Бойлер косвенного нагрева из нержавейки нужны советы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikola86, 15.01.16.
  1. Denis1704
    Denis1704
    Denis1704
    Подправил калькулятор по производительности.
  2. Denis1704
    Denis1704
    Denis1704
  3. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Я давно уже не погружался в расчеты, но предварительно вы не учитываете теплопередачу между средами, к сожалению она не мгновенная по времени, поэтому нужно моделировать.
  4. Denis1704
    Denis1704
    Denis1704
    Я специально провел повторный расчет но на примере заводского теплообменника в итоге выложил онлайн калькулятор где видно и расход и производительность, где 30м 25 нержи даст при 70 гр 20 литров или 1,2 м3 45гр горячей воды (что примерно более 50квт что не даст не один косвеник дешевле 500тр), скоро буду делать га 800 литров из ПП листов + нержа 20м нагрев 30 метров вода.
  5. westsur
    westsur
    westsur
    Хотел поинтересоваться, как спустя время показала себя эта конструкция, может еще кто то сделал подобный бойлер?
  6. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    пока с мая 23 года работает прекрасно. у меня нет нареканий. полагаю что надо для воды 15ю трубу сменить на 20ю. сделал заземление без каких либо на то оснований но исключительно по рекомендации производителя. веду эпизодическую битву с противниками гофрированной нержавеющей трубы)
  7. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    Чего я только не наслушался... но веру в "бренды" не сломить)
  8. westsur
    westsur
    westsur
    Я сейчас прикидываю какой объем делать и какой длины и диаметра верхний змеевик.
    Задача наполнить ванну 250л водой 45град за раз без проблем. Котел 14квт одноконтурный, темп. В бочке до 60град.
    Пока пришел к выводу бочка 500л ,на край 300л. Верхний змеевик 2 по 30метров 25трубы в параллель.
    Для меня главный недостаток этой конструкции это зависимость температуры от напора, чтобы этого избежать и приблизиться к темп. Бочки требуется внушительный верхний змеевик и его интенсивное омывание, хотел спросить Вас это ощущается сильно в вашей конструкции сейчас?
    Ну и в целом под мою задачу какие параметры закладывать?
  9. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    ну если делать то бочки 250 литров достаточно а труба 20мм для верхнего змеевика не нужна более 30м точно (20 м и то достаточно) разница между температурой теплопередающей среды и горячей воды не более 2-3 градусов. так что греть выше 50 градусов нет смысла тк при 60 градусах будет уже выпадать осадок. котел будет греть просто активнее и все.
  10. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Извините, что встреваю, а что за осадок Вы имеете ввиду?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    навреное про накипь речь
  12. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    В гофре? Если так, то это получается проблема. А как на практике, есть у кого опыт?
  13. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    ну конечно накипь. она образуется при температурах выше 60 гр а зачем в проточной системе греть до такой температуры?
  14. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Так накипь образуется и при температуре в 40, и в 50 градусов, но с сильно разной скоростью. А на гофре, как я понял, она оседает. Вы свою гофру смотрели, оседает?
    Мне-то как-то в голову не пришла мысль по накипь (забыл про нее, у меня медь), а как будет на гофре из нержавейки? Да, уж.
  15. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    как заглянуть то?
