Инструменты/техника для устройства и ухода за газоном
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Alex40, 21.05.09.
  1. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    @smisl, а что, идея интересная. Старую резину из под мини-грузовичка совместить, шин эдак 3-4 на одной оси. И с внутренней стороны шин гвозди см по 10-15 выдавить наружу. Как раз на внешке получим дину гвоздей 7-10 см. Вот только, чем таскать по участку такой агрегат? Так чтобы он еще и катился.
  2. smisl
    smisl
    smisl
  3. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    @smisl, нее, я на такое вряд ли способен:flag:
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Гвозди сразу же обратно выдавит при первом же обороте колеса.
    Нужно резьбовые с гайками делать.
  5. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Однозначно, у меня гвозди даже с фанеры выдавило.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Труба 215, привариваем гвозди. Вставляем внутрь 1-1,1/4 дюймовую трубу или прут и заливаем бетоном. Длину подобрать соответственно физ. возможностями. На тонкую трубу через подшипники ручку. Вот и а-ля каток с гвоздями.
    Видел агрегат на колесах, как на фото у Глинтвейна. По мне, оч. легкий.
  7. prudist
    prudist
    prudist
    А вот
    Dingo Australia Lawn Aerator
  8. prudist
    prudist
    prudist
    Ну или так
    Homemade Lawn Aerator
  9. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    Ну дык естественно не без упора:)
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Упор не сильно поможет - нужна жесткая линия-связь. Идея такая - берем шпильку длинной на 20см (15см) больще диаметра шины. Затачиваем остро оба конца шпильки и 5-7см резьбы "заглаживаем" - потом эти шипы будут легче входить в грунт и не вытягивать землю обратно.
    Прокалываем (сверлим) шину в беговой части в двух местах напротив друг-друга (линия проходит через центр колеса - диаметр (частный случай хорды). Вставляем шпильку в одно отверстие - накручиваем первую внутреннюю гайку, потом вторую, потом шпильку выталкиваем во второе отверстие наружу.
    Еще по одной гайке на каждый кончик шпильки уже снаружи покрышки. (еще лучше 4 шайбы добавить усиленных с широкими полями - 2 внутрь и 2 снаружи)
    Всё это регулируем-распираем.
    Повторяем надцать раз - получаем жесткое спицованное колесо-ежик (концы шпилек торчат на 7-10см из шины.
    При этом при нажатии на один конец шпильки за счет 4-х гаек - она никуда не сдвинется и шина не промнется-согнется
    Остается только решить вопрос с центральным отверстием для оси - тут чуть приникуть надо что да как (самый просто вариант - зажать в районе центра как раз этими самыми шпильками кусок трубы 32мм - в него уже и вставить ось)
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А труба большого диаметра (газовый баллон) и куски прута заточенные приварить не проще? Тот же самодельный каток, только шипованный. Проблема в том, что получается, что нужно делать два катка. И хранить.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @Gleentvein, при наличии детей (особенно маленьких и особенно с шилом в одном месте) любой вариант катка с шипами очень опасен, имхо.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Да и самому стремновато - споткнулся, упал, очнулся - гипс... Страшно подумать...
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ну можно кожух полукругом сверху изготовить защитный их металла в 2-3мм:aga:.
    Как-то вилы сразу кажутся не такими уж "гемморойными" в использовании
  15. qw321
    qw321
    qw321
    Минск
    В продаже встречаются шипы для садового катка:
