Ремонт стяжки водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Storo, 15.01.16.
  1. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    Добрый день!
    Пылить стяжка ТП, чем можно покрыть (грунтовка или еще что нибудь) до укладки ламината, плитки, что было бы менее токсичное, а то при нагреве не хотелось бы дышать химикатами!
    У кого был опыт?
  2. Романыч_А
    Романыч_А
    Романыч_А
    Всем привет.
    Стяжка тоже потрескалась в нескольких местах (хотя вроде всё соблюдал...)
    Планирую вырезать штроборезом (прям по трещине см 3 шириной) и заделать обратно раствором.
    После планирую "прошпаклевать" плиту вместе со стекловолоконной армировочной сеткой, а затем только класть плитку.
    Что скажите? Как такой вариант?
  3. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Вот так советуют специалисты технического департамента Ceresit.
    Трещины в стяжке должны быть заделаны методом «силового замыкания». Для этой цели рекомендуется использовать эпоксидную грунтовку с последующей обсыпкой кварцевым песком (размер зерен 0,1-0,3 мм) или ремонтный состав Ceresit СХ5. Сначала трещины необходимо расшить механически при помощи, например, угловой шлифовальной машины («болгарки»), и затем очистить от пыли при помощи промышленного пылесоса. Эти операции позволяют обеспечить требуемую прочность и чистоту краев трещин. Затем прогрунтовать Ceresit СТ17.
    Глубина расшивки трещин должна быть не менее 2/3 толщины стяжки. В случае если части стяжки подвижны, необходимо сделать дополнительные поперечные пропилы под прямым углом к трещине с интервалом примерно 25 см и заложить в них специальные армирующие пластины волнообразной формы.
    Этот же метод может быть применен по отношению к усадочным (так называемым «ложным» или «слепым») швам и рабочим (или монтажным) швам.
    Только после ремонта стяжки методом «силового замыкания» при помощи двухкомпонентной эпоксидной смолы или ремонтного состава Ceresit СХ5 стяжка может считаться безукоризненной в отношении трещин.
    У меня все трещины так заделаны с помощью Ceresit СХ5, вновь в этих местах не появились.
    Еще https://www.youtube.com/watch?v=l79e_tywRN8
  4. Романыч_А
    Романыч_А
    Романыч_А
    @miaperm, Очень здорово! Спасибо! Изучу этот вопрос и обязательно попробую!
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Парни подскажите в такой ситуации что делать. Залили стяжку в октябре 16 года через 18 где то дней стали потихоньку протапливать гогда стяжка высохла спустя пару месяцев я заметил что на дефшваз в проемах оброзовалась щель между лентой и стяжкой я сейчас отключил втп за ненадобностью топить и увидел что эта щель значительно увеличелась так вот это нормально или трубить тревогу? 20170317_192430.jpg
  6. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    @sergik1985, Деф шов из чего сделан? А так залить герметиком и постелить финишку
  7. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Пенофол лента 8 мм
  8. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    @sergik1985, Видимо он у вас ниже верхнего края стяжки, судя по фото. Уберите раствор, который крошится над пенофолом, если отколется от основной стяжки, под шпаклюйте до ровности шва. Потом подпеньте большие зазоры между пенофолом и стяжкой, и опосля заполните герметиком до верха стяжки. Трубы к сетке прикреплены? Сетка должна быть цельной в месте, где ставите деф шов. Спасет от расползания сопряженных плит стяжки.
  9. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    @sergik1985, главное, чтобы трубы в этом месте были защищены гофрой (энергофлекс), мы вообще заливаем одним ровным слоем, потом нарезаем деф швы. Само собой где нарезаем труба в гофре. После полного высыхания грунтуем, обезпыливаем и заполняем герметиком
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Простите, а на что вообще влияет/ют трещины в стяжке ?
  11. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    @Хортэк СПб, если вопрос ко мне по последним моим постам, то в данном случае это не трещина, а съёживание стяжки (возможно из за того, что нет жесткой связи под деф швом). Влияет на горизонтальный перекос (мы же не знаем где этот деф шов, и какой упругости материал под данной стяжкой, может это плита стяжки туалета 1 на 3 метра и где в конце будет опираться подвесная система унитаза). Плюс влияет на финишное покрытие (высчитать толщину затирки герметиком, или ширина накладного бордюра).
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Может так стяжка усохла воды много было? Стяжку лил один к трем с фиброволокном. Если плитка будет пересикать этот шов а не подходить к нему чтоб сделать без шва сплошником
  13. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    @sergik1985, Надо было арматуру перевязать в проеме, тогда такого бы не случилось. Сделайте как я писал выше. Если положить в этом месте плитку сплошняком, то может отвалиться. Возможно сделать так, подойти к этому месту плиткой на растворе, а в проеме плитку уложить на герметик, и швы увеличить до 3-7 мм (в зависимости от наблюдения - нагрев плиты, остывание, поставить метку на стене и замерять разрыв). Но гарантии не будет, что не отвалится, берите плитку с запасом на данный участок и пробуйте...
