Бойлер косвенного нагрева из нержавейки нужны советы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikola86, 15.01.16.
  1. ToniBaneli
    ToniBaneli
    ToniBaneli
    Воронеж
    Поделюсь своими мыслями по изготовлению бойлера косвенного нагрева. Ранее звучала мысль сделать "трубу в трубе" или бак в баке.
    Две цилиндрических обечайки с общей крышкой и дном.
    Плюс в том, что отсутствует змеевик, большая площадь контакта.
    Цилиндры вальцуются из нержавеющего листа толщиной 2 мм
    Диаметр внутреннего бака 500мм.Высота 1500мм. Диаметр наружного 600мм.
    Поискал исполнение схожей конструкции, ничего не нашел.
    Кто что думает? Не будет ли рвать бак. Достаточно ли объема греющей жидкости для нормальной работы бойлера?
  2. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Насчет температуры используемой воды - у меня в баке накопителе 300 литров теплообменник из 20 гофры длиной 40 метров - его достаточно для получения санитарной воды - при температуре воды в баке всего 45 градусов мыть посуду приятно и душ еще достсточно комфортный (давление в водопроводе 2 атм, проток около 10-12 литров в минуту) и мыться можно практически бесконечно - так как сразу включается тепловой насос (45 - крайняя температура его включения) а если 55 - то вообще кайф.
  3. ToniBaneli
    ToniBaneli
    ToniBaneli
    Воронеж
    А что за гофра? Можно поподробней про систему?
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Обычная нержавеющая гофра, ее повсеместно для теплообменников пользуют.
    Пдробно про систему тут https://www.forumhouse.ru/threads/368103/
    Лучше читать с конца. Пока тестирую буду менять кое что когдла ремонт дома продолжу
  5. MEDOLEG
    MEDOLEG
    MEDOLEG
    украина с маленькой буквы
    Газовые балоны мне прослужили ровно 10 лет ! После чего ржавчина взяла своё !
    Ремонту не подлежат ! Хоть я их и не обжигал внутри, как делал мой друг ! Первые пару недель запах был жуть, работали на режиме Max к вода тупо в канализацию ! Потом запах ушёл ! Для семьи из четырёх человек хватало за глаза !
    Котёл термобар без дымохода 10 кВт !
    Бойлер снаружи не был утеплен, так как стоял в ванной и служил как дополнительная точка обогрева комнаты и как полотенцесушитель !
    Внутри теплообменник был чёрная труба диаметр 110 !
    Максимально можно было нагреть бойлер до 75 градусов примерно за час при температуре котла (или воды в котле) 97 !
    Буду делать из нержавейки теперь !
    И вот вопрос если мне не получится найти донышко диаметром 30 см можно ли сделать их не выпуклые, а прямые и трубу по которой будет идти вода из системы отопления выпустить наружу через прямые донышка и обварить !
    Давление в закрытой системе отопления 1-2.5 бар, а в системе потребления воды 2.5 бар !
  6. MEDOLEG
    MEDOLEG
    MEDOLEG
    Донышко обозначено чёрным !
    Получается 10 сантиметров ! Не думаю что его выдавить может такое малое давление !
    Что скажете ?
  7. MEDOLEG
    MEDOLEG
    MEDOLEG
  8. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Здравствуйте. Задуман косвенник на 400л из двух оцинкованных бочек. Нагрев зимой только от газового котла с насосом (расход один санузел, два человека), летом предварительный нагрев от самодельных солнечных коллекторов из ПНД с Дражицей 100л и расходом в пяти санузлах для 10 человек.
    Сейчас Дражица выдает 40-50 грд днем в солнечную погоду стабильно. От Дражицы две ветки к санузлам, на каждой ветке электробойлер 80л. Вечером выбивает ограничительный автоматический выключатель.
    Прикинул стоимость квадратных метров гофры из нержавейки, получается дешевле 15мм даже с учетом дополнительных фитингов. Две гофры 15мм поместить вниз бочки и две наверх. Расчет труб как гладкостенных, но соотношение гофрированной кардинально не изменится. Цены из инета.
    Гофрированная труба из нержавеющей стали Lavita, отожженная, D 25 мм HF25 280руб
    Гофрированная труба из нержавеющей стали Lavita, отожженная, D 20 мм HF20 231руб
    Гофрированная труба из нержавеющей стали Lavita, отожженная, D 15 мм HF15 134руб
    D 15 мм
    гофра площадь = пи х Д х длина = 3 х 0,015м х 50м = 2,25м.кв.
    50м х 134руб = 6700 руб
    6700руб/2,25м.кв.=3000руб за м. кв.
    D 20 мм
    гофра площадь = пи х Д х длина = 3 х 0,02м х 50м = 3м.кв.
    50м х 231руб = 11500 руб
    11500р/3м.кв.=3800 руб за м. кв.
    D 25 мм
    гофра площадь = пи х Д х длина = 3 х 0,025м х 50м = 3,75м.кв.
    50м х 280руб = 14000 руб
    14000руб/3,75м.кв.=3730руб за м. кв.
    Фитинги
    15мм = 100руб
    20мм = 200руб
    25мм = 300руб
    Если сравнить гофры 15мм и 20мм, то при 4м.кв. на бойлер экономия будет 3000 руб.
    Четыре ветки в бойлер вместо двух - это нормально?
    Есть чугунные радиаторы по одной секции, попробую поместить дополнительно вниз бочки.
    Штук десять лежат морозилки от холодильников с диаметром каналов около 4мм. Прочитал, что алюминий со сталью дает гальванопару, но насколько сильная коррозия будет происходить так и не понял. Можно было бы вдоль стенок бочки еще и морозилки добавить вниз бочки.
    Главный вопрос: насколько эффективнее две срощенные бочки двух бочек рядом стоящих?
  9. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
  10. MEDOLEG
    MEDOLEG
    MEDOLEG
  11. MEDOLEG
    MEDOLEG
    MEDOLEG
    Вот что накопилось за 10 лет !
    Собственно вопрос - как можно этого избежать ?
  12. Vlad6263
    Vlad6263
    Vlad6263
    Основная причина - воздух! Сделать выход ГВ с верхней точки бойлера!
    Сейчас такая конструкция бойлера, нагревается от ТА... "Мусора" нет, наружная
    труба взята из предыдущего "многолетнего" бойлера. Грелся воздухом от печи,
    поэтому и поменял:
  13. MEDOLEG
    MEDOLEG
    MEDOLEG
    Именно так и было !
    Горячая вода отбиралась с верхней точки !
    Но это не помогло !
  14. Vlad6263
    Vlad6263
    Vlad6263
    Ржавый "хлопья" результат электрохимической коррозии и в основном
    в эл. бойлерах ... У меня тэн лет 10 грел "бочку" но ничего подобного не было!
    Рисуйте схему подключения, причина найдётся .. :)!
  15. MEDOLEG
    MEDOLEG
    MEDOLEG
    Лишь одно НО электрики не было !
    Это был чисто БКН !
    на обратке ещё был стравник !
    Из электрики лишь насос циркуляционный ! Отбор горячей воды был с самого верха ! 1504030340353876535307.jpg
