Термостуктурные панели РАДОСЛАВ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serg-B, 21.05.09.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Добавим.
    Получилось? Мы еще в процессе, рано выводы делаете. Страницу назад отмотайте, там тоже можно саморезы посчитать на том что уже 4 года как получилось. А в этот раз еще лучше получится.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Покрыли кровлю профлистом, чердак будет холодный вентилируемый.
    Добавили крепежа и дали балкам просушиться недельку.
    Потом прямо к балкам подшили кровельные панели, а уже к профилям панелей подшили листы ГКЛ, а стены зашиваем листами ГВЛ в два слоя.
    Вставили окна-двери
    Остается только зашить фасад профлистом, да подшить свесы кровли, и пристройка будет готова.
    Теперь переходим к внутренней отделке...
  3. Планета
    Планета
    Планета
    Расскажите поподробнее про вентиляцию.
  4. 13470
    13470
    Калуга
    Кому интересна данная технология строительства напишите. Так же тут можно задавать интересующие Вас вопросы относительно термопанелей Радослав.
  5. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Вопрос идиота:
    как я понимаю, самый простой способ отделки стенок из таких панелек - это нормальная толстая штукатурка. Скорее всего - по сетке.
    А как на стенку из таких панелек и штукатурки повесить кухонные поли и прочие нелегкие вещи?
  6. 13470
    13470
    Калуга
    Добрый вечер.
    Дело обстоит несколько другим образом.
    По технологии строительства, панели изнутри отделывают 3 слоями ГВЛ толщиной 12мм каждый.
    А, как известно, такая толщина ГВЛ без проблем выдерживает нагрузки полок и других вещей. Если предмет совсем тяжелый, можно сделать закладную или прикрутить предмет к ребрам жесткости панели, обнаружив их при помощи мощного магнита.
    Удачи!
  7. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Три листа ГВЛ - это круто. Конечно, они слона выдержат.
    1. Я давно не видел обычной ГВЛ - только влагостойкая, а она отделывается плохо. Посему сам обычно пользую Гипрок Стронг. Он весьма неплох. А какую ГВЛ вы пользуете?
    2. Я на днях говорил с кем-то от производителя этих панелей, и он сказал, что штатный способ отделки - это штукатурка. Явно упомянул про наружку, но мне почему-то взбрендито, что ее можно и изнутри применить - получится быстро, легко и радостно.
    Получается, практики оштукатуривания таких домиков изнутри нет и это я нафантазировал?
    (речь шла о одноэтажнике максимального формата 10*14, но лучше - 9*11м)
  8. 13470
    13470
    Калуга
    Да, все верно, речь шла о отделке фасада штукатуркой.
    Гипрок Стронг вообще отличный материал для внутрянки. Иногда и 2 слоя достаточно, так как он 15мм толщину имеет. Изнутри не штукатурим, но по ГВЛ можно отделать и вагонкой и краской и обоями. В общем что пожелает клиент)
  9. Vaaats
    Vaaats
    Vaaats
    Доброго времени суток! Очень интересно как данная технология строительства относиться к ветровым нагрузкам. Я так понимяю технология панелей похожа на НЭК только отличие в утеплителе. Здесь на форуме видел жалобы на НЭК что при сильном ветре чувствуются вибрации.
  10. 13470
    13470
    Калуга
    Добрый день.
    У нас есть ветровые испытания, они демонстрируют, что здание из термоструктурных панелей выдерживают ветра до 150 км/ч. В наших широтах таких ветров не бывает. Поэтому дома стоят с большим запасом по ветровым нагрузкам.
    У нас даже стоят 3 этажные 30-ти квартирные дома на Сахалине, например и все отлично.
    А если фасад дома отделать облицовочным кирпичом, то дом будет выдерживать и еще бОльшие ветровые нагрузки.
  11. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Благодарю.
    А какой именно ГВЛ берете? тот, что называется ГВЛВ от кнауфа или какой-то другой?
    Если гипроком обшивать, то под обои и покраску надо стыки заделывать и шпаклевать, а хочется уменьшить и количество и трудоемкость операций, потому и подумалось про штукатурку изнутри ...
  12. 13470
    13470
    Калуга
    Кнауф Суперлист ГВЛ
    Стыки шпаклевать по-любому надо. Это не так затратно и трудоемко)
  13. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    "лень (и экономия) - двигатель прогресса " - хочется обойтись и без шпаклевания стыков. Коль стыки - так и саморезы надо закрашивать, и всю плоскость пройти и шпаклевкой, и шкуркой.
    Но может это я перестраховываюсь - не видел, насколько равные стены получаются. Совсем ровных из ГКЛ не видел, по сути, "никогда" - всегда надо шпаклевать и шкурить.
    А за информацию - благодарю. Если у вас есть скорый монтаж такого домика в сторону Москвы - я бы приехал поглядел на этот процесс. А то на север в сторону Истры и Дмитрова ехать неудобно - я базируюсь в районе Домодедово.
    Лучше один раз увидеть.
  14. kukolevskiy88
    kukolevskiy88
    kukolevskiy88
    Тоже интересна эта технология
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В итоге не делали принудительную вентиляцию с рекуперацию, а сделали вытяжки в санузлах и щелевое проветривание на окнах. Но это не дом, а офис, а для дома я бы однозначно делал ПВУ с рекуператором, а то ночью душно будет в таком термосе спать.
