РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Придя к выводу что веерная работать с песком нормально не будет, остаётся только барабанная. Я тоже думал про объём чаши, у бытовых Максимум 35-40литров, ценник ближе к 7-9т.р. У тележки для топпинга - 50-60л и цена от 30т. Из плюсов - можно равномерно наносить песок, из минусов - действительно малый объём чаши. При покрытии песком около полусантиметра, бункера на 60л будет хватать примерно на 10метров, потом опять его загружать. понятно что при механизации бункера идут раз в десять больше, но при ручном труде так и остаётся два варианта: Бункером, и каждые 10 метров пополнять, либо ручками, песок подвозить такой же объём, но добавляется разравнивание, причём вопрос равности под вопросом... Если рассматривать профилактическое пескование, которое можно делать хоть раз в неделю, то вполне себе подойдёт обычная барабанная с емкостью от 30л, тк расход песка можно сильно уменьшить.
Всем привет, сделал сандалии-аэраторы, но при вытаскивании из газона -вынимается весь кусок дерна под ногой, уменьшил в два раза количество шпилек - не помогает. Длина шпилек - 80мм толщина 4 мм. Подскажите в чем проблема? может быть определенной влажности должна быть почва? Или еще ньюансы какие-то?
@rrr_8007, есть у меня подозрение, что рановато вам аэрировать. Или ждите, пока земля подсохнет, но не полностью сухой.
@Veseloff, @snowbarsik, @Ttt777ttt, спасибо за ответы, попробую уменьшить длину гвоздей и подождать что бы подсохла земля.
@rrr_8007, вспомнил. .Тоже вырывало. Уменьшил количество гвоздей болгаркой - перестало. Посмотрите готовые сандалии, там раза в 2 меньше.
@Ttt777ttt, уменьшил длину гвоздей до 50 мм и кол-во, половина от исходного варианта. Все заработало.
Сеялка гардена (с бункером которая 2-х колёсная). Служила верой и правдой долгие годы. Из "-": шаткая ручка (в настоящий момент на заклёпках), дозатор может сдвинуться и незаметно увеличится расход, тросик дозатора не всегда регулирует заслонку дозатора. Но после зимы оказалось, что каким-то обзазом климануло одно колёсико (вспоминаю, что осенью удобрения вносил в дождь, после чего все налипшие удобрения смывал, т. е. попала влага). Колесо "разработалось", но с него выскочила скоба металическая. Вопрос: как разбирать колесо? Внешная https://entuziast-spares.ru/buy-spares/gardena/zapchasti-dlya-sadovoj-tehniki-gardena/zapchasti-dlya-razbrasyvatelej-seyalok-gardena/zapchasti-dlya-razbrasyvatelya-seyalka-gardena-800-art-435/ крышка колеса просто на защёлке стоит или прикручена как-то? как её снять? (поз. 14).
Обычно ось это трубка, в неё вставляется пластиковая заглушка, ставится колесо, и притягивается винтом в пластиковую заглушку. у гардены по схеме похоже что вместо винта идёт колпак колёса с клинышком, который вставляется в пластиковую заглушку, и расклинивает ее.
Уважаемые форумчане у меня лужайка 1сотка с тоавлй, но разбрасывать удобрения никак не научусь вручную, что посоветуете на такую квадратуру ?
