Раздельная регулировка контуров автоматикой
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем king2, 16.01.16.
  1. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Потребоваться это может для регулировки температуры в отдельных помещениях.
    Например, гостевую комнату можно недотапливать, если гостей нет.
    В спальне держать температуру ниже, чем в гостиной.
    В кабинете, имеющем два окна и две "холодные" стены - делать теплоприток больше.
    Ну и вообще, кто-то любит потеплее, кто-то похолоднее.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Нужно различать постоянные и временные температурные режимы. Под постоянные режимы (в том числе с различной температурой в разных помещениях) теплый пол проектируется, ну а для временных режимов, что Вы и сами отметили, можно пойти на компромисс в виде повышенной дельты температур. На эти же издержки приходится идти, если система делалась не по расчету, а по наитию.
  3. king2
    king2
    king2
    Тысяча черрртей, я подозревал что-то подобное! :)
    Заранее все расчитать невозможно (как мне кажется), значит придется гредиентом "добирать". И опять же приходим к регулировочным головкам. Ну, если не брать экзотику типа двух узлов подмеса и трехходовых клапанов, переключающих питание контуров между ними.
    А градиент не сгладится из-за массы плиты?
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Согласен, но расчеты приблизят эксплуатационные параметры к проектным. Например, на практике, дельта температур считается нормальной в диапазоне до ~ 10°. Сделайте расчет для дельты 6-7 градусов и у Вас будет некоторый запас для коррекции возможных ошибок без ущерба комфорту.
    Сглаживается, и это, естественно, учитывается в расчетах, чтобы, к примеру, диапазон перепада температур между проекциями от соседних труб не превышал ~2°C.
    Может быть повторюсь, но теплым полам уже много лет, и методика их проектирования и расчета, устраивающая большинство пользователей уже давно апробирована.
  5. king2
    king2
    king2
    Ясно. В общем и целом, мой алгоритм тогда таков:
    - полностью понять, какой дом, из чего и как будет отделан
    - расчитать ТП
    - при малом запасе и "невлезании" в зону комфорта - догреваться радиаторами
    - всю систему сделать с возможностью замены ручных регуляторов на дистанционно-управляемые
    - по результатам натурного эксперимента принимать решение по автоматизации всего отопительного хозяйства
    Спасибо!
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    :super:
  7. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Вот все рассуждают на тему комфортности, градиентов, половина пола холодная, и никто не затронул такой момент: а как режим включения/выключения протока сказывается на самой трубе в бетоне, ведь коэффициент температурного расширения трубы и бетона разный, плюс труба зафиксирована металлическими скобами или проволокой. Не протрется/порвется ли труба через пару лет такого включения/выключения?
