Бойлер косвенного нагрева из нержавейки нужны советы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikola86, 15.01.16.
  1. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Ну, вдруг с какой-нибудь целью раскрутили на выходе из бочки. Всякие же бывают ситуации.
  2. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    Заглянул. абсолютно чистая поверхность трубы удлинителя крана и американки. нет даже намека на накипь учитывая что в чайнике слой накипи очень приличный.
  3. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Понятно. Спасибо. Вы греете воду до 60 градусов, я правильно понял (не выше)?
  4. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    40 тк нет необходимости греть выше, сначала ставил 43-45 но понял что руки обжигает и снизил до 40 всех устраивает. душ так же принимаем.
  5. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
  6. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    да было бы за что...
  7. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Ну, как же. В этом году предстоит делать - изучаю вопрос, а Вы и еще очень немногие из всей темы дали конкретные, практические и ценные (для меня, по крайней мере) сведения.
    Скажите, а максимальный расход горячей воды не измеряли (или хотя бы примерно, на глаз)?
  8. westsur
    westsur
    westsur
    Даже если накипь накопится, можно в верхний змеевик на ночь залить уксус, он в тепле все растворит, утром слить и все
  9. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    Объем за сутки или в минуту?
  10. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    В минуту (чтобы оценить текущую интенсивность потока и понять - успеет нагреться вода с таким разбором, или нет).
  11. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    сейчас у меня примерно 8,5л выдает станция, прибавить давление не могу, тк пластиковый шлиц провернулся...
  12. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    В общем повторюсь: на нагрев воды котел срабатывает 5-9 раз в сутки (9 раз я видел только однажды) примерно по 3 минуты цикл. котел 24 квт те резерв огромен. нам хватает в целом. летом расход увеличится но ситуацию это не изменит. если поднять температуру до 50 гр то полагаю запаса энергии будет больше и при текущем разборе срабатываний будет меньше. предубеждений у "специалистов" разных мастей море но собака лает караван идет)
  13. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Спасибо. Сориентировали по расходу. У меня-то котел 12 кВт, так что работать будет более плавно. Тем более, что Вы подсказали, что не надо поднимать температуру высоко, 50 градусов - за глаза. И накипь (я тут поизучал немного) при такой температуре будет нарастать ну очень медленно. Это хорошо.
    Вы хотели бы (если я не перепутал) заменить гофру 15 на 20. Можно уточнить: из каких соображений. Я-то с самого начала хотел поставить 20, но короче, чем 15 (но той же площади поверхности), чтобы сопротивление было ниже. Вы полагаете, что 15 и 20 (в практике) сильная разница в потере давления (если, конечно, из этих соображений собирались бы поменять)?
    Входная температура у меня 3-4 градуса, а длина трубы планируется 20 метров (двадцатка) - хватит нагреть, по Вашему мнению, при 50 градусах в бочке с расходом воды 12 л/мин?
  14. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    полагаю что проблем не возникнет точно сделайте 25 метров и тогда съем будет всегда полнее. смотку трубы не перематывайте если в бочке большая крышка то прямо так как с завода скручена так и пихайте в бочку только стяжками пластиковыми стяните. гильзу я сделал из фитинга переходного 1/2-1/4 вроде и медной трубки 8мм. сделал почти до дна и тогда колебания температуры не будут влиять на гв.
  15. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Понял. Спасибо.
