skadi
Таунхаус из сухого профилированного бруса в Твери
Тема в разделе "СкадиСтрой (Деревянные дома из бруса)", создана пользователем СкадиСтрой, 16.01.16.
  1. tichkine
    tichkine
    tichkine
    Можно вклинюсь? Сам мучаюсь с выбором модели. В 20 снегире нет терморазрыва в полотне, я завод всё-таки добил вопросом, чем отличается 20 от 45, они выложили на сайт:
    http://torex.ru/catalog/series/snegir-20/
    http://torex.ru/catalog/series/snegir-45/
    45 снегирь идёт, как правило, под заказ (ждать 1 месяц), на складах его нет. У 60 побольше утепления (5 слоёв против 3 слоёв, полотно из-за этого толще) и лучше шумоизоляция. По цене получается так: 45 Металл-МДФ 28тр, 60 сталь-сталь 29тр, 60 Металл-МДФ 36тр. 45 сталь-сталь похоже не выпускают. МДФ снаружи в принципе не рассматриваю, т. к. нареканий много при эксплуатации.
    PS мне нужно две двери - в тех помещение и основную... возьму скорее всего 60 снегиря везде, МДФ в тех помещении абсолютно не нужен, а ставить основную дверь хуже чем в тех. помещении - рука не поднимется :)
  2. sergrex
    sergrex
    sergrex
    Тверь
    У нас установлены 60 снегири.
  3. sergrex
    sergrex
    sergrex
    Тверь
    верх (Мембрана) Jutavek 115, низ - Delta luxx, утеплитель Paroc extra
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Тоже чтоли петли провисают? :)
  5. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    Если купить Гелендваген по цене двери Снегирь, то петли точно будут провисать; если купить дверь Снегирь по цене Гелендвагена, то ее точно сорвут с петель; но если купить дверь Снегирь по цене двери Снегирь, то петли точно провисать не будут и дверь точно не сорвут с петель
  6. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Наткнулся случайно на видео про Снегирь:
  7. armina99
    armina99
    armina99
  8. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
    А продолжение будет? Очень много полезных идей и решений мы переняли для своего дома! Спасибо СкадиСтрой за эту тему)
  9. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    @sergrex, Сергей, воздушное отопление опробовали?
  11. sergrex
    sergrex
    sergrex
    Тверь
    Пробовали, но ещё только частично. Пока что у нас не подведён газ и не установлен котёл, соответственно нет источника тепла в теплообменнике. Но саму систему воздухонагнетания запускали и испытывали. Меня волновали два вопроса, которые в результате были полностью сняты.
    1. Шумность работы вентилятора.
    Система работает тихо. Скорость вентилятора регулируется и даже на средних оборотах его не слышно. Равно как не слышно "шуршания" воздуха, проходящего через решётки.
    2. Интенсивность нагнетания воздуха.
    Даже на оборотах ниже среднего более чем достаточная. Хотя, конечно, это будем проверять уже с источником тепла.
    Кстати, раз уж заговорили про систему ВО, поделюсь опытом решения непредвиденной "проблемы". А именно, решётки для выходных отверстий либо не продаются вовсе, либо имеют убогий вид, либо стоят от 4т.р. и более. Учитывая, что их требуется не малое количество, то это действительно может показаться проблемой. Многие оставляют отверстия вообще без решёток, но это на мой взгляд не красиво и не очень практично (особенно при наличии в доме небольших животных).
    Так вот, решили мы этот вопрос легко. Заказали на алиэкспрессе полтора десятка красивых сливных трапов с латунными решётками. При монтаже просто отпилили всё ненужное, оставив только красивый верх. Как это выглядит на плитке можете видеть на фотографии. Фоткал, когда ещё не была выполнена затирка шва по периметру решётки, но и так смотрится отлично!
  12. Маверик77777
    Маверик77777
    Маверик77777
    Сергей, подскажите:
    1. А резервного источника тепла нет? (например, резервирование ВО на электричество как источник энергии).
    2. Регулирование состояния воздуха единое для всего дома или можно разные параметры для нескольких зон делать?
    3. С какими опциями у вас ВО?
    4. Есть ли заслонки в воздуховодах, которые в полах или потолкам проложены? Если есть, то как их обслуживать?
    5. Примерный порядок стоимости всей системы ВО (вкл. проектирование, оборудование и материалы, монтаж)
  13. sergrex
    sergrex
    sergrex
    Тверь
    Он нам не требуется, поскольку планируется подключение к магистральному газопроводу. Резервируем мы только электропитание котла (установили генератор).
    У нас сделано зонирование по этажам. Сама система позволяет делать и большее количество зон (например по комнатам), но нам это не нужно.
    На текущий момент мы сделали базовую часть, без каких-либо опций. Апгрейд планируется чуть позднее. Благо, что она как конструктор, позволяет ставить необходимые модули в любой момент. В планах установить систему кондиционирования, увлажнения, фильтрации и УФ обеззараживания воздуха. Может быть ещё и ароматизации. :)
    На текущий момент нет, но будут. У нас все воздуховоды коммутируются в котельной и именно там на них будут установлены заслонки с электроприводом и удалённым управлением. Вариант установки заслонок в полах в нашем случае не требуется, хотя он технически возможен. Для обслуживания их в этом случае предусматривают лючки.
    У нас получилось около 400 000р на все работы и материалы.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    @sergrex, Сергей, вот здесь с 21-й минуты интересное мнение спеца по вентиляции и отоплению по воздушке и ТП в деревянных домах
  15. sergrex
    sergrex
    sergrex
    Тверь
    @WAB57, Посмотрел, спасибо! На фоне отдельных разумных аргументов, не могу во всём согласиться с данным рассказчиком. Если коротко, то превышение температуры тёплых полов требуется лишь очень небольшое количество дней, что никак не повлияет на здоровье. Также нехватка тепла от полов может компенсироваться в такие дни обычными конвекторами. Но это по водяным тёплым полам, коих у нас нет.
    По радиаторам же он также не уточняет, что стену они греют локально, только там, где находятся сами. А остальные поверхности и углы прогреваются всё тем же воздухом помещения. В итоге сколь-нибудь существенной разницы между нагревом внутреннего объёма помещения радиаторами или ВО на мой взгляд не имеется.
