skadi
Таунхаус из сухого профилированного бруса в Твери
Тема в разделе "СкадиСтрой (Деревянные дома из бруса)", создана пользователем СкадиСтрой, 16.01.16.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ну, на сваях допускаю. Чем сожмете?
  2. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    ...перемычки спиливаются, устанавливается брусок, который вполне может удержать стену от коробления
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ничего не понимаю. Вы пишите про железо, потом про брусок. Так, что ставите?
  4. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Домкратом с нижним подхватом...
  5. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    ...имелось в виду металлический брусок (профтруба)
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для коррекции стены возможно, но выгибает стену в момент усадки, когда проем с перемычками.
    Поэтому трубы в этой стене как-раз будут уместны.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Т. е. с верхнего венца?
  8. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    @WAB57, Добрый день, Владимир! Приношу извинения за задержку с ответом - был в командировке... Протяжка осуществляется с верхнего венца... Домкрат полностью при подтяжке сжимает пружину, проверено эмпирически. Нужно понимать, что наличии пружины не подразумевает отсутствия необходимости последующего подкручивания шпилек. Это уменьшает количество подкручиваний шпилек, но не избавляет от этого...
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сделайте фото, пока не понимаю, как такую пружину будете жать, это все же не узел сила. У вас диаметр наверное больше 50мм. И потом, какое усилие на ключе должно быть, что-бы гайкой поджимать пружину.
  10. Petraff
    Petraff
    Petraff
    Здравствуйте!
    Сколько примерно будет стоить фундамент (ленточный свайный), дом 9х9м в два этажа из профилированного сухого бруса (сосна, ель) 140х190мм, кровлю среднего ценового диапазона и все необходимое сопутствующее?
    По типу такого, но из сухого бруса: https://www.terem-pro.ru/catalog/kottedzhi-dlya-sezonnogo-prozhivaniya/viking-d-12/
    50км от Москвы по Новорижскому шоссе.
    И инженерией занимаетесь? Электричество, вода подведены. Сколько примерно закладывать на инженерию (электрика по дому, вода и канализация на 1-ый этаж, отопление эл-ми радиаторами + котел на твердом топливе?
  11. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    @WAB57, подкрутку осуществляется ключом "трещёткой" с удлиненной головкой. Динамометрического ключа нет, поэтому точную величину силы не скажу, но точно скажу, что нужно постараться, чтобы полностью сжать пружину, и это не быстрый процесс. Диаметр пружины не 50, а 76 мм. Протяжка осуществляется с помощью удлиненной гайки.
  12. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    12 февраля. Практически завершена сборка сруба, собираются последние верхние венцы
  13. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    14 февраля. Сруб собран. Бригада отправилась домой.
  14. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    В начале марта на объект заехала новая бригада для монтажа стропильной системы и кровли. Были сомнения делать ли временную кровлю или сразу финишное покрытие. После "мучительных" раздумий было принято решение монтировать финишную кровлю сразу. В качестве кровельного покрытия выла выбрана цементно-песчаная черепица, которая имеет сама по себе привлекательный внешний вид и дает дополнительную нагрузку на сруб, что также немаловажно для деревянного дома.
  15. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    11 марта. Смонтирована стропильная система
