Инструменты/техника для устройства и ухода за газоном
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Alex40, 21.05.09.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @qw321, интересный девайс!
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Только бесполезный. Шипы будет вбок уводить, т. к. лента не сильно прочная и как её не натягивай вращения вдоль продольной оси ленты не избежать, тем более шипы будут роль рычага в бок выполнять.
  3. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    Да нет. При длине шипа 6 мм никуда не сдвинет. Но смысл такой глубиной аэрировать?
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    как обычно, очепятка... Я думаю, что 6 мм. - диаметр штыря. А длина - явно не менее 10, а то и 15 см... Если пластина нормальная и нормально обжать каток - думаю не вывернет. Можно и самому, кстати, сделать - чтобы не выворачивало. Или сварщику знакомому заказать.
  5. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    А вот интересно: мульчирование и аэрация это операции, которые дают синергетический эффект? Или все-таки мульчирование уменьшает эффект от аэрации (прокол)?
    В зависимости от этого хочу понять, стоит ли мульчировать газон в жаркий период, если ранее была проведена аэрация?
  6. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Эх-х. @alexey_og, интересно, конечно, это ж надо исследования проводить на уровне диссертации :).
    Множество сопутствующих факторов. Помнится, кто-то из форумчан, (@Ttt777ttt,?) проводил опыты по испарению воды из стакана. А здесь еще более запутанная история.
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @oasis кажется
  8. Technologist
    Technologist
    Technologist
    в общем с юга товарищ. :)
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    :) С. Довлатов, не дословно. В редакции работал еврей Александр Исаакович. Коллега (начальник) называл его Алексей Абрамович. Вот сволочь, имя запомнить не может, а что еврей - помнит. :hndshk:
    Не я это был.
    Хороший эффект после прокалывания дает пескование. Мульчирование в жару сохранит влагу, не даст образоваться корочке, непроницаемой для воздуха.
  10. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Мои аэраторы-лабутены.
    Дощечки 2,5-100-33см. Саморезы 7,5/92мм. Итого длина шипов 67мм.
    Из недостатков:
    1. пробовал вязать к ногам веревками, лентами, с помошью карабинчиков и прочих защелок. Слетают после пары шагов.
    Самое простое оказалось приматывать скотчем к башмакам.
    2. Налипает трава с землей между шипами (на фото видно, но это оч мало), приходится через 15-20 шагов очищать...
    Решения пока нет, возможно это из за резьбы на саморезах...
  11. medasha
    medasha
    Дарья
    medasha
    Дарья
    Гатчина
    а если гвозди вбить?
  12. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Я побоялся, что в процессе эксплуатации могут вылазить обратно...
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Вбиваете гвозди. Чтобы не вылезли, прибиваете еще одну дощечку.
  14. PVLkgd
    PVLkgd
    PVLkgd
    Уважаемый Sodmaster, нужен Ваш совет. Можно ли использовать сеялку СПУ-4Л (льняная), ширина междурядий 62 мм, глубина заделки семян 2-5 см.(регулируется, где то пишут 1-5 см), норма высева 15-268 кгга., для посева мятлика, или смесей трав?
  15. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    @PVLkgd, мы используем похожую пневматику от Рота-Дайрон только вместо сошников два катка кольчато-шпоровых и семена просыпаются между ними.
