skadi
Таунхаус из сухого профилированного бруса в Твери
Тема в разделе "СкадиСтрой (Деревянные дома из бруса)", создана пользователем СкадиСтрой, 16.01.16.
  1. korsar007
    korsar007
    korsar007
    @sergrex, вы еще не думали над входной дверью для дома? Стало интересно какой отдадите предпочтение для этого проекта, собравшего в себе много интересных решений:)
  2. sergrex
    sergrex
    sergrex
    Тверь
  3. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    Провели небольшой "тест-драйв" водосточной системы
  4. sergrex
    sergrex
    sergrex
    Тверь
    Вообще, работа водосточной системы вызывает некоторые сомнения. Не смотря на то, что монтаж выполнялся в точности по инструкции производителя кровли, сомнения в правильности ее расположения остаются.
    В частности, сомнительным выглядит расположение желоба слишком низко, относительно края покрытия. Сперва думали что сами ошиблись и расположили крепления не в том месте, сверились с инструкцией еще раз и не нашли никаких ошибок.
    Сейчас решили посмотреть, как себя будет вести система при сильных дождях, после чего уже сделаем выводы о верности решения, предлагаемого производителем.
  5. korsar007
    korsar007
    korsar007
    @sergrex, у нас тоже в начале сезона поставили водосточку по инструкции производителя кровли (тоже Балтик), но практика показала, что при дожде часть воды не попадает в желоб. Сейчас будем поднимать повыше. Хотя может это с нашим углом крыши так получалось ни чего не могу сказать.
    Еще хотел спросить какую мембрану использовали в перекрытии первого этажа по сетке?
  6. sergrex
    sergrex
    sergrex
    Тверь
    @korsar007, По водосточке, видимо, будем обращаться к производителю за разъяснениями.
    По сетке положена мембрана TYVEK SOFT.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сергей, проверьте по этому принципу установки
  8. sergrex
    sergrex
    sergrex
    Тверь
    @WAB57, Я понимаю, о чем вы говорите. И именно так я и предполагал крепление водосточки. Но, у производителя оно рекомендовано иначе. Вот, собственно, снимок из инструкции. Саму ее можно посмотреть здесь: https://baltictile.ru/upload/productions/ (убрать пробелы) instruction. pdf
  9. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Приветствую Сергей, это же стальная дверь я так понимаю. Если ее поставить в тамбур то она подойдет, а если без тамбура то зимой она вся будет плакать из-за мостов холода.
  10. sergrex
    sergrex
    sergrex
    Тверь
    @BulkConcrete, Это специальная серия "зимних" дверей от Torex, с терморазрывом. Обещают отсутствие этих самых мостков холода.
  11. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    В том то и дело, что "обещать - не значит жениться". Как вы себе представляете данную конструкцию? Я например не могу ее представить. Т. е. по всей длине профиля как коробки так и каркаса двери должен быть терморазрыв, т..о дверь должна состоять из двух независимых половинок... и как они соединяются..? Если это тот же металл, что скорее всего, то смысла от этого терморазрыва = 0.0
    Не хочу показаться рекламщиком или пиар менеджером... нет... просто знаю по собственному опыту данную проблему. В старом доме у меня нет тамбура к сожалению и стоит утпеленная металлическая дверь... она к сожалению плачет в не сильные морозы и покрывается инеем с теплой стороны когда столбик термометра опускается ниже -20. Я бы рекомендовал обратить внимание на финские двери. Стоят они также как и торекс утепленный, но вот там как раз есть терморазрыв - это деревянные двери :)
  12. sergrex
    sergrex
    sergrex
    Тверь
    Прекрасно представляю. И видел в разрезе это. В общем-то ничего особенно сложного. Действительно, дверь (как и коробка) состоит из двух независимых металлических частей. Это не тоже самое, что "утепленная металлическая дверь". Принцип на картинке.
    Финскую дверь ставить в качестве входной совсем не хочется. Это же дом для постоянного проживания. И хочется иметь надежную стальную дверь, а не деревянную.
  13. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Все это замечательно, соединение двух половинок как организовано не понятно.
    Если вы про взломостойкость беспокоитесь, то полезут не через дверь, а через окно и дверь откроют изнутри. Есть случаи, что и решетки на окнах не останавливали. Входная финская например серии термо совсем не похожа на привычные нам деревянные двери.
    Сергей, не буду вас переубеждать. Это ваш выбор. Я лишь указал на недостатки, которые могут выявиться в процессе эксплуатации.
  14. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Можете примеры привести (не для рекламы), сам перед выбором, т. к. тоже без тамбура и одна дверь будет.
  15. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Сразу прошу прощения у автора темы и у модераторов, что сделал ссылки здесь.
    Пожалуйста - https://www.kaskipuu.fi/en/
    там же и брошюру скачать можно, почти все модели доступны в версии термо.
    На форуме также есть тема - https://www.forumhouse.ru/threads/311762/
    Двери лучше здесь не обсуждать так глубоко. Есть отдельные темы.
