Инструменты/техника для устройства и ухода за газоном
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Alex40, 21.05.09.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Бош 1100 обычно берут. Чешут раз по весне, остальное ни к чему, имхо.
  2. Про рыб
    Про рыб
    Про рыб
    Домодедовский
    В этом году понадобилось скосить с 3,5см до 2см чтобы убрать трубки. Ротор не берет, пробовал разные роторы ни в какую. Просто сверху сглаживает или вырывает кусками если надавишь на косилку. Очень плотный получился травостой. Поискал в аренду цилиндр - нету. Покупать его не по карману, да и не нужен он, робот есть. А вот ручной цилиндр есть, только им 6 соток не осилить. Вышел из положения) на ручную катушку установил двигатель от триммера с редуктором. Результатом доволен. Видео работы есть, возможно позже залью если кому-то интересно.
    A607F966-FA9A-4862-ACCF-EAF63443446F.jpeg 06BB79CB-5700-493F-A968-250838A2C7BA.jpeg B832513A-DF61-4593-9493-C4C3D7CF04D2.jpeg
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Интересно - не то слово! Если можно, расскажите подробнее сам процесс изготовления и его бюджет. Да не оскудеет земля русская умельцами! :hello:
  4. polyakovyura
    polyakovyura
    polyakovyura
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, где в Москве можно взять в аренду аэратор. Площадь газона всего 12 соток, поэтому желательно не тракторного типа а walkbehind. Либо может кто заказывал услугу аэрации, кучу фирм обзвонил, половина вообще не понимает о чём речь, предлагают прочесать.
  5. polyakovyura
    polyakovyura
    polyakovyura
    Коротко, но вроде недостаточно. Unisaw вроде бы давали на тест драйв барабаны Alett
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @polyakovyura, Не знаю, как сейчас, а раньше Русские газоны предоставляли такие услуги. В аренду не давали, но работы выполняли. Аэраторы у них есть американские.
  7. polyakovyura
    polyakovyura
    polyakovyura
    Спасибо.
  8. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    В связи с отсутствием возможности взять в аренду аэратор или заказать аэрацию (все по факту предлагают скарификацию у нас), а так же учитывая, что прыгать на вилах или ручных аэраторах проблематично, у меня возникла идея купить длинный бур на дрель (вот нашёл вариант метрового сверла) и попробовать просверлить отверстия вручную при помощи дрели.
    Видел видео где люди делали подобное только обычными дрелями, не длинными сверлами, и процесс был достаточно трудоёмким и сложным, потому что надо было постоянно наклоняться и сверлить полусидя.
    Может кто-то пробовал мой вариант уже? Как оцениваете идею в целом? :)
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Такой длинный точно не нужен.
    30-40см максимум.
    я бы лучше сделал упор на увеличение диаметра
    20-30мм, чтоб можно было бы запесковать отверстия.
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Длинный он выбрал чтобы не наклонятся как я понял
  11. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Абсолютно верно. Чтобы сверлить стоя. А про диаметр надо посмотреть, есть ли больше. Спасибо
  12. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Я пробовал дырявить сверлом по дереву длинной 40 см и диаметром 15 мм, данный бур лучше отводит землю и дырки получаются хорошие, песковал, результат отличный. НО НО 1-нужен мощный шурик +50Нм; 2- акб ХОРОШЕЙ емкости; 3- нужен шаблон с дырками. Я восстанавливал (примерно 10 кв м.) ооочень небольшой участок и скажу это адов труд и если вы думаете что перфоратор и длинный бур вам облегчат работу, то вы глубоко ошибаетесь. Занимаюсь уходом за газоном на ком. основе и не могу найти аэратор, обращался к блогеру-кулибину Ильдару Сунагатуллину что бы придумал что то подобное но у него нет на это время. Вот вам бизнес идея "Аэратор Made in Russia"
  13. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Я так понимаю, что там передача на вал колес. Скорее всего она еще и с ведущими колесами
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У заводских бензиновых привод на колеса через редуктор.
    Чтобы обеспечит минимальное количество срезов на метр, да и толкать будет тяжело.
  15. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Хочу прикупить опрыскиватель для газона на аккумуляторе. Использовал Patriot и один помповый. Хотелось бы подальше держать от себя химию (то есть ручку подлиннее) и соответственно, чтобы был удобен и надёжен в эксплуатации. Кто что может посоветовать?
