Бойлер косвенного нагрева из нержавейки нужны советы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikola86, 15.01.16.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Источником тепла что служит?
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    ТТ котёл
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Viktors27, то есть у тебя есть бойлер косвенного нагрева, и между ним и котлом ты воткнул пластинчатый теплообменник? Или что-то не так?
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    электро бойлер, параллельно теплообменник с рециркуляцией поставил, теперь обычный бойлер - стал как косвенный
  5. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Добрый день! Скажите, а какой температуры водопроводная вода поступает в бойлер (какую дельту температуры дает 30 метров гофры при температуре в бойлере 60 градусов и какой расход водопроводной воды при этом у Вас)?
    И еще вопрос: гидравлическое сопротивление водопроводной холодной воды относительно небольшое (труба же гладкая), а горячей воды - существенно больше (гофра же) - не получается ли резкого изменения температуры для моющегося в душе (к примеру), если в это время откроют воду на кухне?
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Такой вопрос. А как организовать проход гофры через стенку из нержавейки? Тупо вваривать? Но так мне кажется очень велик шанс на растрескивание гофры по месту сварки.
    И ещё, никто на практике не пробовал делать полусферические крышки из нержи гидроформовкой?
    А то подогнали мне за очень недорого два цилиндра из нержи, каждый где-то литров на 180 объемом. А наличие аргона, смесеобразователя и хорошего полуавтомата намекает, что покупать бкн при таком раскладе ну очень глупо...
  7. beo
    beo
    beo
    Ростов
    1) обычная, из водопровода. Термометром не мерил, существенной разницы между зимой и летом в смысле результата не вижу. Разве что при массовом "заплыве" зимой следующему пользователю ванну прямо сразу горячую не набрать при 60 градусах, приходится заранее на время ставить 70 на котле. Летом то ли не столь хочется именно горячей воды, то ли действительно проще нагреть, скорее второе Понизил на лето котлу мощность и даже поставил таймер, периодически отключающий котел, примерно 2/3 времени он выключен (раздражало, что часто дергается для поддержания температуры из-за небольшого остывания, зимой это не было заметно). Летом расход газа на готовку и ванну/душ (5 человек постоянно) 30 -35 кубометров газа в месяц.
    Еще из летних особенностей - в топочной чуть жарковато (например, на улице 35-40, в помещении 30-35), но котел и бочка находятся в старом домике с плохим утеплением, да и саму бочку утеплял без фанатизма, т. к. зимой некоторый подогрев там полезен. Может быть, следующим летом что-то придумаю на этот счет.
    2) Температура не меняется, в отличие от стандартной работы через контур ГВС такой проблемы нет, вода остается горячей. И котел не дергается при каждом открытии крана.
  8. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    С помощью фитинга для гофры, а резьба или муфта из нержавейки вваривается напроход через стенку.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Так он же латунный! Гальванопара как бы.
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Так латунь же, а не сталь.
  11. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Пошел померил: у меня 9 литров в минут - не могу назвать это хорошим напором. Наверное, напор, который можно назвать интенсивным, начинается где-то с 12 литров в минуту.
  12. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
    Здравствуйте!
    Подскажите, я наверно неправильно думаю, что в верхнем змеевике можно организовать рециркуляцию и пустить поток на полотенчики? Давление от ХВС не даст насосу работать? Схему для критики накидал.
  13. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Работать будет.
    Но в бойлере обычно делают отдельный вход для рециркуляции.
    Я у себя сделал еще проще полотенцесушитель сделал от линии нагрева котлом. Все работает уже много лет - все полотенца высыхают и не нужен дополнительный насос)
  14. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    А температура не высоковата, обжечься нет опасности?
  15. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Когда нагревается температура высокая, но не такая, чтобы обжечься, т. к. температура гарантировано ниже 100 градусов.
