1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Жидкое зелёное удобрение
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Юлина Таня, 20.10.15.
  1. агент007
    агент007
    агент007
    Теоретически всё правильно. Например у вас всю ботву картофеля поразила фитофтора тогда да сжечь.
    Но кто мешает самому "сжечь" ботву раствором суперфосфата при первых признаках фиты. Получим двойную выгоду. Питание из ботвы перейдёт в клубни, а ботву можно положить в компост.
    На малине, если у вас повышенный инфекционный фон, можно складывать вырезанное в компост вместе с травой. Трава сильно саморазогревается убивая патогены. После как остынет пролить триходермой для улучшения "очистки". После компостирования вырезанное вернётся на место в виде компоста.
    Проливать компост зелёным удо вместо подсыпки азотными удо для ускорения созревания.
    Когда начинаешь использовать мульчу, травы начинает резко не хватать. Приходится собирать в округе.
    В один только компост требуется очень много. Хорошо если соседи газоны косят и выбрасывают траву. Главное чтобы гербициды не использовали.
    На зелёное удо нарвать мешок сорняков тоже можно у чужих заборов. Сныть, крапива, лебеда, мокрица, люпин, одуванчик, лопух и др., пойдут в дело. Условно ядовитые типа чистотела тоже можно, но не больше 20%.
    Остатки после вычёрпывания зелёного удо можно положить под малину как мульчу или в компост.
    Ленивый человек всегда находит оправдания для бездействия, а в итоге обвиняет всё и всех вокруг в своих неудачах.
  2. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Я начинающий садовод и огородник и иногда просто не знаю, что надо делать и когда. И как. А уж почитав этот форум еще больше запутался. Пытаюсь разобраться и изучать теорию
  3. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Да, это так. Кошу траву везде, где только можно
  4. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    А чем отличаются ЭМ Байкал и ЭМ Восток? Или это одно и тоже?
  5. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Есть ещё Тамир.
  6. агент007
    агент007
    агент007
    Различаются добавлением сахаров. ЭМ Восток состав: вода питьевая, патока, комплекс молочнокислых бактерий, дрожжей и продуктов их жизнедеятельности. В 1см3 препарата содержится не менее 1*103 КОЕ и 1*102 КОЕ дрожжей.
    Это из инструкции - Процесс изготовления качественного силоса происходит в следующем порядке: слои зеленой массы пролить раствором «Восток ЭМ-1» в концентрации 1:100 из расчета 5-10 л на 1 м3. Объем зависит от первоначальной влажности силосуемой массы, затем каждый слой тщательно прикатать, чтобы осталось как можно меньше воздуха. И завершающий слой пролить более интенсивно, а затем накрыть черной пленкой и придавить тюками или старыми покрышками. Препарат безопасен и нетоксичен, по цвету и запаху напоминает квас.
    В принципе действие одно и тоже .
