Инструменты/техника для устройства и ухода за газоном
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Alex40, 21.05.09.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Может кому то и проще, но у меня все материалы уже давно есть в наличии. Алюминиевый квадрат так вообще 12 лет ждал своего часа :)]. Только черенок или трубу для ручки надо купить.
  2. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Я сделал 2 варианта, большая правилка (разм 1000х500 мм) из березовой доски с запилом 45 гр. на торцовке, на нижнюю часть прикрутил трубку из меди (диам 6 мм) чтоб доска не стиралась, для крепления черенка прикрутил алюминиевый уголок, вторую маленькую (550х350 мм) из уголка алюминиевого.
    По опыту работы скажу что маленькая правилка удобнее и чаще используется тк работать легче она пролезает в узкие места. Первоначальный вариант крепления черенка (дерево) со сверлением в нем дырки показал не надежность этого варианта, пришлось усиливать черенок одеванием на него трубки. Вторую ручку для коротыша сделал под съемное крепление от инструмента Гардена (пожертвовал малую тяпку) для меня это важно тк беру на объекты. Вывод: делайте из материала который у вас есть, хоть из карниза для занавесок или титанового квадрата.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Спасибо. А можно фото получившихся инструментов?
  4. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    От себя могу сказать, что плоскость по определению будет ровнее если будет длиннее инструмент. Т. е. Берём ровную доску около 6 метров. И два человека жаждущих прокачать верхний плечевой пояс... тянут эту доску вдоль, затем поперёк. Результат более чем. Но очень тяжёлый... иной раз такие вылазят моменты, то горки то ямки, которые вроде не должны быть.
  5. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Теперь и спортзал не нужен)
  7. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    главное не прерывать тренировки
  8. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    И как ваши впечатления после года эксплуатации? Расскажите, многим будет интересно.
  9. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
  10. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Спасибо. Задумался. Насколько качественно сделана? Есть ли среди нас реальные пользователи?
  11. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    https://www.forumhouse.ru/posts/32715789/
  12. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Да. Я очень доволен. Мне ручную было тяжело толкать. Но, честно сказать, я бы и даже на этой не отказался от самоходного механизма как у проф косилок типа алетт, кайман итд.
    Учитывайте, что ей надо обязательно делать притирку ножа к барабану. Я этого не знал. И у меня она плохо косить со временем стала (пропуски делала, не срезала лист). Благодаря совету DHDeeAyAitch я посмотрел тему back lapping в ютубе и нашёл как эту косилку можно разобрать для притирки. Там разные модели по разному разбираются. На анхель есть тоже инструкция подробная.
    Ещё батарея, оригинальная работает лучше чем её аналог с озона. Держит дольше, хотя по ёмкости она типа меньше.
  13. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    А какой пастой пользовались для притирки?
  14. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Качество для барабанки за 13,5 тысяч (на wb) вполне себе
    на австралийском рынке она продается под брендом Ozito и довольно популярна там, на ютубе по запросу «ozito pxc 18v 380mm cordless cylinder lawn mower» куча видео австралийцев, как они бэклапят ее, делают кнопку реверса для бэклаппинга, ролики металлические добавляют и просто как косит
  15. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Австралиец уже переделал под самоход :)
    https://youtube.com/shorts/3jN-W2OOCp8?si=d1_wtMKFk4Td3Epb
