Бойлер косвенного нагрева из нержавейки нужны советы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikola86, 15.01.16.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Меня останавливают именно верх и низ
    Это адресовано мне?
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Но опять-таки я нашел где можно сделать сферические крыши, но нет нужды в бойлере пока.
  3. SNIKERS1
    SNIKERS1
    SNIKERS1
    Для эффективности нужно в таком исполнении делать 1517473629028-1503184857.jpg
  4. SNIKERS1
    SNIKERS1
    SNIKERS1
    Вопрос! Кто может подсчитайте! Какой мощности нужен котел, для того чтоб нагреть 1.3м³ собранных по схеме выше?
  5. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Просто водой передавать тепло от котла к болеру долго и не экономично лучше типа из топки доп нагрев брать
    типа вх них выход верх петля находящаяся в котле само циркуляция так же прикрученный тен в болере а от солнца отдельный трубопровод типа только для лета чтото типа вдоль крыши туба солнечная сторона с расширительной площадью типа жалюзей радиаторов или пластин как в теплом полу из алюминия
    как то так могеть и неправ
  6. SNIKERS1
    SNIKERS1
    SNIKERS1
    Не вижу смысла и логики! Зачем тратить ещё и электричество когда уже тратим уголь?
    Просто нужен эффективный котел для таких целей!
    В итоге получим возможность: один раз топить-пару дней потреблять тепло! В итоге экономия топлива!
  7. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Приветствую. С хол. трубкой в топке будет тоже что случается с топкой ттк на хол. обратке (заростёт в хлам)
  8. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Подскажите пожалуйста, есть ли смысл: сделать бойлер косвенного нагрева из расширительного бака для гвс. Обнаружил в магазине РБ из нержавейки 50 литров до 90 (99) градусов. Руки чешутся, еще и жаба с ними заодно, ведь за 20 т. р можно купить готовый бойлер сомнительного качества.
    в крышку РБ врезать (вварить) штуцера для змеевика наверное не сложно?
    Получился бы агрегат 2 в 1, кто что думает по этому поводу?
  9. beo
    beo
    beo
    Ростов
    Хотя тема старая, но т. к. делал по схеме 777uran777uran, найденной здесь https://www.forumhouse.ru/posts/17273724/, отпишусь.
    Стартовые условия - двухконтурный котел 24 квт. у которого как раз забился вторичный теплообменник. Поскольку а) в отопительный сезон не хотелось чинить котел; б) не вполне устраивало качество работы в прежнем режиме, решился на эксперимент с пластиковой бочкой. Котел в пристройке, места достаточно.
    Купил 30 метров нержавейки диаметра 15 и к ней 4 фитинга на полдюйма (производитель stahlmann). Разрезал кусок, казалось (ошибочно), пополам.
    В бочке из-под пищевой добавки "сорбит" (227 литров, с двумя пробками и несъемной крышкой),
    сверху вырезал электролобзиком лючок по диаметру змеевиков, так, чтобы не нарушить ребра жесткости и иметь возможность прикрыть пластик обратно (трубка по центру снимка послужила для заполнения бочки водой).
    ополоснул бочку, на дно, на всякий случай, положил 2 больших керамических плитки, обернул в несколько слоев вспененного полиэтилена, поставил на кусок эппс.
    На куске круглого столба, забитом в швеллер, скрутил спиралью нержавейку, получилось не бог весть как красиво, но в бочке никто не увидит. Через лючок опустил змеевики, концы их, манипулируя внутри бочки, вытащил через штатные пробки, в которых предварительно просверлил по 2 отверстия, накрутил на трубы фитинги (качество исполнения соответствует моему очень скромному сантехническому таланту, но не течет - и славно).
    Сделал пластиковые отводы для воды, а также от подачи и обратки отопления (до этого у меня была "ленинградка", что теперь получилось, не знаю, но работает нормально :)), на концах труб наварил американки (в случае надобности легко отключить аппарат), прикрутил змеевики.
    Греющий, из-за ошибки при распиле, оказался больше и не повис внутри колонной, как предполагалось, а лег диагонально и частично расположился на плитках, лежащих на дне; змеевик для воды вышел короче, поэтому образовал вертикальную колонну.
    Сверху пока не стал делать нормальную теплоизоляцию, прикрыл старыми пуховиками.
    Залил воду. Температуру на котле поставил в первый вечер 75 градусов для проверки. Запаха пластика не было, впрочем это и понятно, любой полиэтилен кратковременно всяко держит 100 градусов. Кстати, продавец бочки сказал, что на каком-то производстве, покупавшем у него такие же, их давно используют при постоянной температуре 70 без всяких проблем). За первый вечер 5 человек набрали по ванне практически друг за другом (в первый вечер после нескольких дней "водного поста" спрос на горячую воду был велик). Потом поменял температуру на 60, горячая вода есть в достаточном объеме для приема ванны, подмесом холодной получаем нужную температуру для душа и мытья рук/посуды. Если ванны нет и установлена только душевая кабинка, достаточно меньшей температуры, думаю 50 с головой. Кранами, расположенными ниже отводов бойлера, "придушил" подачу тепла в дом, чтобы не было слишком жарко.
    На всё ушло порядка 8 тыс. руб.: бочка - 900 руб., утеплитель впэ 5мм 10 метров - 500 руб., 30 метров нержавейки с четырьмя фитингами - 3500, 5 кранов (гв, хв, отопление и еще один для набора воды) - примерно 1000, п/п трубы 20, тройники, уголки - примерно 1000, для соединения с нержавейкой 4 фитинга с накидными гайками -600. Еще 900 руб ушло на 2 крана 32, чтобы отсекать систему летом и при ремонтах (в дополнение к двум уже имевшимся непосредственно под котлом кранам).
    Замена или, тем более, промывка, вторичного теплообменника, обошлись бы, наверное, дешевле, но котлу всего три года и три года эти расходы пришлось бы нести вновь.
    Но самое главное, что пользоваться горячей водой теперь намного удобнее: можно спокойно мыть посуду, когда кто-то купается; можно одновременно принимать душ на первом этаже и ванну на втором; можно открывать/закрывать кран хоть раз в секунду, не дергая при этом котёл. Так что схема одноконтурный котел + самодельный бойлер - это дешево и качественно, а конструкция на порядок проще в ремонте и обслуживании, чем контур ГВС котла. Огромное спасибо 777uran777uran за его подробные посты!
  10. AlexPom
    AlexPom
    AlexPom
    Белгород
    Как сейчас все работает? Есть какие либо замечания?
  11. beo
    beo
    beo
    Ростов
    Пока без проблем, собрал и забыл. На котле 60 градусов, подачу тепла в батареи по мере надобности регулирую кранами.
    Летом посмотрю, м. б. сменю воду в бочке.
  12. AlexPom
    AlexPom
    AlexPom
    Белгород
    Спасибо, но поздно. Уже БКН купил:)
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Вчера "чиллер" с али запустил - огонь, бойлер на 80 литров за пол часа греет
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Пластинчатый теплообменник
