РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Гошик76, лучше просто подарите одному из форумчан свою минимойку Во-первых, скажут спасибо и помнить будут до конца жизни, а во-вторых, газону от этого лучше не будет и насос на Karcher подубьете. 8 литров в минуту при норме в 20 на квадрат, да с учетом того, что 30% распыленной воды не попадет на газон. Сотку минимойкой будете поливать часа 3,5. Убьете. Я ж говорю, подарите лучше кому-нибудь)
Проверьте мой расчет, пожалуйста... Судя по фото - спринктер поливает 190л/час, при орошении в 90 градусов. Если брать радиус полива в 4м - получается участок в 16м2. Получается, что за час 11,9л на м2. То есть нужно поливать, грубо 2 часа.
@m_tkach, что-то я не понял... При радиусе в 4 метра, площадь орошаемой поверхности будет 50 квадратов. Если брать из расчета орошения в 90 градусов, то это соответственно 4 часть, т. е. 12,5 метров. Не могу сообразить откуда цифра 16 м2 взялась? 15,2 литра в час получается на метр.
Все верно, я просто площадь квадрата, а не окружности посчитал. сложный день на работе . Но сути не меняет - расчет в литрах верно посчитал? То есть, для правильного полива нужно раз в недели поливать 1 час 20 минут.
@Maxxlife, а какую собрались брать косилку на 5,5 см? Может можно существующую исправить? У меня механическая AL-KO Comfort 38 Soft Touch, макс. высота реза у нее 35 мм. Я выставил ее на максимальную высоту, задние ролики в 2 слоя обмотал утеплителем типа пенофол - получил еще 10 мм. Кошу газон на 45 мм, смотрится отлично!
Да, сначала именно её рассматривал для приобретения. Но... опять же, высота. "Кулибинить" не хочу, поэтому решено брать подороже, но с настройками max высоты кошения до 5.5см.
@Maxxlife, с такой высотой у нас на рынке только Хускварна есть. Ценник у нее - конский! Причем эта хуска самая простая из тех, у которых можно подстроить высоту выше 5 см. Есть фискарс шпиндельный, так он вообще под двадцатку стоит. На российском рынке из шпиндельных представлены самые простые модели. Даже у макалистера есть интересная модель с хорошей шириной и большим диапазоном высот, но в Россию их не возят. На Ebay зайдите, там их такое количество. Но доставка в Россию делает их дороже неплохой бензиновой. Я в какой-то из тем описывал, как из AL-KO 38 делал шпиндель, который с учетом травостоя стрижет до 7 см. Но колхоз. Хотя, получилось довольно неплохо. Делов на пару часов.
Купил себе газонокосилку Интерскол ГКЭ-40/1200. Ширина / высота скашивания: 40 см / 30-85 мм., травосборник 50л. Асинхронный двигатель. Болид формулы 1, а не газонокосилка.
@Maxxlife, https://www.forumhouse.ru/posts/19664841/ @Maxxlife, если то, что нужно, то могу отписаться в личку с фотками и размерами. Расскажу как делал. Не долго, все просто.
@Zihia, Спасибо огромное! Весчь! Бумерангообразное крепление, разрезанное, т. к. пластиковое, мне кажется, долго на винтах не продержится, люфтить начнёт, разбалтаваться. Дай бог, чтоб не так, но, всё же, нагрузка.
@Maxxlife, завтра будет месяц использования самоделки. Кошу три раза в неделю. Намеков на шатание пока нет. Там же пластина стальная 2мм, плюс по два винта с гайкой на каждой половинке крепления и все это залито изнутри эпоксидкой. Думаю, никуда оно не денется.
@Zihia, тоже думал в сторону переделки косилки чтобы увеличить высоту, в сл. сезоне реализую, спасибо!)
