Проект "с репетиционной" на участке, прошу помощи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем МикаВ, 15.01.16.
  1. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
  2. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Были еще варианты ножницы, но стропила через 60см
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не факт. Надо смотреть по дизайну. Белый потолок и контрастные затяжки будут смотреться.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    То, что вы хотите - дорогое решение в принципе и не важно где будут затяжки. Надо смотреть в сторону лвл бруса и не городить эти ножницы. Взять надо только на гостиную, а значит не так много и не так дорого. На крайний случай закажите расчет у другого проектировщика, только определитесь с затяжками. У меня внутреннее чутье, что с проектировщиком вы по-разному строите на вещи.
  5. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Вот сегодня расчеты сделала. Добавила ветровую, хотя на вкладке "Стропила" она вроде и была.
    От высоты затяжки с 1,8м до 1,4м от конька вниз - изменения не значительные.
    А вот от 1,3 и меньше - уже не проходит.
  6. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @МикаВ,
    Именно так, у меня и есть. Под домом в траншее засыпанной песком около 18 м, от фундамента до септика около 6м. 4й год полет нормальный, но это время не показатель.
    А привязываться к стене вообще не вижу смысла. При возможной небольшой подвижке фундамента закрепленная хомутами труба будет в местах крепления испытывать напряжения, которых при простой укладке в траншее не будет - это первое. Второе - если закреплять к фундаменту, то будет проблематично пройти под ним или нужен будет сильно большой уклон, что для канализации тоже не хорошо, ведь всё должно "плыть" по трубам. А закрепление на хомутах это лишь упрощение работ сантехнику, который по линии забурит хомуты и закрепит трубу, а обратную засыпку траншеи, трамбовку и другие муторные и малооплачиваемые работы оставит на хозяев. В противном случае ему надо будет ползать в траншее с песком и уровнем для создания уклона, и это будет в его объеме работ.
    Перенесение левее септика и колодца привлекает тем, что люки септика будут на твердой поверхности и все следы манипуляций с ними будут скрываться мытьем твердой поверхности из кархера а не заменой вытоптаной травы. Люк ревизионного колодца просто будет отнесен подальше от глаз.
    3-й вариант импонирует краткостью трассы и возможностью сокрытия люков кустиками, хотя при более детальном рассмотрении септики напротив входа - не самый лучший вариант.
    Кстати а какой канализационный стояк вы планируете делать и зачем ? лишнее отверстие в кровле? у Вас же не 2 этажа, когда для исключения образования зоны разряжения и засасывании воды и её бурлении при смыве ставят вентстояк.
    Также из личного опыта скажу, что обычный сливной трап, установленный в котельной в полу для сбора возможных проливов из оборудования котельной - не самая хорошая идея, т. к. проливы там возникают в основном на стадии наладки, а в процессе эксплуатации там всегда сухо, и гидрозатвор трапа со временем пересыхает, а т. к. это котельная (кроме электрической), то там обязательно должен быть вытяжной венканал, который воздает неплохую тягу и при пересыхании гидрозатвора начинает тянуть воздух из септика, а соответственно появляется запах. Летом это решается двумя способами, или раз в неделю принудительно выливать в трап 0,5-1 л воды, либо простым открытием окна, а зимой только подливать воду. А я могу неделями в котельную не ходить, и бывает появляется запах.
    Поэтому при выборе трапа в котельную стоит обратить на трапы с сухим затвором, который не пересохнет.
  7. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Да я понимаю про ЛВЛ брус. На прямые затяжки в самом низу стропил - надо его на 50 тыс рублей. Уже делали расчет.
    Если делать стропила - ножницы, то ЛВЛ может и не понадобиться. Но это уже более хитрый расчет, по словам проектировщика. Может не хочет его делать?
    В любом случае на стропилку гостиной буду брать минимум сухой строганый лес. На затяжки - можно рассмотреть клееный или ЛВЛ. У нас есть производитель клееного, но мой друг, который вроде бы разбирается с деревом, имел раньше свое производство, ездил к ним и сказал, что там склейка идет не в том направлении как надо. Мол не достаточная несущая способность. Не знаю - можно ли ему доверять в этом вопросе - это раз. Нужна ли мне именно несущая способность затяжек - два.
  8. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Забыла еще картинку от дочери вставить. Это для сравнения - с декоративными стропилами и затяжки повыше:
    А вот сразу для сравнения от архитектора без стропил декоративных и затяжки пониже:
  9. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Спасибо за информацию! Я что-то такое подозревала) но сама не догадалась - про легкость монтажа для сантехников. Чувствую уже куда ветер дует - нанять тех же мальчиков, что заливали фндамент нам, для разравнивания грунта имеющегося в фунадаменте, просыпки щебнем, трамбовки, песоком, трамбовки и выкапать траншею под канализацию. Далее - только сами. Проложить трубу с подсыпкой, проверкой всяческой и засыпать с трамбовкой аккуратной обратно.
    Возможно вы и правы, что под домом, особенно если монтаж выполнен качественно - лучший вариант, т. к. это по прямой все.
    Если выводить на запад, то получится поворот. Вижу его так - в колодце:
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    если их не будет, то нагрузка на стены будет не вертикальная, а в стороны. Если слабые затяжки, то не выдержат. Где-то уже были примеры распределения нагрузок в на затяжки и без - картинки из проги (не эксель).
    Нафиг послать архитектора) На картинке от дочери - то, о чем говорю:super:, можно даже без декоративных стропил - от дизайна зависит. И да, разница на картинках очевидная. архитектор не делает затяжки повыше, он поднимает стену или на мауэрлат их кладет судя по картинке. А по выше - это как на картинке дочери. Чувствуете разницу? На картинке от арх-ра затяжки режут объем и выгладит не зашитым перекрытием.
    Можно двойные затяжки как на рисунке от дочки - и лвл не надо будет. Тем более там расстояние меньше будет между стропилами.
  11. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Не-не, я не сторонник кардинальных действий:no:
    Дочь рисовала дизайн! У нее получилось. Архитектор пытался показать конструктив и "поводить" в специальной проге меня по дому. Оттуда скрины. Поэтому не такие удачные как у дочери. С другой стороны - ниже затяжки - нравятся архитектору) В смысле - и кажутся красивыми и считает чем ниже затяжка - тем надежнее. Кроме того, раньше у нас гостиная планировалась на 30см ниже, чем остальной дом. Соответственно - это уже была бы высота 3,30м для не поднятой затяжки.
    Вот кровельщики так не думают. Они считают что затяжка сечением 200*50 по ширине проема в чистоте 5,6м провиснет сама по себе. Хотя может быть там проставки делаются, но опять таки, кровельщики считают, что это НЕ красиво. 200*100 - немного лучше, но ЛВЛ значительно лучше. Делать сдвоенные 200*100 - моветон наверное.
    Этого чисто зрительно не хотелось бы! Будет реальный частокол из затяжек!
  12. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @МикаВ, именно так поворот и делать!
    По поводу траншеи лучше выкопать и смонтировать ДО полов и их тромбовки, лично для меня проще, потом слои "пирога пола" не смешиваются, если конечно, как это часто бывает в центре "комнат" не насыпана земля после копки ленты и чтобы выкопать траншеи надо всю землю перелопатить, хотя ее всё равно лопатить и выравнивать перед засыпкой щебнем.
  13. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    именно так и есть)
    Я ж говорю - мы из серии "планировали, планировали, да не выпланировали"
    К тому же, боюсь, что это все будет осаживаться еще... Хотя ребята говорили, что возьмут трамбовку "ногу" и постараются это все утрамбовать. НЕ могу сейчас сказать точно, но примерно сантиметров на 30 должно все оказаться ниже начала полов по грунту.
    Еще гложет меня мысль - сейчас что делать? Трамбовать, щебень, песок, опять трамбовать и оставить?
    Т. к. крыша, она такая... может и не задружить с нами в этом году. Хотя муж меня ругает за эти мысли. Но я реалист. Или перестраховщик. Не делать же весь пол по грунту с теплым полом и оставлять это без кровли?
    Опять же часто встречаю рассказы, когда у людей УШП и за время стройки так изгвоздается, что не дай Бог! Наливными полами не отделаешься.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если выше поставить (как у дочери), то расстояние меньше будет. Затяжка не будет просто лежать/висеть в воздухе - на нее будут действовать растягивающие силы, а не только гравитация.
    У вас и кровеля - перестраховщики и дизайнеры). Можно без проставок, а доску пустить - получится затяжка 150мм - будет визуально мощнее казаться (а не как на рис. от дочери) - другой вид.
    Конечно надежнее сделать снизу, но это будет другой вид. И пОфиг на высоту стен, визуально смотреться будет по разному.
    Еще раз насчет цены - когда будете делать, точнее когда сделаете - вспомните меня - многие решения не будут казать дорогими после стройки. Т. ч. решать вам- делать как удобней архитектору или как нравится вам.
  15. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Забыла еще высказаться на эту тему.
    Стояком я называю ввод самой канализации в дом. У меня же не плита, поэтому по любому зайдет наверное вертикально рыжая труба, от нее уже будем отводить к источникам всем.
    По поводу одноэтажного дома - я так поняла, что все равно надо делать фановый стояк от стояка канализации и в септике тоже выводить трубу наверх.
    Про трап в полу котельной поняла, возьму на заметку. Если делать, то с сухим затвором.
