Бойлер косвенного нагрева из нержавейки нужны советы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikola86, 15.01.16.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если в здании несколько зон с разными параметрами то очень удобно. И термоголовки не нужны.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И это дорогого стоит, поверьте.
    По поводу деления на зоны поддерживаю.
  3. Prohodimec7
    Prohodimec7
    Prohodimec7
    Крг
    @Nikola86, я же тебе говорил. заезжай если интересно, бойлер косвенного нагрева из 2-х кег (диаметром 36см видел 39см) по 50л, в центре труба 75мм (по-ней ходит теплоноситель, но её вход-выход 40мм), вход-выход по15мм (хол-гор. вода). конструкцмя как у дровяного титана. в самом низу есть кран на 25мм разв год муть слить (в питьевой воде чего только нет), выше тен 1,2кВт на лето. и что-бы его не напрягать прилепил к нему смеситель от дровяного титана, а у последнего емкость всегда соединяется с атмосферой (в железке нет избыточного давления, т. е. когда открываешь горячую воду - на самом деле открываешь подачу холодной)
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Привет! Честно говоря не помню, да и как тут всё упомнить мне каждый день кто то приходит и расказывает что и как сделанно, и спрашивают что нужно переделать. А то достали эти " менеджеры" котрые не объясняют за утепление трубы, и что в котлах нельзя держать 35 гр и тд. Спасибо за приглашение на недели заеду. Телефон кинь в личку а то у меня все контакты в страром погибли.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Prohodimec7, ну и фото выложи сюда, может для когонибудь будет приемлимый вариант, у свояка такой из газового балона, но при таком исполнении обязательно котел должен быть непрерывного горения, иначи при остывании котла такая конструкция наобород отдаёт тепло с ГВС в СО. И утром нет горячей воды если котел ночью потух.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    С детства. :aga:
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Эти вопросы решаются несложной обвязкой и насосом загрузки бойлера. Нет смысла все время гонять по его змеевику теплоноситель. Термостат в бойлере, насос загрузки и обратный клапан.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Михаил Вы не поняли сути как сделанно у @Prohodimec7, у него на подаче в СО врезан БКН, поэтому если котел потух то однозначно БКН остынет.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Не факт, в юности пил все что "Горит", но в 19 лет перепил на столько что сутки просто лежал " не приходя в сознания" с тех под и не пъю крепкие акогольные напитки.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Толтко что приехал с прорубя, всех с Крищением, и крищенскими морозами, на улице -26 вода " теплая".
  11. shunin
    shunin
    shunin
    А кто мешает сделать более-менее "правильно"?
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Николай приветствую тебя! как у тебя продвигаются дела с косвеником? ну и с котлом тоже?
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Привет Алексей! Пока приостановлины, точнее по косвеннику не хватка времени, и нету острой нужды, но в любом случае пока ищу кеги по дешевле. Котел движеться но потихоньку, горелку укомплектовал материалом, теперь надо собрать все в единую конструкцию.
  14. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Почему никто не рассматривает вариант - "труба в трубе" я такой сваривал как-то давненько...
    Там правда теплоноситель сухой пар был, но всё-же...
    Взять метра три трубы нержи и подсоединить к системе параллельно. Сверху ещё трубу нерж. с небольшим зазором с первой трубой между собой... для Г. Воды, что-бы успевала прогреваться. И вдобавок пустить воду противотоком.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Причин много, нет возможности купить трубы снеРжавейки, я ищу самый дешовый, легкодрступный вариант
