Бойлер косвенного нагрева из нержавейки нужны советы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikola86, 15.01.16.
  1. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Так там же температура почти постоянная, с чего расширяться-то? Там только сужаться может, когда ночью остынет.
  2. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    да согласен. ни каких расширительных бачков я не ставил.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Согласен, но! В теплых полах тоже дельта температуры не большая, но рекомендуется расширительный бак. Вот по этому и спросил. Сварил бак и устанавливаю датчик уровня (поплавок) и свободного места (воздуха) почти нет.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Понял, спасибо.
    Мы с вами соседи. Привет из деревни Подмоклово. :hello:
  5. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Вот в этом и есть ключевая разница между бойлерами под давлением (теплый пол тоже под давлением - тоже бачок нужен) - традиционными, и рассматриваемым вариантом: в обсуждаемой конструкции бойлера давление атмосферное, сам бойлер не требует герметичности (вот и расширяется как хочет в пределах объема без ограничений, т. к. сам себе бачок расширения) и вода там может быть любого качества (и совсем необязательно питьевая или обессоленная), в этом плюсы данного решения, а вот минусы и как избежать их в практике здесь и обсуждаем. Включайтесь.
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Из минусов вижу только объем проточного ГВС. Ставлю ТО 32 труба 30м. Посмотрим что получится.
  7. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Ну, это решаемый минус. Хотя бы тем путем, что намечено у вас.
  8. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    :hndshk:
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Всем привет.
    Делаю обвязку вокруг емкости, как то все не быстро движется. Залил воду, посмотрел деформации, течи не выявил, змеевики тоже герметичны. За ранее приварил на ёмкости резьбовые закладные, к ним буду крепить профильную трубу 10х10, а к трубе узлы подмеса первого и второго этажей. Завтра начинаю утеплять задние части которые будут у стены, ставлю его на свое место, потом заливаю снова воду и утепляю передние части, далее штукатурю пенопласт по фасадной технологии. Надо только продумать доступы к креплению датчиков температуры на случай выхода их из строя.
    На счёт температуры ГВС, есть мысль. Если температуры проточного ГВС будет не хватать, буду использовать электрический бойлер (есть в наличии) через узел подмеса. Т. е. берется вода прошедшая через ёмкость и туда добавляется горячая из электрического бойлера согласно регулировке трёхходового крана (или термостата). А в бойлер вода будет подаваться так же после ёмкости теплой.
  10. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    очень интересно но совершенно не понятно)
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Напишу небольшой отчёт. Запустил я ёмкость. Рискнул это сделать в отопительный сезон. Что по итогу:
    1. Бак нагреваю где то до 55 градусов (судя по Эл. котлу), датчики на ёмкости ещё не установил и так же до конца не утеплил лицевую часть.
    2. ГВС 42 градуса при длине нержавейки 20м d32.
    3. Рециркуляция ГВС есть, но пока не запустил.
    4. Отопление слабовато получилось. Дом правда остыл за 2 дня и ещё выходит воздух, может ещё в этом проблема. Разбираюсь.
    Очень долго выходит воздух из системы. Бак нагревается змеевиком у которого подача сверху, а обратка снизу.
  12. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Отличный результат. А какая температура воды на входе в бойлер? И какой расход нагретой воды (хотя бы примерно, например, кран на полную на кухне, душ и т. п.)?
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вход воды стандартный со скважины, по температуре наверно +8/+10 где то. Мылись 4ре человека друг за другом, т. к. сутки я оставил дом без отопления и ГВС (хвс было). Минут по 10 -12 каждый. Душ не тропический, давление воды 2,3 АТМ. Ещё надо учесть что вода проходит через 3 полотенцесушителя т. к. рециркуляция ГВС имеется, но не подключена и приходится проливать систему. По этой причине я всех отправил мыться. В выходные продолжу монтаж и позже дам обратную связь.
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Извиняюсь за бардак.
  15. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Ясно. Спасибо. Скорее всего входная вода холоднее - из земли вода 3-5 градусов, не выше обычно.
