Термостуктурные панели РАДОСЛАВ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serg-B, 21.05.09.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сделали стропилку в виде ферм, крышу покрыли профлистом из оцинковки потолще, стены отделаем обычной крашеной оцинковкой в виде профлиста. Потолок утеплим все теми же термоструктурными панелями, чердак будет холодный вентилируемый. Полы будем делать по грунту, теплые, и это будет единственная система отопления этого строения, думаю 2-3 Квт будет потреблять весь домик. Вентиляцию принудительную сделаем с рекуператором.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Закончили зашивку наружных стен профлистом, подшивку свесов провли и водосточку. Смонтировали витраж, а окна пока не вырезали. Подшили потолок такими же термосруктурными панелями, панели крепили к нижнему поясу кровельных ферм.
    Залили стяжку пола по грунту. Сначала на песчаную утрамбованную засыпку уложили 2 слоя ЭППС по 50мм, по утеплителю разложили сварную сетку и на сетке накрутили трубы теплого пола в соответствии со схемой.
    Затем залили плиту пола общей толщиной 100мм. Заливали в два слоя, первый черновой, для того чтобы "заморозить" трубы и придавить пенопласт, а второй слой залили уже по маякам. Процесс заливки пола не заснял. Сейчас уже смонтировали перегородки из ГКЛ и зашили наружные стены листами ГВЛ, на потолок и наружные стены листы крепили прямо к профилям панелей, что очень удобно, никаких лишних затрат ни на зашивку снаружи, ни внутри.
    Запустили отопление, электрокотел потребляет не больше 2кВтч, в помещении жара, хотя на улице уже зима. Систему отопления залили теплоносителем "Теплый дом". К котлу Protherm Скат 9 подключили датчик уличной температуры, котел будет сам управлять температурой теплоносителя в зависимости от температуры на улице.
    Готовимся к укладке плитки и отделке стен.
  3. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Вопрос. Сколько обошлась по деньгам коробка и ее размеры. Плиз. Есть желание в следующем году сварганить домик 7х7. Ищу разные варианты. Заранее спасибо.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Коробка 6х12м, высота стен 2,5м. Комплект стеновых и потолочных панелей с крепежом вышел в 200тр.
  5. Юра86
    Юра86
    Юра86
    2Vzik
    А сколько финансов на всё потребовалось? С котлом и трубами по полу и т. д.(без внутренней отделки)
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Юра86, Материалов всего на 500тр, за работы заплатил около 300тр.
    Впереди еще плитка, обои, потолки, окна, двери. По итогу с отделкой думаю в 1млн. уложусь за домик в 72 квм.
    По времени до момента отделки получилось около 2 месяцев, если сложить все дни, когда рабочие были на стройке.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    После года с небольшим эксплуатации домика решил написать впечатления от домика из панелей Радослав. Суммарные затраты на домик с внешней и внутренней отделкой составили ~ 1,2 млн. руб. на 72м.кв.
    Для начала фотки в законченной стадии.
    Зал большой и светлый
    Кабинеты по 3х3м и место под кухню 3х2м
    Туалет получился излишне просторный.
    Входной тамбур
    Отапливаем теплыми полами, затраты за две зимы составили 15000кВтч, в среднем за месяц поддержания температуры на уровне +20С выходит около 1500кВтч, что для 72м.кв. очень даже не плохо.
    Кровля малоуклонная, поэтому зимой приходится чистить.
    Этим летом утеплили цоколь экструдированным пенопластом, а то в прошлую зиму снег таял вокруг цоколя, а это значит лишние теплопотери и затраты на отопление.
  8. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Для себя рассматривал Радослав, но не стал строиться по нескольким моментам:
    1. Неоднозначное отношение к ППС;
    2. Доставка панелей до Новосибирска - не дешевое удовольствие;
    3. Отсутствие специалистов по строительству домов по этой системе в нашем регионе;
    4. Малый опыт эксплуатации этих домов, несмотря на увещевания производителя;
    5. Плохая звукоизоляция ППС;
    6. Устойчивость системы в целом к вертикальным нагрузкам.
    Это так навскидку. Все сказанное мое личное мнение, никому не навязываю) Как альтернатива стройке нежилого ангара/гаража/сарая небольшой этажности, может быть... но для дома ПМЖ я оказался не готов.
  9. 13470
    13470
    Калуга
    Отличный домик за такие деньги. А некоторые работы выполняли самостоятельно или все выполняла бригада строителей?
  10. 13470
    13470
    Калуга
    Добрый день. Из какого материала в итоге построили дом?
  11. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Добрый! Построил каркасник по типу "Платформа". Есть тут тема на форуме.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    На постройке домика работала пара человек под моим чутким контролем.
    Уже третья зима прошла с момента постройки, затраты на отопление совсем небольшие.
    Хочу пристроить еще немного теплых помещений, опять буду использовать эти панели.
    Для быстрой постройки офиса, эти панели очень неплохой вариант.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Vzik, как крепили панели к фермам?
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Заказал панели распиленные вдоль толщины, получилось что профиль только с одной стороны панели, панели раскладывал профилем поперёк ферм и на пересечении профиля и фермы крепили саморезами сквозь панель.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Панели 100 мм, как понял, были. А не проще взять саморезы 150 мм и прикрутить?
