Бойлер косвенного нагрева из нержавейки нужны советы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikola86, 15.01.16.
  1. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Понятно.
  2. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    Тоже сделал бойлер) Пластиковая бочка на 220 литров труба нижнего змеевика 20м диаметр 20мм, верхняя 30м диаметр 15мм, утепление эппс 50мм. разогрел до 40 градусов минут за 20. Ночью. Температура держится не падает вообще. Работает все четко.
  3. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Спасибо за конкретную информацию. А можно уточнить: какой температурой теплоносителя разогревали воду в бочке? Может быть делали какие-нибудь замеры (например, какая входящая и выходящая температуры в водопроводе - это, как я понимаю, верхний змеевик)?
  4. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    При первом запуске температура поднималась до максимума этого котла 80гр.
    в водопроводе в этот момент вода была порядка 15-20 градусов.
    далее я подсоединил воду с летнего водопровода в котором температура не превышает 10 градусов и вся дальнейшая его работа построилась на том что вода сначала попадает в резервную промежуточную емкость, а далее по мере необходимости через автоматическую насосную станцию по точкам водоразбора. Так как сделал буквально сегодня то сейчас у меня идет вода в одну сторону холодная а в другую горячая. На котле уставка стоит 40 градусов и бочки выходит тоже 40 градусов максимум на 1-2 градуса ниже установочной температуры. Простите за сумбур) я не сразу нарабатываю лексические обороты по теме)
  5. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    Вот сегодняшний график работы котла и вечерняя мойка посуды. на маленьком графике вчерашний первый разогрев бочки.
  6. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Спасибо. Если я правильно понял, то при дельте входящей и выходящей водопроводной воды около 30 градусов, Ваша система справляется в постоянном режиме расходования воды, поддерживая заданную температуру. Кстати, а какой расход воды у Вас был максимальный в л/мин (если точных замеров нет, то хотя бы оценочно, например, кран на кухне и в умывальнике или душе одновременно)?
  7. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    я уже писал выше что сейчас подключена только мойка на кухне. расход максимальный 6-7 литров в минуту (специально замерил) но если учесть что в бочке 37 градусов то полагаю всегда его можно нарастить подмесом если поднять температуру.
  8. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Понятно. Спасибо. Тогда пока еще рано быть уверенным в прогнозах (я имею ввиду уверенным мне в моих собственных прогнозах), т. к. если дельта будет реальной для зимы (а это около 40 градусов) и расход будет хотя бы в два раза больше, то надеяться, что подогрев с такими параметрами, как у Вас, будет работать я пока не вижу оснований. Но все равно, спасибо за Ваши сведения, они уже являются некоторой основой для оптимизма.
  9. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    а в чем проблема? просто котел включится раньше... у меня котел 24 кв подогрев сейчас занимает примерно 3-4 минуты через 15-20 мин. ну допустим проток увеличится, будет работать чуть чаще и все равно есть задел. теплопотери минимизированы температура на минимуме...
  10. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Да все нормально. Вам большое спасибо. Проблемы нет, просто у меня пока нет решения МОЕГО случая, но теперь, в том числе, благодаря Вам, мне гораздо больше стало понятно, что и как мне делать в моем случае. Как раз все хорошо.
    Я уже понимаю, что нагрев воды в бачке мне нужно делать интенсивней (в смысле, температуру теплоносителя нужно делать выше), поскольку входящая температура водопроводной воды у меня в зависимости от сезона колеблется в пределах 3-7 градусов, а на выходе я планирую делать 40-45 градусов, хотя, желательно, сделать ее повыше - 50-55 градусов. Котел у меня 12 кВт, поэтому емкость (как потенциальный запас тепла в воде емкости) мне нужно делать, как минимум, в 2 раза больше - 2 сообщающихся между собой бочки по 200 литров. Ну и длина (диаметр) змеевиков нужно будет подобрать.
    Так что, в цем, все понятно и нормально, осталось только сделать мне все конкретно для меня.
  11. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    Желаю вам удачи)
  12. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Спасибо. Дорогу осилит идущий.
  13. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    Сделал рециркуляцию через обратный клапан со стороны подачи холодной воды. реле времени задает интервалы когда горячая вода нужна а термореле включает и выключает циркуляционный насос. Саму бочку завернул кровельной мембраной.
  14. Denis1704
    Denis1704
    Denis1704
    Интересная тема но по моему ваш расчет убил всю тему с бочкой
    Теплопроводность трубы, Вт/(м2*К) 2000
    Теплопроводность нержавейки 16–20 Вт/м*К
    берем 16Вт/м*К толщина трубы 0.3мм берем пусть 2мм с учетом грязи и т. д.
    2мм переводим в метры = 0,002м
    16Вт/м*К /0,002м получаем 8000 Вт/(м2*К)
    или я не прав?
  15. Denis1704
    Denis1704
    Denis1704
    Сделал расчёты на базе косвеника Buderus Logalux SU160/5 он же теперь bosch (который сгнил через 4 года и заставил меня заняться ху. самоделкой), составил калькулятор расчета длины труб, производительности гор воды.
