1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Конденсат на окнах и входной двери
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем M-M-M, 15.01.16.
  1. Den1970
    Den1970
    Den1970
    У меня похожая ситуация, только двухэтажный дом из газобетона, сейчас топлю (СО радиаторы) температура + 20 использую моб. кондиционер для осушения, вентиляции пока нет, сохнет но не быстро в блоке и бетоне много воды
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    У меня мобильный кондиционер "вытянул" 36 литров за 6 дней, дальше отдача сократилась в разы, пришлось его выключить смысла не было дальше так осушать. На вид блоки сухие, на полу плитка тоже высохла прошло 2 недели, + постоянно включен теплый пол. Вытяжки теперь тоже нет, буду делать в стене.
    А у Вас какая толщина стены? и есть ли утеплитель снаружи?
  3. Den1970
    Den1970
    Den1970
    У меня моб. кондиционер за сутки 20 литров. Блок D400 толщина 400 мм хочу обойтись без утеплителя.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    А при какой температуре внутри дома такая отдача 20 литров? У меня при +28...30 выходило 5 литров за 15-17 часов
  5. Den1970
    Den1970
    Den1970
    При +25 на втором этаже, звоните
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Просверлил отверстие в стене для вытяжки по варианту 2. От пола на высоте 2 м, от угла стены 95 см, почти напротив двери парной. Просверленный блок полностью сухой. Запенил в это отверстие утепленную трубу ф125мм и примерил малошумный вентилятор Вентс (чтобы пеной не сдавило трубу)
    Надо будет провести электричество к нему и подключить.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Увеличенную влажность (условные 30% относительно паспортных 12%) только приборы покажут, на глаз её не видно и наощупь не определить, особенно в пористых материалах. Даже замоченный погружением в воде блок может через какое-то время от сухих по внешнему виду не отличаться, а влажность там под 80% на всей толщине блока может быть...
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    По крайней мере та масса, которая вышла из под сверла, сыпучая как мука и не ощущается влажной.
    Как думаете окно в парной стоит сделать? В Леруа есть готовый блок 47*48см за 1,9 тр, однокамерный стекло пакет, врезать его в стену не составит большого труда. Или площадь маленькая и не стоит?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не ощущите ничего. Не верите - эксперимент устройте (замочите блока кусок после взвешивания на несколько суток, потом сушите его пару дней, потом взвесьте - масса за счет влажности будет больше. чем до замачивания, а влажность Вы не обнаружите без приборов никак) - проверено.
    Для парной (по микроклимату) как бы не надо - конденсат на окне (однокамерное) обеспечен. Для вентиляции любая дырка пригодится (если без проекта). Для свету - как бы и неплохо, но светильник в любом случае в парной обяз.
    Но - мне баню запретили доктора еще чуть не 40лет назад, я и не парюсь (во всех смыслах). Поэтому верить моим отсутствующим знаниям про баню не надо наверное.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    СтОит.
  11. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Не знаю у вас за проблемы но есть баня в которая полезна тем кому врачи запртеили.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Да я не парясь, и пива больше не пью (настоящего) - зачем мне баня? Шутка из разряда грустные, но с долей...
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Подвел вчера электричество к вентилятору, включатель вывел к освещению, трех клавишный - моечная - вентилятор- парная
    Включил. На притоке с диффузора поменял на обратный клапан, клапан открылся на половину
    На улице поставил обратный клапан, в магазине видел из нержавейки как на притоке только без клапана, потом поставлю его, а обратный клапан скорее всего уберу, чтобы когда вентилятор не включен был воздухообмен.
    Производительность вентилятора 186 м3/час. Объем бани 45 куб. м., 4-х кратный воздухообмен.
    Мощность 16 Вт. Расход электричества 11,5 кВт/мес.
    Оставил включенным...
  14. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Читал. читал. устал. как же вы мучаетесь... Это баня?
    Сделали бы баню из бревна или бруса с теплым предбанником ... вышло бы гораздо дешевле и экологичнее. чем баня со 100% химией... в натуральной бане можно круглогодично. без заморочек. хоть в -40 градусов..и конденсатов нет. многие на втором этаже летний домик устраивают.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Коробка не просохла, не отстояла зиму, тороплюсь. Сейчас конденсата нет нигде, даже на однокамерных стеклопакетах (на улице тепло :)).
    Разница то, брус будет или бревно, толщина стены те же 20 см максимум (а межвенцовая еще меньше) и проблемы те же - утепление, вентиляция и + конопатка, обработка химией. Насчет дешевле не уверен вообще, а качество дерева оставляет желать лучшего...
    Баня у тещи сруб, через год обшили кирпичом, внутри вагонка.
    Баня у родителей липовый сруб, стоял года три так, потом тоже обшили кирпичом, потом через год внутри обшили липовой вагонкой...
    Смысл что баня из сруба...
