Тепловой насос в режиме охлаждения
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 16.01.16.
  1. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Охлождаем тёплый воздух поовышаем влажность греем холодный понижаем. после 60% станет не комфортно после 70% комфортно станет плесени
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @enviro, вы даже не написали относительную влажность или абсолютную =)
    Но судя по фразе, точно пишите про относительную.
    У меня будет рекуперация, плесени точно не будет комфортно равно как и влажности 70% не будет...
    Что бы влажность скакнула с нормальной допустим 35 до 70 это прилично и главное быстро нагреть надо, на это способен только кондей. Стены так быстро не смогут) так что ничего не случится.
  3. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Блажен неведающий :)
  4. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Могу углубитса про влажность рекуператоры и тд тема больная 4 год на 570000$ судят. осушитель штука не дорогая если понадобитса, надеюсь что нет
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @enviro, давай углубляйся. ОЧень интересно про охлаждение стенами и влажность, зимой. А если есть инфа про отопление зимой и тоже влажность...
    Ибо на полу будет паркетная доска, а она сухость не любит (менее 30%)
  6. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    С паркетом всё пучком он не любит резких скачков влажности а так всё норм будет вон дома 200 летнии стоят дворцы музии и прочии хоромы
  7. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Летом нормально 50%-55% зимой 35%+ главное не перегнуть ато окна в тумане и прочии мерзости моно на увлажнять
  8. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Рекуператор если пасивный проблемы с влагой летом не всегда решает а зимой так ток хуже делает
  9. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Зимой оно так падает влажность снег рубль нефть лифты балконы,
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq: Зачем режим охлаждения включать зимой?
    :faq: Как рекуперация (возврат тепла) влияет на влажность?
    Тема про работу ТН в режиме охлаждения.
    Холодные стены, а тем более пол, не даст того комфорта и эффективности, как фанкойлы.
    Даже при "безконденсатном" режиме (см.#2), если на улице идет два-три дня дождь на металлических частях начинает выпадать конденсат.
  11. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Хорошая тема, очень жаль что заглохла.
  12. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Может подскажет кто-нибудь, как лучше подключить пассивное охлаждение на приток вентиляции? Имеется ТН грунт, гликоль как носитель. Хочется запустить его на охлаждение через канальный нагреватель типа ВОК 200. Есть опасения, что будет утечка и пары спирта попадут в воздух дома. Запускать планируется отдельной веткой с насосом и контроллером по необходимости, для регулировки температуры воздуха. Эксплуатация только летом. ТН использовать на нагрев воды в бассейне, а обратка гликоля через вентиляцию.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если есть опасения, то ставьте промежуточный теплообменник. Либо меняйте теплоноситель в геоконтуре на безопасный, например на глицериновый
  14. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Тогда лучше ставить промежуточный ТО, т. к. настроен на спирт. А может спирт как-то негативно повлиять на канальный нагреватель, чтобы появились течи или это вопрос механических повреждений?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На качественный не должен повлиять
