как ребенок :)
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    А если нанести на стены моечной гидроизоляцию? Сегодня нанес такую на полы в моечной
    Смесь герметизирующая цементная GLIMS-Boдostop, 20 кг
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Почему именно в стены, есть вытяжка, открывал окна.
  11. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    В стены тоже идет. Тем более, когда внутри помещения большую часть времени держится пониженная температура - стены остывают, прогреваются гораздо медленнее воздуха в помещении. Не исключено, что в этих условиях газобетон начинает насыщаться влагой.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вам нужно объяснять разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией? Чуть-чуть напрягитесь и поищите правильный пирог отделки помещения парной (отделка. пароизоляция, утеплитель, несущие конструкции, паропроницаемая отделка или варианты...), разберитесь - для чего и из чего каждый слой делается и забудете про гидроизоляцию там, где она не нужна. И может быть в характеристиках материалов пароизолирующих увидите, что пароизолятор обычно есть гидроизолятор. а вот наоборот - не всегда...
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Как бы там не было, сегодня влажность 63%
    Положили плитку в моечной и тамбуре, что безусловно поднимет влажность, но думаю через сутки все высохнет.
    Про правильный пирог, по 100 страниц обсуждений, и где есть правда устанешь искать. Я к тому, что паропроницаемоать должна идти от внутренних помещений к улице понятно, чтобы остатки влаги уходили через стену. Но если снаружи ЭППС и по нему штукатурка, то влага никак не выйдет, то тогда может и внутри ее не пускать в стену, а вывести вентиляцией.
  14. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Наконец то, конечно не надо ее пускаить не внутрь ни изнутри стен. Ибо влажный воздух переносит тепла больше.
    Хождение пара через стены это такая глупость возведенная в миф про дыщащие стены. Типа ты спишь а они дышат :) Тут теоретиков на тыщу страниц хватит басни рассказывать.
    Помощь реальная нужна?
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Да, буду летом утеплять снаружи ЭППС, склоняюсь к 10 см, но по деньгам...
    Внутри как уже говорил везде обшивать вагонкой, но когда все просохнет.
    Вчера закончили полы, высохнут, затирка и буду решать вопрос с печкой.
    Будет печка, высохнет окончательно быстрее.
    Внутри со стенами, не знаю что делать, заштукатурить что ли уж их... потом вагонкой
