1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Конденсат на окнах и входной двери
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем M-M-M, 15.01.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @M-M-M, нельзя снаружи Ваш конструктив и тем более обЪект утеплять ЭППСом - так Вы запрете пар в стенеи получите влажные стены при любой вентиляции. Любая пароизоляция пропускает какое-то кол-во пара, тем более из бани (высокие температуры и влажность). Если утеплять снаружи по мокрому фасаду - то фасадный пенопласт и дешевле, и более паропроницаем. Фасадная минплита при близкой цене в разы более паропроницаема, можно минплитой для венти- фасада утеплиться и через вентзазор навесит отделку любую по типу "вентилируемый фасад".
    А правилтные пироги правильнее искать не на форуме, а в нормативах или в альбомах техрешений правиль5ых производителей утеплителя и той же самой пароизоляции
  2. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    На форуме тоже можно найти много полезного. Для начала надо понять что искать, вникнуть в процесс того что хочешь сделать.
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    После укладки плитки прошло 14 часов, вчера влажность по приезду 57-59%
    Дефлектор замерз)
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сегодня влажность 52%. Гигрометр в комнате отдыха
    На улице -24. Делали уборку после укладки плитки, мыли полы. Дефлектор обмерз еще больше.
    Окно тамбура
    В тамбуре включил теплый пол, сохнет плитка. Окна в моечной и комнате отдыха с небольшим конденсатом внизу.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Зашел на сайт производителя блоков uniblock-rt.ru, там указано что это автоклавный газобетон, мне почему то запомнилось - газосиликат.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    один материал, много названий.
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Демонтировал сегодня трубы и каналы вентиляции. Причины на это - много поворотов, ответвлений. Появился конденсат снаружи канала, один блок стал по краю немного сырым. Поэтому пока не поздно и демонтировал.
    Купил в Ашане дешевую метеостанцию
    Показывает 51% влажности, гигрометр висит в моечной, температура зашкаливает (там работал газовый камин), примерно по расчету его показания 52%. На улице сегодня +1 и 92% влажности.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Буду делать вытяжку в стене ф125, купил бесшумный вытяжной вентилятор Вентс, обратный клапан, пластиковую трубу ф125 и утеплитель для нее. Вытяжка будет в моечной
    Север примерно в левом нижнем углу моечной. Сзади бани (верх рисунка) через 5 метров соседская баня, справа через 5 метров соседский дом (до конька метров 7). Слева мой участок - до будующего дома будет примерно 11 метров. Спереди (низ рисунка) метров 8 до забора, после забора дорога. Ветер судя по снегу сейчас дует преимущественно с дороги к комнате отдыха. Поэтому на этой стене и сделал приток - ф110.
    Таким образом, воздух должен зайти в комнате отдыха и выйти в моечной. Я думаю сделать отверстие на стене слева от окна. Как думаете?
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Нарисовал стрелки на схеме (схему развернул, дорога получается справа).
    Слева рисунка и сверху соседские постройки, скорее всего в левом верхнем углу рисунка - на участке будут застойные зоны.
    Синие существующий приток, в стене ф110, под окнами над конвекторами ф50.
    Где лучше сделать вытяжку - по варианту 1 или по варианту 2 (красные стрелки)?
  10. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Оба варианта вполне рабочие. А парную как собираетесь проветривать?
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Вот думаю делать или нет напротив двери парной окно, с одной стороны проветривание будет лучше, с другой стороны есть же окно в моечной...
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сравнил показания медиц. гигрометра и метостанции из Ашана
    Слева 17' и 13', разность 7 градусов, влажность 59%. Посередине 15'. Слева 16' и 61%
    На улице -2'.
    Окна без конденсата, приоткрыты на проветривание. Вытяжки нет, все демонтировано.
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Вчера: На улице -2. Тамбур +5. Комната отдыха +12, 61%. Моечная +12, 75% (проходили стыки пола и стены гидроизоляцией в парной). Газовым камином поднял температуру +25, влажность стала 52%. Выключил теплый пол в тамбуре.
    По вытяжке есть предложения?
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Пишу больше для себя, сбор статистики. Температура на улице понизилась -6.
    В тамбуре +4, отопление выкл, приток открыт, окно на микропроветривании, конденсата на окне нет.
    В комнате отдыха по приезду +13, влажность 61%. Работает конвектор положение между 2 и 3 примерно на +15. Притоки открыты. Окно без конденсата. Дверь в моечную открыта.
    Моечная +13, влажность 76%. Окно открыто на микропроветривание. В моечной и парной работает теплый пол на +15.
    Включил газовый камин в парной, в моечной стало +21 и влажность 64%, в комнате отдыха +19 и 69% влажности. Окна запотели, проветрил.
    Получается если держать +10..15, влажность в норме 60%, но прохладно, работать не комфортно.
    Если нагревать, влажность повышается так как нагретый воздух может поглотить ее больше, надо проветривать.
    Надо ставить печь... будет и нагрев и вытяжка. Подготовительные работы (пол) для этого закончены, жду погоды подняться на крышу.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    10.02.16 На улице -1. В тамбуре +4. В комнате отдыха +15 и 60%. В моечной +17 и 59%.
    Отопление в тамбуре выкл, окно на проветривание, приток открыт. Конденсата нет.
    Отопление в комнате отдыха на +18, притоки открыты, конденсата нет.
    Полы в моечной и парной на +15, дверь в моечной открыта, окно на проветривание, конденсата нет.
    Нагрев до +25, влажность упала до 52%. Окно в комнате отдыха запотело. Проветривание.
