Инструменты/техника для устройства и ухода за газоном
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Alex40, 21.05.09.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Типа, да. Только побольше.
  2. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    А перфоратор это мысль. У меня она вчера тоже возникла, но я подумал, что раз никто так не делает, значит, наверное, что-то тут не так.
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Это не моя мысль. Спасибо @Александрович87, Впрочем, в американских пособиях я тоже встречал (Drilling), но не придавал значения.
  4. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Да сейчас вот как раз этим и занимаюсь. Решил пройтись сплошняком. Ну и работка скажу я вам, главное перфоратор крепко 2 руками держать, но оно того стоит. Перед этим делал выборочно где газон первым начинал подсыхать, теперь эти места лучше чем все остальное. На 2 сотки где то месяц уйдет, если каждый день по часику выделять на это дело. Делаю с шагом 5 см:)]
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Круто!
  6. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Мы делали отверстия (если память не изменяет) 20мм буром на глубину около 20см, с последующим пескованием. Шаг 20-25см, та еще работенка)
    90м.кв.
    Но оно того стоит.
  7. contango90
    contango90
    contango90
    Киев
    А ктото использовал такой вариант для core-аэрации ?
  8. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Использовали и такой)
    Отверстия забиваются, через пару уколов.
    Сейчас не используем.
    Сделал подобный, длина штырей 12см, диаметр 12мм, без отверстий.
    На мой взгляд шикарная замена вилам.
  9. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Я долблюсь с ними сейчас. Сотку четвертый день прыгаю на них. Думаю вернуться к вилам
  10. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    У меня та же проблема. Сначала работали и эти глиняные цилиндрические формы получались при аэрации как в видео у профессионалов с гольф полей. Но теперь все забилось. Я уже и кипятком их пытался промыть и ковырять. Там намертво все засохло. А вилами эффект другой выходит. Они прессуют же а не извлекают глину
  11. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Сбылась мечта идиота, как говорится. Такой вот аппарат приобрел. Предыдущий 15 лет отпахал, точнее откосил.
  12. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    А кто подскажет правила для выравнивания почвы под газон где можно купить?
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Проще всего сделать самому. Нужно штукатурное правило 2 м, уголки 15х15 - 1 м и черенок. Третий год своим пользуюсь и все ОК.
  14. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Не нашёл на нашем рынке, вообще ничего нет. На али всего 1 вариант от 6 тр но ширина всего 500 мм. На eBay тоже есть, но приличные это 100-200$ без доставки, с которой сейчас очень непросто.
    Проще самому. Я в штукатурном правиле отверстия под хомуты сверлил и к обычным граблям крепил. Планы сделать культурный и добротный вариант из нержавейки есть, но как-то не могу определиться с конструктивом рамки, какой профиль лучше - труба круглая или квадратная или просто уголок. На американском рынке все варианты представлены, но в виду слабого английского не до конца понял из обзоров преимущества того или другого. Буду рад почитать про чужой опыт
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Если газон не сильно ровный, то лучше круглый профиль.
    Если более менее, то лучше квадратный.
