РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вообщем никакого желания возвращаться с механической барабанной на роторную нет.)
Не в этом дело. Психологически косить даже литовкой час быстрее, чем тот же час коляской. Плюс, у меня от коляски спина болит, а от литовки наоборот - оживает. И тут понятно почему. К барабаной плюсом идет качество - оно реально есть, если следить за ножами. Да и скорость покоса - тут уж крыть нечем. Ну и доступность, в смысле готовность к работе. Напоминает логику акк техники против бензиновой. Бензо вроде и моща, и всепогодность, и брутальность и черт знает что еще. Но лично я лучше попилю в 2 раза дольше один пенек аккумулятором, чем стану разводить-заливать-заводить, но пилить в 2 раза быстрее на бензо. Психология, мать ее так...)
Эйфория от решения вопроса с мгновенным, качественым подкосом. Сижу сейчас на веранде с кофе, пялюсь на сад, который частично в тени. И вижу участок метра два с торчащей лохматой травой - гребешок. Раньше бы отвернулся и пересел, лишь бы не видеть, теперь знаю как его убрать за минуту...)
Походил с барабанной стигой от души. Недостатков не увидел. Но есть нюансы. Похоже, что работает правило 1/3, причем, в принудительном порядке). Если трава 10см, ставь 7,6, тогда покос идет легко, но если поставить сразу 5см, то усилий прикладывать приходится заметно больше. Если косить строго по 0,5, то усилия практически нет, аналог легкой прогулки, при этом она сыпет почти пылью. Потому и советуют косить каждый день, теперь понятно. По колдобинам проезжает легко, чем выше ножи, тем легче, что тоже объяснимо. То, что сыпет вперед - хорошо, сам чистый, не надо стоять сбоку, как многие делают на видео. Да и защитный кожух можно легко снять, а может даже переставить.
Если этому правилу не следовать, то газон испортится просто. Нужно будет вычесывать войлок каждый год. Чем мельче кусочки, тем быстрее они перегнивают и удобряют.
Это понятно. Непонятно, почему машинке становится тяжело. Ножницам пофигу какой высоты траву резать, им что 1 см, что 1 км - разницы не почувствуешь. Условие перпендикулярного реза нарушается, что ли? Одна травинка несколько раз попадает под нож, иногда вдоль, что повышает площадь разового реза раз в 10, что сказывается на усилии. Пока только такое объяснение...)
И вот еще что. У нее абсолютно отсутствует лязг ножей. Даже в перевернутом состоянии его нет. Как следствие, не проходит газетный тест, полосу в один слой, ни сухую, ни мокрую не режет. Винты для подстройки есть, но не "подтянул и порядок", а как-то не просто все там. В инструкции есть ссылание на регулировку ножей, но с этим в сервис) Они, барабанные, вообще должны лязгать, как это происходит на всех видео? По ножничной идее должны.
@Berberis, Вам наверное эту тему можно почитать еще. https://www.forumhouse.ru/threads/29029/page-193
Зачем, у меня электрическая макита есть. И бензо олео. И триммеров россыпь. Все работает отлично. Но макиту электрическую года три не юзал, она почти новая, поигрался пару раз и забросил.
Но газетный тест проходить должна? А у меня даже А4 не режет и её собственную инструкцию тоже... В общем, начал я крутить настроечный винт с контргайкой (или как она называется на другом конце) и у меня эту сторону вообще заклинило, т. е как-то, что-то, где-то перетянул и барабан перекосило. Как назад вернуть не знаю...) Хорошо, значит отрегулировать можно. Завтра разберусь, надо спокойно принцип понять, а я в припадке наобум накручивать стал, лишь бы увидеть, что регулировка возможна...
Винты должны быть с пружинами. Газетный тест лучше на скорости делать, а если медленно то может поджевывать.
