Проект "с репетиционной" на участке, прошу помощи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем МикаВ, 15.01.16.
  1. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @Starajamisch66, спасибо! Изобразили то, что у меня в голове вертелось, но никак не формировалось!
    Окно вот только надо будет найти на фасаде. Но думаю, там могут быть варианты.
  2. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    я имела ввиду, что у вас ванна в каждом санузле. Может где то душ, а где то ванна?
  3. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Да, в гостевом нет ванны, только душ.
    За вариант спасибо! Тоже обдумаю.
  4. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    извините, не разобралась.
    тоже не очень удобно в душ заходить. Может душ и ванну местами поменять... Но тогда по размерам может не пройти. Выбирайте, как Вам ближе. А вообще, Вы молодцы, что так всё планируете и проект досконально разрабатываете- потом голова не будет болеть, как косяки исправлять.
  5. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    О, я таких надежд даже не питаю!
    У нас обычное явление: планировали, планировали, да невыпланировали :aga:
  6. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @МикаВ, Добрый день !
    По поводу канализации сейчас самое время задуматься. Объясню на собственном примере.
    У меня в доме лента -1,6 м от уровня чистого пола, я заложил гильзу для выпуска канализации на уровне -1,0 (ниже уровня промерзания). Так вот это была довольно большая ошибка. Септик у меня сделан также как и у Вас из 2-х камер, которые выполнены из бетонных колец, по 4 кольца диаметром 2м. Так вот за счет уклона и глубины закладной, сливная труба первой камеры вышла на внизу второго кольца, таким образом у меня по 2 кольца каждой камеры стоят без дела. а посадить глубже не было возможности, т. к. подъехать мог только JCB-3 а у него максимальная глубина копки (даже под собой) 4,5-5м. А ведь под септиком еще надо засыпать подушку (у меня совмещенная с полем дренирования). И закладка ниже уровня промерзания оказалась абсолютно ненужной. Да и внутри дома пришлось копать гораздо глубже, чем хотелось! Так что продумайте эти моменты уже сейчас, чтобы не пришлось копать приямок и делать алмазное бурение.
  7. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @Spiderix, вот вроде бы, что бы в спешке не наделать ошибок, мы ничего и не делали во время заливки фундамента. Лучше так, чем расстараться, сделать и ошибиться все равно. Решили, что всяко проще сделать алмазное бурение там, где будет нужно.
    Т. е. на сегодняшний момент имеем уже ленту в грунте глубиной 80см и цоколь из кирпича высотой в районе санузлов 60см. Пол будет по грунту. Думаю выводить канализацию ПОД лентой фундамента.
    Трасса до септика будет около 22м. Вообще вдоль трассы есть немного естественного уклона. Около 0,8см на 1м. Будем считать, что его нет. Получается, что мне нужно сделать понижение до 2см*22м=44см. В итоге труба войдет в септик на отметке: 80+44=1,24м
    Правильно ли я рассчитываю и нормально ли это?
  8. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Мы тоже только ввод канальи сделали, а теперь трап душевой выходит на 30см выше уровня пола, плюс к этому бортик монолитного поддона. теперь то ли ступени городить, то ли отказаться от душа. Каналья оказалось не такой простой, как казалось ранее...
    80см- это что? если 0,8см на метр, то у Вас выходит 0,008*22=0,176 м или это высота цоколя?
  9. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Это глубина ленты фундамента, уже залитого.
  10. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    тогда, вроде, всё верно.
  11. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Вот я про канализацию давно поняла, что это не просто. И именно щас не хочу общелкнуться даже со стояком. Понятное дело - плита. Там даже трап надо сразу устанавливать. Кстати, мне тоже видимо! Ведь пол по грунту очень сильно плиту напоминает:)
    Но под полом у меня от 40 до 60см грунта и песка будет. И пирог самого пола по грунту под 30см.
  12. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Можно и под фундаментом, так будет даже лучше, но обязательно в месте прохода под лентой гильза или из рыжей трубы или из метала, а про отметку входа в септик почти правильно, но добавьте еше 12 см сама труба и глубину траншеи тоже придется увеличить на 10-15 см для песчаной подушки и прочих манипуляций. А УГВ у вас далеко от поверхности?
  13. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @Kstovo, а Вы не пробовали поиграться трапами ? если попробовать использовать например такой
    Duofix душевой трап с выпуском в стену, высота 50 мм. 111.591.00.1. У него выход трубы практически совпадает с уровнем установки. Я себе такой поставил, очень круто смотрится. но и кусается цена правда. Но я покупал в довоенные времена по курсу 1$=8грн.
  14. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @МикаВ, и кстати не забудьте протянуть трубу канализации в котельную !
  15. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    не пробовали. Взяли какой в магазине был. Да, цена не из дешёвых.
