Инструменты/техника для устройства и ухода за газоном
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Alex40, 21.05.09.
  1. Maxxlife
    Maxxlife
    Maxxlife
    Да нет, спасибо. На две сотки тарахтелку? Будем использовать экологически чистый транспорт.
    Кстати, для этой модели есть травосборник, за кучу рублей, но зачем он :faq:. Маркетинг! А трава летит куда угодно, но не в сторону, где его нужно устанавливать.
  2. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Чисто имхо. Если нет возможности косить, хотябы через день, то только в травосборник. Вам надо по пробовать — удивитесь результату;) Есть же и электро. Хотя у соседа бензо. на 1 сотку — счастлив. :hello:
  3. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Выбираю косилку для стрижки газона. От чего зависит качество стрижки газона? Есть ли заметная разница при стрижке бензиновой газонокосилкой или электрической? или вопрос только в удобстве и комфорте при стрижке?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В удобстве.
  5. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Бензиновые, как правило, имеют больший диапозон регулировки стрижки по высоте. И максимальная высота скашивания у них больше.
  6. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Не намного и больше, обращал внимание что на 5 -10мм больше.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Bublinof, есть разные. Бензиновые и до 12, а вот электро не больше 8.
    Главное в другом. Если больше 3 соток, если газон не "футбольное поле", то стоит переплатить за бензин.
  8. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    А если около 3 соток? О бензине так же можно подумать? Может к акумуляторным присмотрюсь, хотя то же морока с подзорядкой.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня 3 сотки, но посадки только по краям. Т. е. проводу ничего не мешает. По времени ок. часа, с учетом освобождения мешка для скошенной травы. Мне точно смысла нет бензин.
    Аккумуляторные не знаю как по мощности. Но лучше с запасным АКБ.
  10. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    А как выбирать электрическую косилку? Исходя из максимальной ширины и высоты кошения, чем выше и шире тем лучше?
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня Бош Ротак 32 с 2012 г. Немного мощности не хватает иногда (ниже 4 см не берет), а так доволен.
    По высоте диапазон 4-7 см достаточно. По ширине чем больше, тем быстрее. Но некоторые завышают ширину при слабом двигателе.
  12. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    А сколько у него мощность? Нашел в нете мощность 1200вт. Значит чуть мощнеее поищу. Спасибо .
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Bublinof, можно и не искать. 4 см хватает. Когда трава переросла, можно уменьшить ширину прохода.
  14. JuliaYa
    JuliaYa
    JuliaYa
    Барнаул
    Ну какой купили в итоге? Тоже смотрю на эти грабли-аэратор.
  15. JuliaYa
    JuliaYa
    JuliaYa
    Барнаул
    Что-то поиск не дал результат, поэтому спрошу.
    Кто-нибудь пользовался ручной разбрасывателем-сеялкой Gardena?
    У нас пока газона не много. Будет не более 3 соток.
    • razbrasyvatel_seyalka_ruchnaya_00431_20.000.00_gardena_razmer_m_781083_1.jpg
    • razbrasyvatel_seyalka_ruchnaya_00431_20.000.00_gardena_razmer_m_781083_5.jpg
