Бойлер косвенного нагрева из нержавейки нужны советы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikola86, 15.01.16.
  1. Vlad6263
    Vlad6263
    Vlad6263
    А вода с оттенком ржавчины была?
  2. MEDOLEG
    MEDOLEG
    MEDOLEG
    украина с маленькой буквы
    Нет !
    Вода была чистая !
  3. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Походу это соли жесткости+ржа от теплообменника так как свежего кислорода с избытком. Теплообменник желательно делать из нержи или меди. Я из меди планирую, но дорого скажу вам
  4. MEDOLEG
    MEDOLEG
    MEDOLEG
    Где же он там взялся, кислород ?
    Да ещё и с избытком !
  5. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Если вы его не видите-это не значит что его там нет:)]
    Растворенный кислород присутствует в свежей воде, что у вас центральный водопровод или скважина?
    Системы из черного металла почему работают по 50 и более лет-потому что там вода подготовленная, перекипяченная, без кислорода. А вот любой открытый расширительный бак прогниет на границе где контактирует с кислородом.
    Хлопья на фото похожи сильно на накипь от нагрева, раз труба 110мм поэтому и крупный такой полукруг...на тэне маленькие в виду его небольшого размера (при нагреве выше 60гр обильно образуется накипь)
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    У нас уже продают заготовки для изготовления безнапорного бойлера
    https://krsk.au.ru/9442132/
  7. SNIKERS1
    SNIKERS1
    SNIKERS1
    Сварил себе бак в баке из чернухи 550*1200,и внутренний 320*900 IMG_20171105_130853.jpg (металла не было, пришлось половинить трубу 57, и собирать из кусков 320 трубу).Объём получился 210/90.Вода из котла (10квт,подаётся насосом во внешний бак, и далее в батареи. Воды горячей хватает на троих за глаза, и душ не помеха.
    Но отопление страдает.
    Потому решил изготовить две ёмкости.Одну на 1м³,скорее всего из чернухи. Чисто для отопления. А второй литров 300/150 (бак в баке),из нержи. И всё это подключуик одному котла паралельно по ЕЦ.
    А отопление насосом из кубовой.
    Это на мой взгляд из опыта-оптимальный вариант.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Верха просто ровные делали?
  9. ToniBaneli
    ToniBaneli
    ToniBaneli
    Воронеж
    Вот мой вариант. Бочка советская, нержавеющая, диаметр 640мм высота 1000мм, объем 300л, толщина стенки 2мм. Верхняя и нижняя крышки сферические, с ребром жесткости. Посрезал все лишнее. Вырезал верхнюю и нижнюю крышки, свальцевал из нержавеющего листа толщиной 2 мм гильзу, диаметром 510мм высотой 1000мм. Вставил гильзу в бочку, закрыл крышками и все обварил. Приварил входные и выходные фланцы, фланец для рециркуляции, гильзы под термометр и термостат. В итоге получилось: объем под ГВС 200л, объем жидкости системы отопления в бойлере 100л. Подключить и испытать не получилось, надеюсь на весну.
  10. SNIKERS1
    SNIKERS1
    SNIKERS1
    Да всё ровное, не вижу смысла с открытой системой, что-то дуть!
  11. SNIKERS1
    SNIKERS1
    SNIKERS1
    Можно сделать из кег внутреннюю ёмкость (для себя так решил на будущее),а наружу квадратную из чернухи сварю. т. к. всё ровно в котел паралельно с кубовым цепляться (вода перемещается)
  12. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Раньше теплообменники делали типа бочек с (овальными боками и фланцы на болтах и с прокладками) сама бочка со щечками в низу и в верху и вся площадь по радиусу в дырках в них трубки с обоих сторон герметично заварены фланец в бочку в низу и вверху по нему циркулирует нагретая а внутренние трубки нагреваемая и вх и выход с радиусных боков фланцев дорого но кпд большой
  13. SNIKERS1
    SNIKERS1
    SNIKERS1
    Для частного изготовления нерентабильно. Коле нужно дёшево и сердито!
  14. SNIKERS1
    SNIKERS1
    SNIKERS1
    Коля, будешь делать "бочка в бочке", незабудь подачу почти до дна опустить.
  15. SNIKERS1
    SNIKERS1
    SNIKERS1
