Бойлер косвенного нагрева из нержавейки нужны советы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikola86, 15.01.16.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вы имеете ввиду котла?
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Я имею в виду бойлера из кегля.
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У гофры из нержи площадь поверхности диаметр 20 на мерт погонный трубы 0,095 м2, а диаметр 25 на метр погонный 0,121м2. Получается что при температуре теплоносителя 70 гр мне достаточно 5м гофры диаметром 20 что бы получить 15 квт змеевика.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Обязательно поделюсь. :hndshk: Только бы сделать.
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Если вода жёсткая-как удалять налёт на трубе.
    Квадратный запросто будет рвать по швам от давления. Хотя не знаю как сварен. Для нержавейки важен режим сварки и материалов. Нержавейка общее понятие сплавов. Которых масса. Ещё мартенситного или аустенитного класс. Аустенитная вариться вполне удовлетворительно.(сам варил, правда давно)
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Приветствую! Да с правописанием у меня проблемы, особенно когда пишу с телефона. Квадратный бак уже отпал, теперь кеги из под пива, сначала сделаю на 100 литров а там видно будет либо добавлю ещё 50 либо новый сделаю.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Любая нержавейка, среда не агрессивная в принципе.
    Толщина достаточна 1 мм но ее варить сложно. Толще - дороже но варить проще.
    внутрянку делайте или из меди или из гофры нержавеющей. Медь имеет лучший коэфф теплопроводности а гофра большую площадь поверхности.
    не знаю.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Кстати о жесткой воде, в низу бы сделать флянец через резиновую прокладку для удаления накипи. а то в титане за два года этой хрени по пол ведра набирается. Заглушку сделать можно из листовой нержи, болту бы найти с нержавейки. В понедельник посмотрю на фирмах. Хотя дома должны гдето лежать М6 или М8, от бассейновского оборудования.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Уксус в помощь.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    :no: Не это не мой вариант точно, особенно как вспомню как на диз котлах забивается змеевик то сразу отвергаю такую идею. Тем более у меня скважина а не городской водопровод и в скваженной воде много всяких минералов, солей и т. д.
  11. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Olx. kz/obyavlenie/emkost-nerzhaveyuschaya-s-kryshkoy-ID4v2uB.html#acd116a097
    Ищите вот что то вроде этого. Сделанно из готовой трубы нерж.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Блин, честно если... Стремно как то бак делать самому для работы в 4,5-6 атмосфер. я бы поштудировал предложение @Сергей240 тут все таки давление в трубе (нужно только компенсировать гидроудары и поставить трехходовой для выравнивания Т*)
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Коля, мож все же пусть знающие люди сделают как надо. Экономия она бывает и боком выходит...
    Я вот ТА бы в легкую сам сварил, а БКН нормальный это уже другое дело.
    Сам смотри конечно...:nono:
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Nikola86, по весне тоже озадачивался этой проблемой. Но подсчитав стоимость работ, материала, геморроя и прочих неожиданностей - от такой идеи отказался, ибо сумма набежала почти как на заводской. И гарантии нет никакой, что не потечет со временем. Насобирал грошей на Дражице на 125 литров. Сейчас думаю, можно было литров 90 взять -хватило бы за глаза на семью из четырех человек.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Привет, согласен по стоимости полностью, если покупать листовую нержу, вальцевать, сделать как на заводском верх и низ в ввиде небольшого купала, то цена набегает как на заводской. То суть в том что объем будет не 100 л а 200л и прослужит он во много раз дольше. Я уже 2 титан поставил за 8 лет, первый 5 отстоял, второй пока работает. А в бане из нержавейки уже лет 15 стоит, тоже типа косвеника, только наоборот, теплообменик в виде калача встроен в томку и по нему вода с ЕЦ нагреваеться в баке. За сварку вообще не переживаю, у меня сварной отличный, мы часто варим теплотрассы, тепловые пункты, и там давлений до 10 атмосфер доходит, и температура под 90 гр. Да и за 10 лет работы в сфере отопления считаю что нет ничего невозможного было бы время и желаеие. А с кегами из под пива должен получиться простой и недорогой вариант. Завтра поеду куплю одну нашол за 950 рублей. Если тетя ещё две подгонит то буду делать на 150 л.
