Бойлер косвенного нагрева из нержавейки нужны советы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikola86, 15.01.16.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Сергей240, Это правильное решение. Только бочку нужно хоть из двойки сварить.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Всё просто. Прессуй его на двойное рабочее давление. Сам всё и увидишь.
  3. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Лет пять назад сварил себе бойлер из нержавейки на 80 литров. Прямоугольный. Сталь Х18Н10Т. милиметровка. В качестве змеевика использовал 1" гофру.
    Так вот. Лопнул он у меня зараза. По шву лопнул. Видимо циклы перепада температур действуют губительно. Или руки из ж... Или сталь не та. Или ... Короче выбросил я его.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вот тоже думаю что слабое место швы в квадратном, из за постоянных перепадов давления шов будет надламываться.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    1 марку можно, или из списка у наших компаний, ссылка в первом посте.
    2 рабочее давление ХВ 2,5-3 очка,
    3 почему не нержавейка а медь? С нержавейко мне кажеться проще, трубу можно приварить, а гофру соединить фитингами, с медью посложнее.
    4 покурю темы, а так температура в Котле 65-70 гр. Температура ХВ 15-18 гр, диаметр трубы планировал 20 мм.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Не хотел бы увеличивать объем СО, я наоборот стараюсь максимально уменьшить его. Ёмкость есть сейчас точный объёмне помню но гдето 300 л, толстостенный ресивер, отец привозил для большого компресора что бы скважину прокачивать. Но хотелось бы именно большой объем ГВ чтобы летом от солнечного коллектора. Греть И тен на догрев.
  7. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    Давление на ГВС будет в змеевике и получится типа проточно-накопительного+необходимо рассчитать метраж змейки с учетом потребления, а когда греется через змеевик -получается косвенник с большим запасом именно воды для ГВС. имхо
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Сейчас что то в голову такая мысль пришла а что если сварить две- три кеги из под пива, нержа там пищевая, давление выдерживает большое, и самое главное стоимость одной не превышает 2000 рублей. Надо это дело обдумать. Если кому не трудно то киньте ссылочку где можно посчитать длинну труб для змеевика.
  9. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Если память не изменяет, что то около 25 кВт на метр змеевика 1". При температуре около 70. Но могу ошибатся.
  10. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Лучше гофру использовать. При одинаковой длине у гофры поверхность гораздо больше.
  11. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Вообще характеристики теплообменников даны в тех. характеристиках фабричных косвенников. Можно прикинуть.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Сейчас позвонил тёте, она у меня бугалтером на пивзаводе работала сейчас год как на пенсии, но сказала что в понидельник позвонит поговорит на счет бочек может получиться по халяве надыбать, а так по объявлению нашол кеги по 1000 рублей за штуку, если у ней не получиться то поеду куплю.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Тесть позвонил сказал что нашол трубку с нержавейки метра полтора 20- ого диаметра, на резьбы пойдет, сваршик, сварочный с постоянкой есть, электроды есть. Осталось решить вопрос по ТО какой длины и диаметр. Мощность котла у меня у меня будет оринтеровочно 25 квт, мощность ТО в косвенике фирмы TESY 14 квт, попробую найти паспортные данные. Утеплить можно рулонной ватой, на низ эппс, а чехол можно сшить с дермонтина, и сделать его на замке (типа молния) быстро дешево сердито. Дермонтин тоже рулончик завалялся дома. Так что жду ответа по кегам. И можно попробывать делать, не дожидаяс весны подсоединить к дейсвующему котлу и опробывать.
  14. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Большая просьба. Поделится реальными тактико-техническими характеристиками действующего образца.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
