skadi
Таунхаус из сухого профилированного бруса в Твери
Тема в разделе "СкадиСтрой (Деревянные дома из бруса)", создана пользователем СкадиСтрой, 16.01.16.
  1. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Подскажите, что будет если ничего не подкладывать между опорой и брусом ?
    Ни у кого на фотографиях не видел еще такой конструкции, обычно опора крепится напрямую к брусу у всех.
  2. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    Смысл прокладывания гидроизола между опорой и деревом заключается в том, чтобы отсечь конденсат, который может образовываться на металле от бруса. Соответственно, это увеличение срока службы дерева. Понятно, что это не в краткосрочной и среднесрочной, а скорее всего в долгосрочной перспективе.
  3. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Подскажите, пожалуйста, еще по материалу стропил. Так как укладка утеплителя делается сразу - имеет смысл использовать на стропила сухую доску? Или сырая тоже потом высохнет? Вы какую использовали доску?
  4. Ант75
    Ант75
    Ант75
    Добрый день! Скажите какаю краску использовали?
  5. sergrex
    sergrex
    sergrex
    Тверь
    Снаружи покрасили краской Teknos, изнутри будет два слоя Tikkurila полуматовый лак.
  6. sergrex
    sergrex
    sergrex
    Тверь
    Доску использовали естественной влажности. Однако у нас сейчас не закрываются стропила снизу, и доска имеет возможность просыхать. Закрываться будет позже, после монтажа снизу дополнительного ряда утеплителя.
  7. BelDm
    BelDm
    BelDm
    Здравствуйте, ознакомился с темой, очень занимательно получилось :super: спасибо!
    Есть интерес реализовать собственный проект небольшого дома (до 100 м^2) под круглогодичное проживание на территории МО.
    Если наши интересы совпадают :hello: то прошу выслать контактную информацию в ЛС для обсуждения эскизного проекта :faq: и составления сметы работ :hndshk:
  8. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Сергей, добрый вечер.
    Подскажите, есть какие-то нюансы в укладке утеплителя "сверху" ? Что-то нужно предусмотреть заранее при укладке?
  9. sergrex
    sergrex
    sergrex
    Тверь
    Чтобы говорить о каких-либо нюансах, нужно увидеть проект кровли вашего дома.
    Особое внимание нужно уделить фронтонам, там могут быть продувания по фаскам. Особенно это актуально для вариантов подрезки фронтонов по верхней линии стропил. В этом случае утеплитель над фронтоном не прокладывается и возникают продувания.
  10. sergrex
    sergrex
    sergrex
    Тверь
    Некоторые нюансы могут возникать при больших углах наклона кровель. В этом случае есть риск того, что утеплитель будет со временем уплотняться и сползать, в результате чего ближе к коньку могут образоваться локальные прорехи.
    Также стоит делать "перекрывной" слой утеплителя сверху или снизу стропил. Это поможет избавиться от различных мостиков холода.
    Ну и конечно же утепление примыкания к стене. При монтаже утеплителя сверху, можно заводить утеплитель на стену, как это сделано у меня. При монтаже снизу такой вариант недоступен.
  11. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    @sergrex, проект ваш - Д-196. Кровля простая двускатная, угол кровли не большой (28,6 градусов).
    А не будет ли утеплитель, уложенный сразу при сборке кровли вбирать в себя влагу и мешать просушке стропил?
  12. sergrex
    sergrex
    sergrex
    Тверь
    Сколь-нибудь существенным образом не будет.
  13. sergrex
    sergrex
    sergrex
    Тверь
    Сейчас задался вопросом пола и, в частности, избавления его от скрипа. Есть ли у кого мысли на сей счет? Есть идея проложить поверх балок пола, а также между слоями фанеры слой плотной ткани или брезента, чтобы исключить трение фанеры друг о друга и о балки.
  14. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Посмотрите на геотекстиль 200мкр,он плотный и толстенький) И почему у вас фанера скрипит?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сергей, фанеру между собой крайне желательно клеить
