Инструменты/техника для устройства и ухода за газоном
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Alex40, 21.05.09.
  1. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Вот и я искал с пружинами. А тут другая конструкция.
    Винт проходит через приваренную к корпусу скобу, внутри которой язычок от механизма с ножами, через отверстие которого с резьбой винт также проходит. А с другой стороны винта контр или стопорная гайка. По идее, надо наверное ее выкрутить и погонять этот внутренний вкладыш по винту, а потом завернуть. Но так наверное сложно понять, завтра сфоткаю и сдамся в тему про Выбор мех или электро.
  2. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Не могу найти инструмент для разравнивания песка на газоне. Lawn level rake на алике только есть. может кто что посоветует?
  3. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Ещё я так понял, что газонокосилка барабанная существует только в проф исполнении да? Стоит там безумных денег, в общем. Есть у Гардены вариант какой-то но она без травосборника (в отличии от проф) ну и по всей видимости проще в разы). Каких-то других аналогов я так понимаю просто не существует да?
  4. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    а в чем проблема взять на алике? думаете на амазоне дешевле будет?
  5. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Барабанных полно на любой вкус и цену: от ручных до бензиновых, но бензо дорогие, это правда. Многие стригут на 1см вот это да, интересно. Но тут и площадка под газон должна быть идеальной. Я на своем минимуме 2,5см уже несколько раз землю ровнял - ножи цепляли бугры да кочки.
    У барабанных есть специфика - надо косить каждый день или через. Иначе она будет срезать слишком длинные части и газон неопрятно выглядит. Или проходить несколько раз, постепенно снижая высоту - тогда нормально, будет пылью сыпать. На роторных там мульчирование, трава измельчается за один проход, а барабан работает как ножницы.
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Если есть травосборник то это не сильно имеет значение.
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    К сожалению, да.
    Хорошая барабанная бензокосилка стоит существенных денег.
    да и делают их ограниченное кол-во компаний.
    из недорогих электро - гардена и риоби.
    но это на небольшой газон.
    У меня газон 12соток, и я поступил проще:
    Купил робота, и он косит каждый день, не доставляя мне никаких хлопот.
    И если мне нужен особый лоск, то я могу пробежаться по уже постриженному роботом газону, с механической барабанной косилкой без травосборника (минут 40 быстрым шагом), и придать идеальный срез и красивые полосы благодаря валику на косилке.
    Но на регулярный покосы ногами я бы уже не согласился.
  8. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Смотрю на 2х знакомых... у них роботы. Да с роботами по каким-то причинам у них эпизодически проблемы, но газон выглядит плотненько и красиво (по сравнению с тем который косится обыкновенной роторной косилкой).
    Но есть и минус у одного человека из-за низкой стрижки и нехватки влаги газон сгорел (пятнами). Не знаю можно ли настроить высоту в роботе. И робот гардена по наблюдениям как-то более капризен по сравнению с хускварной (но это моя минимальная статистика, возможно и ошибочная). Также обратил внимание, что дети и робот несовместимы или няньку надо (часто наблюдаю игрушки покоцанные). И ещё не пойму почему у одного робот сделал колеи по периметру (постоянно проезжает по одному и тому-же месту)... меня бы как хозяина это бы раздражало.
  9. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Травосборник на ручной барабанной считаю лишним. На моей тоже есть, но я отказался. Сам по себе он мал и замучаешься его опорожнять. Или площадь покоса должна быть пара соток.
    Проще взять за правило косить по 5мм, но если запустил, то кол-во проходов минимум удваивается и площадь из 2-х соток превращается в 4, а может легко в 6-8.
    Или после роторной косилки доводить до идеала - тоже хороший вариант.
    По итогу, в эффективности барабан проигрывает ротору, но в качестве выигрывает, но тоже не намного.
    Барабан у меня чисто для кайфа - подразмяться и получить удовольствие от процесса. С ротором, что с коляской, что с райдером мысль одна - скорее бы это закончилось.
  10. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Ухты. Точно. Идея с роботом мне нравится. У меня такой уборщик есть так мы просто в восторге. А роботы с барабанной системой или нет?)Надо проработать вопрос. Кстати, вчера нашел очень много бу косилок по доступным ценам в Англии. У них там походу роторными особо и не пользуются. Они называются у них cylinder.
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    По проводу робот возвращается на базу.
  12. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    По итогу как решили проблему? Моя Гардена XL приказала долго жить, шестерёнки пластиковые на приводе:mad:
  13. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Вал заменил ... и купил новую с веерным разбрасыванием.
    По итогу доволен. Производительность увеличилась, ожогов, недомормки не выявлено... тфу тфу тфу.
  14. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Повтор.
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Главное на поворотах зарывать рычагом, а то может излишек быть)
