Помогите выбрать комплектацию дома из клеенного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kravru, 15.01.16.
  1. kravru
    kravru
    kravru
    попозже буду изучать...
    хорошо!
    а тут внешние 140, внутренние 80
  2. Fargows
    Fargows
    Ирина
    Fargows
    Ирина
    Лучше всё обдумать сразу, а может вы поменяете своё решение и построите из другого материала.
  3. kravru
    kravru
    kravru
    Из-за чего?
    Из-за того, что антисептик дорогой?
    Из-за того, что надо им покрывать?
    Из-за того, что это нужно делать каждые 5-10 лет?
  4. kravru
    kravru
    kravru
    каменный дом не потяну
    а для бревна и обычного бруса все эти операции тоже нужны
  5. kravru
    kravru
    kravru
    Что из этого однозначно стоит добавлять, а что однозначно не стоит:
    Замена лаг пола на лаги 195 мм - 39 120 руб.
    Устройство люка в полу 1 этажа (0,73х0,8 м) - 7 910 руб.
    Замена доски пола первого этажа с 21 на 35 мм - 32 690 руб.
    Устройство гидроизоляции подкровельного пространства (при не утепленном 2-ом этаже) - 29 570 руб.
    Установка торцевых планок (при базовой кровле С-20) по фронтонным свесам (цвет - оцинкованный) - 5 450 руб.
    Установка п/п уплотнителя (при базовой кровле С-20) под карнизные свесы - 1 960 руб.
    Устройство кронштейнов под водосточную систему - 8 690 руб.
    Установка карнизных планок по скатам кровли для водосточной системы (при металлочерепице "Монтерей" цвет зеленый) - 5 090 руб.
    Обработка огнебиозащитой для дерева в 2 слоя чернового пола, лаг пола и нижней обвязки с 2-х сторон - 23 930 руб.
    PS:
    Замена комплекта стен из клееного профилированного бруса 140 мм на клееный профилированный брус 180 мм - 97 440 руб.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А зачем Вам еще и диллера кормить? Качество стройки от этого лучше не станет.
    Надо искать кто "правильно" строит, а не то что рядом. Мне в подмосковье из Вологды строили.
    Повыбирайте еще производителей в центральном регионе.
    А так пеноблок будет дешевле, если у вас ограничение по бюджету...
  7. betika
    betika
    betika
    Вообще ужас, собственно, как и для внешних 140.
  8. kravru
    kravru
    kravru
    за то, что сделает всё под ключ
    за то, что будет с кого спросить (в течение года)
    за то, что можно посмотреть что он уже построил
    за то, что он рядом
  9. kravru
    kravru
    kravru
    за такие деньги можно взять 180-200 КБ?
  10. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Не стоит делать разные.
    Усадка (а она есть у клеен. бруса) будет неравномерной.
    Будут проблемы.
    За какие?
    Вы здесь раскрыли цену предлагаемого комплекта в сборе с намерено заниженными параметрами для кажущейся дешевизны.
    Я бы дом комплект клеен бруса с запилами производителя (силовой комплект и кровля) и собрала со своей бригадой под чутким руководством (к силовому комплекту нормальные производители прикладывают инструкцию по сборке конструктора) и необходимыми мне параметрами по утеплению полов, потолков и проч.
    Попробуйте просчитать для себя такие варианты, забросив производителям клен бруса проект.
  11. Fargows
    Fargows
    Ирина
    Fargows
    Ирина
    Да и гарантия как то маловата.
  12. betika
    betika
    betika
    Сейчас я вообще не знаю -что,каких денег стоит. У меня дом из профбруса 195х145,внутренние стены 145х145.Сделала большую глупость, что не послушала умных людей, и сделала внутр. стены тоньше внешних. Поэтому советую Вам (пользуясь собственным опытом)-читайте темы форумчан, уже построивших дома 1-2-3-5 лет и больше назад. По темам Вы поймете-к чему прислушиваться, а ЧТО пропускать мимо. Здесь тоже надо фильтровать (такое порой пишут...)
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Начинать все же нужно с коммуникаций. Потом будет сложно заводить воду и все остальное в дом.
    Что касается самой комплектации дома - не указано на что будет собираться клееный брус.
    На шпильки? На саморезы (очень навряд ли, ибо спаксы дорогие)
    просто на нагеля? Просто собрать домокомплект - покидать брус с утеплителем в коробку и нахлобучить крышу = очень большие проблемы впоследствии. Какой бы не был КБ крутой и сухой - его вертит и крутит тоже неплохо. Фиксировать в стенах нужно обязательно.*
    Вообще, дом из КБ очень желательно накрыть тяжелой крышей. ЦПЧ или керамика. Но никак не железо.
    Очень желательно, все стены и внутренние и наружные - из одинакового по сечению материала.
    Утепление 50мм - ни о чем.
    PS - что касается "фирмы" озвученной. Все цены - это замануха. Впоследствии будет либо каждый шаг платный и недешевый, либо будет ужасающая экономия на материалах (самые дешевые пленки, везде без контробрешетки, и т. п. и т. д.) при ужасающем качестве. но быстро :)
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    @kravru, здравствуйте.
    С учетом региона строительства и предполагаемого режима эксплуатации (ПМЖ в дальнейшем), предложил бы следующие основные параметры силового контура (кроме фундамента):
    1. Сечение бруса по ширине - 200-210 мм. Внутренние перегородки - каркас или КБ того же сечения, что и периметровые стены.
    2. Утепление перекрытия пола 1 этажа - 200 мм.
    3. Межэтажное перекрытие - 150 мм.
    4. Утепление кровли - 200-250 мм.
    5. Качественные стеклопакеты.
    6. Транспортное антисептирование на производстве.
    Остальные позиции не столь критичны.
    Если выбранный Вами производитель не может обеспечить строительство по данным параметрам, поискал бы другого.
  15. kravru
    kravru
    kravru
    Усадка КБ 1%, как у каменного дома. Верно? (или производители и продавцы обманывают?)
    Инструкцию по сборке производитель дает достаточно подробную (дилер показывал на примере другого проекта).
    Я поэтому и создал тему, чтобы узнать что именно из имеющихся доп. опций стоит докупить?
